Резон
Резон
Киров
27.08.2019 в 20:30:10
Иркут написал: И при такой технологии, результат у вас всегда хороший, штукатурка потом не бухтит?
Не бухтит... :) Обычно я без него справляюсь, но иногда перестраховываюсь - беру тот что ближе лежит (как правило :) ), т.е. не скажу, что использую этот метод постоянно...
Иркут написал: И все же, какой плит. клей вы бы посоветовали или какого производителя?
Дык выше уже советовал, у Вас его нет... возьмите что нибудь для керамогранита любой линейки... сильные клея я бы не стал использовать для этих целей, такие как СМ 17 и точно не какой нибудь "Паколь" - дерьмо редкостное...
AndyMirror
AndyMirror
27.08.2019 в 22:07:47
fhntv написал: ушел за два дня
И это вы называете моментально? :D
У нас достаточно отвернуться. ;)
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
27.08.2019 в 22:50:58
Иркут написал: какой плит. клей
из недавнего от плитки осталось чутка клея - церезит см11 протер шпателем полоску 3 мм по стяжке цементной ( даже не бетон) два дня - пальцами шелушится он шпателем вообще снимается без усилий... я бы не стал на него вешать ЦПС
Иркут
Иркут
Иркутск
nadegniy
nadegniy
28.08.2019 в 07:55:14
Иркут написал:
nadegniy написал:
Иркут написал: Резон, разъесните пожалуйста, не совсем понятна фраза - "перед нанесение плиточного клея балку пройтись на "сдир". Т.е. сперва нанести плиточный клей на сдир, зубчатым шпатилем и сверху еще один слой плиточного клея?
Иркут, Тонкий слой клея быстро высохнет и не наберёт положенную марку, плиточный клей хорошо сохнет и набирает свою марку под плиткой а не на открытом воздухе.
nadegniy, Вы бы что посоветовали, напрямую наносить цементную штукатурку, на бетонную вставку или сперва нанести плиточный клей, а после его высыхания, сверху нанести штукатурку? Адгезионных добавок, чтобы сделать классический обрызг, у нас в Иркутске, нет в продаже.
Иркут, Сколько вы штукатурите свои стены уже давно бы заказали у местного диллера нужные обрызги и добавки, получили и всё давно бы сделали.
nadegniy
nadegniy
28.08.2019 в 07:56:29
almeca написал: Сколько проблем из-за перемычки над окном! Да прикрутите вы к ней сетку кладочную и штукатурьте чем хотите!
almeca, Штукатурка отойдёт от основания и будет держаться только на сетке.
nadegniy
nadegniy
28.08.2019 в 08:02:05
Иркут написал: Нашел видео на данную тему https://yandex.ru/video/touch/search?text=%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5&path=wizard&noreask=1&filmId=7387390368042305512
Иркут, Саша использует дорогой плиточный клей либо СС81 добавляет.
Иркут
Иркут
Иркутск
07.09.2019 в 06:36:18
Здравствуйте, подскажите чем можно стягивать штукатурку, в труднодоступных местах, там где не подлезит правило, в часности за стояком отопления и за отопительными трубами (те трубы, который идут к батареям). Если имеет значение, то штукатурка цементная. Есть мысль, использовать для стягивания штукатурки, штукатурный маячок. Кто-нибудь пробывал его для этого применять?
евгений78
евгений78
07.09.2019 в 08:59:19
Иркут, просто вырезаете правило как вам нужно,либо под трубу либо срезать,можно еще острый край правила отрезать,смотря какое растоение от стены до трубы.по месту нужно ориентироваться.маяком неудобно,гнется
телефон 8 905 530 42 54
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.09.2019 в 22:17:03
евгений78, имеется в виду чем протянуть под самой трубой стояка. я отрезаю дешманский такой черный угольник 600 на 400 мм с ближайшего рынка.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
07.09.2019 в 22:45:19
C2h5-OH написал: чем протянуть под самой трубой стояка
шпателем, кельмой, мастерком.. оставить мастер -слой от правила и после затвердевания - забить полосу вне доступа
