12.12.2019 в 21:25:26
nadegniy написал: Наверное вы также незнакомы с этими материалами, ведь это профессиональные материалы, а не то, что продаётся в сетях? :D ;)
Вы главное не лопните от смеха. А то уже раздуты до невозможных размеров. Вот-вот нимб фасадный лопнет! Я в отличие от "универсалов фасадчиков", в чужую работу в которой ничего не понимаю не лезу с бредовыми комментариями. А то что вы открестились от церезита продвигаемого ранее в каждую щель- не делает вам чести! Впрочем, здесь вашим бесчестием уже никого не удивишь... Что подтверждается очередной рекламой в не подходящем для этого разделе... :killyourselfbywall:
Админы- угомоните уже этого спамера.
Мой опыт к Вашим услугам!
13.12.2019 в 11:12:30
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, На одном из стендов специалист-штукатур будет проводить обучение, будет обучать всех желающих правильно оштукатуривать газобетонные блоки. Ах блин, вам ведь это не нужно... :D
13.12.2019 в 11:16:58
jekasus написал:
nadegniy написал: Yutong
YTONG
nadegniy написал: Sica
Sika Даже, если писать с телефона, невозможно ошибиться.
ИгорьPurnesh написал: А то что вы открестились от церезита
" Денег нет, но вы держитесь". ;) Но не удержался ;)
jekasus, Кто вам сказал, что я работаю только с Церезит??? :D Мы работаем со всеми серьёзными производителями материалов с Церезит, Баумит, Основит, Террако, Вайт Хиллс, Баутекс и другие Вот вам для примера г. Тверь, микрорайон Медовый, система Baumit
Проект Идеальный Дом на Дневник Домостроителя, здесь материалы Основит
13.12.2019 в 23:30:10
Второй клип нравится, но для тех, кто имеет опыт и знания в фасадах - но по мултипор, отдельно, не понял...
Баш майсторът
16.12.2019 в 10:28:47
jekasus написал: Второй клип нравится, но для тех, кто имеет опыт и знания в фасадах - но по мултипор, отдельно, не понял...
jekasus, Мультипор отодрали и выбросили. Вот эта тема на форуме !#[https://mastergrad.com/forums/t294154-na-sleduyushchey-nedele-nakonec-startuet-fasadnaya-chast-proekta-idealnyy-dom-s-ploskoy-kryshey-na-gazobetone-na-ushp/]
19.12.2019 в 19:17:48
Здравствуйте, нормально ли отмывается водой, высохшая шпаклевка, с медных труб? Дело в том, что стоит ли тратить время и обматывать малярным скотчем медные трубы, перед шпаклеванием или попавшая и высохшая на них шпаклевка, нормально смывается водой?
19.12.2019 в 19:20:53
Иркут, наверное отмывать дольше, чем оклеить и снять
19.12.2019 в 19:39:32
Иркут, всегда лучше защитить, чем в дальнейшем отмывать. Смотря какой скотч, а то и его не снять
19.12.2019 в 20:07:08
Иркут, если речь идёт об обычном бумажном скотче, то он-то как раз следов и не оставляет. Проверено, даже через год трубы остаются чистыми.
19.12.2019 в 20:23:55
dmitrovski написал: Иркут, всегда лучше защитить, чем в дальнейшем отмывать. Смотря какой скотч, а то и его не снять
dmitrovski, Согласен, следы от скотча это жесть.
19.12.2019 в 20:25:24
Nebesnaya написал: Иркут, если речь идёт об обычном бумажном скотче, то он-то как раз следов и не оставляет. Проверено, даже через год трубы остаются чистыми.
Nebesnaya, Обычный бумажный скотч можно на три дня, дальше могут быть проблемы. Синий дорогой фасадный, зелёный и розовый для интерьера без следов до двух недель, а потом проблемы со следами.
21.12.2019 в 02:30:46
BV, dmitrovski, Nebesnaya, nadegniy,спасибо всем ответившим
29.12.2019 в 07:44:42
Обратите внимание на этот фрагмент. Здесь хорошо видно, что сетка внутри слоя штукатурки не имеет сцепления с штукатуркой и является инородным включением, она не усиливает, а ослабляет штукатурку на фасаде дома. Сетку необходимо использовать в базовом армирующем слое, который выполняется из специального клея и Фасадной стеклотканевой сетки поверх штукатурки
29.12.2019 в 11:57:41
nadegniy написал: Обратите внимание на этот фрагмент. Здесь хорошо видно, что сетка внутри слоя штукатурки не имеет сцепления с штукатуркой и является инородным включением, она не усиливает, а ослабляет штукатурку на фасаде дома. Сетку необходимо использовать в базовом армирующем слое, который выполняется из специального клея и Фасадной стеклотканевой сетки поверх штукатурки
nadegniy, Бредовое видео! Говорит только о том, что при бурении изнутри дома, на выходе бур выбил кусок оставшейся части стены. Так происходит всегда во время бурения насквозь. И нормальный строитель должен это знать. И показывать что нет сцепления штукатурки наружнего слоя (перед сеткой) и внутреннего (на основе), это очередной бред! Криворукие приклеили сетку на первый слой. Дали высохнуть (или "заветрили") и нанесли наружний слой на сетку. Но это совсем не говорит о том что
nadegniy написал: сетка внутри слоя штукатурки не имеет сцепления с штукатуркой и является инородным включением, она не усиливает, а ослабляет штукатурку на фасаде дома.
На видео видно что ещё и приходится стучать и подковыривать чтобы что-то откололось... :killyourselfbywall:
