nadegniy
nadegniy
16.12.2019 в 10:28:47
jekasus написал: Второй клип нравится, но для тех, кто имеет опыт и знания в фасадах - но по мултипор, отдельно, не понял...
jekasus, Мультипор отодрали и выбросили. Вот эта тема на форуме !#[https://mastergrad.com/forums/t294154-na-sleduyushchey-nedele-nakonec-startuet-fasadnaya-chast-proekta-idealnyy-dom-s-ploskoy-kryshey-na-gazobetone-na-ushp/]
Иркут
Иркут
Иркутск
19.12.2019 в 19:17:48
Здравствуйте, нормально ли отмывается водой, высохшая шпаклевка, с медных труб? Дело в том, что стоит ли тратить время и обматывать малярным скотчем медные трубы, перед шпаклеванием или попавшая и высохшая на них шпаклевка, нормально смывается водой?
19.12.2019 в 19:20:53
Иркут, наверное отмывать дольше, чем оклеить и снять
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.12.2019 в 19:39:32
Иркут, всегда лучше защитить, чем в дальнейшем отмывать. Смотря какой скотч, а то и его не снять
Nebesnaya
Nebesnaya
Хабаровск
19.12.2019 в 20:07:08
Иркут, если речь идёт об обычном бумажном скотче, то он-то как раз следов и не оставляет. Проверено, даже через год трубы остаются чистыми.
nadegniy
nadegniy
19.12.2019 в 20:23:55
dmitrovski написал: Иркут, всегда лучше защитить, чем в дальнейшем отмывать. Смотря какой скотч, а то и его не снять
dmitrovski, Согласен, следы от скотча это жесть.
nadegniy
nadegniy
19.12.2019 в 20:25:24
Nebesnaya написал: Иркут, если речь идёт об обычном бумажном скотче, то он-то как раз следов и не оставляет. Проверено, даже через год трубы остаются чистыми.
Nebesnaya, Обычный бумажный скотч можно на три дня, дальше могут быть проблемы. Синий дорогой фасадный, зелёный и розовый для интерьера без следов до двух недель, а потом проблемы со следами.
Иркут
Иркут
Иркутск
21.12.2019 в 02:30:46
BV, dmitrovski, Nebesnaya, nadegniy,спасибо всем ответившим
nadegniy
nadegniy
29.12.2019 в 07:44:42
Обратите внимание на этот фрагмент. Здесь хорошо видно, что сетка внутри слоя штукатурки не имеет сцепления с штукатуркой и является инородным включением, она не усиливает, а ослабляет штукатурку на фасаде дома. Сетку необходимо использовать в базовом армирующем слое, который выполняется из специального клея и Фасадной стеклотканевой сетки поверх штукатурки !#[https://www.youtube.com/watch?v=X3bXEj8C8SY]
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
29.12.2019 в 11:57:41
nadegniy написал: Обратите внимание на этот фрагмент. Здесь хорошо видно, что сетка внутри слоя штукатурки не имеет сцепления с штукатуркой и является инородным включением, она не усиливает, а ослабляет штукатурку на фасаде дома. Сетку необходимо использовать в базовом армирующем слое, который выполняется из специального клея и Фасадной стеклотканевой сетки поверх штукатурки !#[https://www.youtube.com/watch?v=X3bXEj8C8SY]
nadegniy, Бредовое видео! Говорит только о том, что при бурении изнутри дома, на выходе бур выбил кусок оставшейся части стены. Так происходит всегда во время бурения насквозь. И нормальный строитель должен это знать. И показывать что нет сцепления штукатурки наружнего слоя (перед сеткой) и внутреннего (на основе), это очередной бред! Криворукие приклеили сетку на первый слой. Дали высохнуть (или "заветрили") и нанесли наружний слой на сетку. Но это совсем не говорит о том что
nadegniy написал: сетка внутри слоя штукатурки не имеет сцепления с штукатуркой и является инородным включением, она не усиливает, а ослабляет штукатурку на фасаде дома.
На видео видно что ещё и приходится стучать и подковыривать чтобы что-то откололось... :killyourselfbywall:
Мой опыт к Вашим услугам!
jekasus
jekasus
Добрич
29.12.2019 в 21:58:03
ИгорьPurnesh написал: И показывать что нет сцепления штукатурки наружнего слоя (перед сеткой) и внутреннего (на основе),
Прикол в том, что это базовый слой с сеткой поверх штукатурки/как и с чем сделано, уже не важно/, а не сетка которую вмазали в основу и поверх оштукатурили/против чего и борится Надежный/.
Баш майсторът
