ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
29.12.2019 в 22:53:11
jekasus написал:
ИгорьPurnesh написал: И показывать что нет сцепления штукатурки наружнего слоя (перед сеткой) и внутреннего (на основе),
Прикол в том, что это базовый слой с сеткой поверх штукатурки/как и с чем сделано, уже не важно/, а не сетка которую вмазали в основу и поверх оштукатурили/против чего и борится Надежный/.
jekasus, Именно! Но заявляет то он другое. :confused: Что сетка является "инородным слоем"...
Мой опыт к Вашим услугам!
nadegniy
nadegniy
29.12.2019 в 23:34:25
nadegniy написал: Обратите внимание на этот фрагмент. Здесь хорошо видно, что сетка внутри слоя штукатурки не имеет сцепления с штукатуркой и является инородным включением, она не усиливает, а ослабляет штукатурку на фасаде дома. Сетку необходимо использовать в базовом армирующем слое, который выполняется из специального клея и Фасадной стеклотканевой сетки поверх штукатурки !#[https://www.youtube.com/watch?v=X3bXEj8C8SY]
nadegniy, Бредовое видео! Говорит только о том, что при бурении изнутри дома, на выходе бур выбил кусок оставшейся части стены. Так происходит всегда во время бурения насквозь. И нормальный строитель должен это знать. И показывать что нет сцепления штукатурки наружнего слоя (перед сеткой) и внутреннего (на основе), это очередной бред! Криворукие приклеили сетку на первый слой. Дали высохнуть (или "заветрили") и нанесли наружний слой на сетку. Но это совсем не говорит о том что
nadegniy написал: сетка внутри слоя штукатурки не имеет сцепления с штукатуркой и является инородным включением, она не усиливает, а ослабляет штукатурку на фасаде дома.
На видео видно что ещё и приходится стучать и подковыривать чтобы что-то откололось... :killyourselfbywall:
ИгорьPurnesh, Бредовый ваш комментарий, он очередной раз говорит о низком уровне вашей компетенции и непонимании что такое сухие смеси, из чего они состоят и как они работают. На видео показано только то, что показано, не больше и не меньше, штукатурили качественно, но люди не совсем понимали, что они делают.
nadegniy
nadegniy
29.12.2019 в 23:36:37
jekasus написал:
jekasus, Это не базовый армирующий слой, вы ошибаетесь либо не знаете как выглядит базовый армирующий слой, как он сцепляется со стеклотканевой сеткой (посмотрите мои видео на канале, там это видно).
nadegniy
nadegniy
29.12.2019 в 23:37:24
jekasus написал:
ИгорьPurnesh, Просвещаю вас неграмотного
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
29.12.2019 в 23:49:09
nadegniy написал:
jekasus написал:
nadegniy, Да куда уж вам... Сидите уже на своём диванчике спокойно. Просвещалка ещё не выросла (или уже и не вырастет?) :D
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
30.12.2019 в 00:54:21
Админы. А можно сделать смайлик - ""Ипись ты колом" и взмах руки!"? Показывающий что всё надоело, это чудо неисправимо, и к нему нужно относится как к назойливому, неисправимому но неизбежному комариному кровопийце...
WhiteWhale
WhiteWhale
Рязань
27.01.2020 в 22:01:04
Господа, нужен ваш совет. Имеем квартиру с оштукатуренными стенами штукатуркой гипсовой Knauf МП-75. Штукатурка сидит хорошо, только местами бухтит на стыках разнородных материалов. Стены местами завалены (1-1.5 см) поэтому принял решение штукатурить заново. Можно ли штукатурить поверх имеющейся штукатурки отбив только бухтящие места? Если да, то каким раствором выполнять работу и как подготовить поверхность? Спасибо.
AndyMirror
AndyMirror
27.01.2020 в 22:56:36
WhiteWhale написал: Можно ли штукатурить поверх имеющейся штукатурки
Можно, но не нужно. Не факт, что второй раз вам всё сделают ровно.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.01.2020 в 23:05:51
WhiteWhale, если штукатурить, то сбивать все
WhiteWhale
WhiteWhale
Рязань
28.01.2020 в 01:13:21
dmitrovski, есть какие-то способы сбить штукатурку с пазогребня, а то сидит намертво.?
28.01.2020 в 02:37:55
WhiteWhale написал: Стены местами завалены (1-1.5 см)
сколько % стен?
WhiteWhale написал: бухтящие места?
аналогичный вопрос...
WhiteWhale написал: а то сидит намертво.?
последний вопрос в этом случае еще более актуален
