Грэй
Грэй
28.01.2020 в 03:37:09
WhiteWhale написал: Можно ли штукатурить поверх имеющейся штукатурки отбив только бухтящие места?
можно, и нужно!
WhiteWhale написал: Если да, то каким раствором и как подготовить поверхность
Выравнивать (я это называю не штукатуркой, а выравниванием) Нужно смесью такой же прочности, или менее прочной, чем МП-75. Я в таких случаях грунтую поверхность сначала грунтовкой глубокого проникновения, затем универсальной грунтовкой, (в последнее время бетонконтактом), а потом выравниваю гипсовой штукатуркой.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.01.2020 в 07:36:09
Грэй написал:
можно, и нужно!
Грэй, Плюсую +1 (кроме бетоконтакта. по гипсу он может быть вреден. зависит от производителя)
Мой опыт к Вашим услугам!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.01.2020 в 09:25:20
WhiteWhale написал: dmitrovski, есть какие-то способы сбить штукатурку с пазогребня, а то сидит намертво.?
WhiteWhale, зачем было штукатурить пгп, стены были выставлены криво? Вообще надо показать (указать), что за стена-перегородка, размеры, с чем примыкает и т.д
AH-74
AH-74
Воронеж
28.01.2020 в 10:49:39
Грэй написал:
можно, и нужно!
Грэй, так то оно так, но где в этом списке работ сетка? У ТС бухтит как раз на сопряжении разных материалов... без неё ситуация повторится снова и снова... штукатурить устанет.
WhiteWhale
WhiteWhale
Рязань
28.01.2020 в 11:36:01
BV, общая площадь по полу 100 квадратов, около 60 процентов стен завалено. Бухтят стыки бетонных плин и силикатного блока/кирпича(сопровождаются вертикальными трещинами от пола до потолка). Таких стыков 5 штук, это не более 10 процентов.
WhiteWhale
WhiteWhale
Рязань
28.01.2020 в 11:48:16
dmitrovski написал:
dmitrovski, штукатурил застройщик. 2 перегородки из силикатного блока по 3 метра примыкают к жб пилонам. 2 перегородки(3.5 и 2м) из силикатных блоков примыкают к кирпичной кладке. P.S. извиняюсь, с пгп ошибка, перегородки из силикатного блока.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.01.2020 в 12:22:19
WhiteWhale, в таком случае я бы обклеил гипсокартоном
Грэй
Грэй
28.01.2020 в 16:19:02
AH-74 написал: Грэй, так то оно так, но где в этом списке работ сетка?
AH-74, Я не давал список работ, я дал два ответа на два вопроса.
Про сетку я не сказал, потому что про неё не спрашивали. Если спросят - отвечу, что сетка нужна на стыке разных материалов. :)
Nebesnaya
Nebesnaya
Хабаровск
31.01.2020 в 12:07:11
Там выше совет давали про то, что нужно саморезы накручивать в стену, чтобы штукатурка держалась толстым слоем. Так вот, берите нержавейку, а то через год-другой на обоях можете обнаружить следы от ржавчины. У знакомых стяжка на стене была где-то сантиметра четыре, так они продешевили, то гвозди забивали, то простые металлические саморезы закручивали. В итоге — повторный ремонт. У меня дома тоже стены кривые, заказывала несколько сотен из нержавейки на Метизавре (https://metizavr.ru/, у них там на сайте есть разная длина, не перепутайте), вроде всё хорошо пока. Муж крутил на совесть, ещё и докупать пришлось. Дополнительное армирование, так сказать :)
AH-74
AH-74
Воронеж
31.01.2020 в 12:15:19
Nebesnaya, Там выше совет давали про то, что нужно саморезы накручивать в стену, чтобы штукатурка держалась толстым слоем. Так вот, берите нержавейку
!#[https://youtu.be/EzwOmFxfyiU]
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
31.01.2020 в 13:37:11
Nebesnaya, :(
