nadegniy
nadegniy
01.02.2020 в 01:46:18
Nebesnaya написал: Там выше совет давали про то, что нужно саморезы накручивать в стену, чтобы штукатурка держалась толстым слоем. Так вот, берите нержавейку, а то через год-другой на обоях можете обнаружить следы от ржавчины. У знакомых стяжка на стене была где-то сантиметра четыре, так они продешевили, то гвозди забивали, то простые металлические саморезы закручивали. В итоге — повторный ремонт. У меня дома тоже стены кривые, заказывала несколько сотен из нержавейки на Метизавре (https://metizavr.ru/, у них там на сайте есть разная длина, не перепутайте), вроде всё хорошо пока. Муж крутил на совесть, ещё и докупать пришлось. Дополнительное армирование, так сказать :)
Nebesnaya, Реклама саморезов пошла :D
nadegniy
nadegniy
01.02.2020 в 01:47:08
Грэй написал:
AH-74 написал: Грэй, так то оно так, но где в этом списке работ сетка?
AH-74, Я не давал список работ, я дал два ответа на два вопроса.
Про сетку я не сказал, потому что про неё не спрашивали. Если спросят - отвечу, что сетка нужна на стыке разных материалов. :)
Грэй, Где сетка нужна, на каком стыке и в каком слое?
Washer2005
Washer2005
01.02.2020 в 10:49:14
Доброго дня! Подскажите, как отштукатурить такой откос? Отгрунтовать металл, потом сетку, потом цементную штукатурку? Или только ГКЛ?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.02.2020 в 14:29:49
Washer2005 написал:
Washer2005, Мы делали в трёх вариантах (все они работают до сих пор) : А. 1.снять жестяно-порно уголок. 2.Заложить ватой стык между рамой и колонной минватой (при условии сквозного фасада, для пожарной безопасности). 3.Обработать бетоконтактом металл (не блоки!). 4.ГГП (грунт глубокого проникновения) блоки. 5.Штукатурить (любой, не обязательно цементной) с фасадной сеткой. 6.Шпаклевать. И обязательно либо стеклохолст (если покраска), либо обои. Потому-что возможно появление микротрещин на разнородных материалах. В. 1. Повторить с 1 по 4-пункт. 5. Оклеить на клей Перлфикс листами ГВЛВ или ГКЛВ. 6. Шпаклёвка 7. Отделка С. 1. Повторить с 1 по 4-пункт. 5. Приклеить и закрепить грибками ЭППС 20мм. 6. Оштукатурить. 7. Шпаклевать 8. Отделка. (самый толстый пирог из трёх вариантов)
Мой опыт к Вашим услугам!
Washer2005
Washer2005
01.02.2020 в 16:33:15
ИгорьPurnesh написал:
Washer2005 написал:
ИгорьPurnesh, всё понял, кроме реализации пункта 1 ). Это не совсем жестяно-порно уголок. Это порно уголище. И он не колонну ограждает, а находится внутри наружной ограждающей конструкции (не несущей)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.02.2020 в 16:53:45
Washer2005, Сори если не совсем понятно донёс мысль. Но вы не выложили фото со вторым окном...
Washer2005 написал:
Washer2005, На фото остекление выполнено на алюминиевом каркасе и переход на стену (внутренний угол) закрыт тонким уголком. Чаще всего эта жестянка крепится на заклёпки и прикрывает порнографию "утепления".
Стальной (уже грунтованный красным) уголок на наружних углах не трогать вообще. Он держит стену чтобы не развалилась!.. Помните анекдот про строителей? "Я-ж говорил чтоб не разбирали лесА, пока обои не поклеены!.." Вот эти уголки и полосы являются усилением от разрушения... ПыСы. С таким количеством металла в стене и мостиками холода, я бы предпочёл вариант "С".
Грэй
Грэй
02.02.2020 в 04:44:12
Washer2005 написал: Доброго дня! Подскажите, как отштукатурить такой откос?
Washer2005 написал: Отгрунтовать металл, потом сетку, потом цементную штукатурку?
Washer2005,металл у вас уже огрунтован антикоррозийной грунтовкой красного цвета, теперь покройте загрунтованный металл бетонконтактом и штукатурьте. Сетка в слой штукатурки, если нужна надёжность - то ближе к основаню, а если нужно, чтобы не было видно трещин на поверхности, то ближе к поверхности штукатурного слоя.
nadegniy
nadegniy
02.02.2020 в 16:15:05
Не уверен, что вам получится сохранить пароизоляционную плёнку, лучше конечно чтоб она осталась. Снимаете излишки монтажной пены, если пустоты, то допениваете, если пена хреновая, то пропениваете заново хорошей и качественной типа Пеносил Голд 65.
  1. На край окнной рамы приклеиваете элемент примыкания с сеткой
  2. Зашкуриваете ЭППС ножовкой и при помощи клей-пены Ceresit CT84 приклеиваете зашкуренный ЭППС на оконные откосы !#[https://www.youtube.com/watch?v=wYDMce7eADU&t=14s]
  3. Потом выполняете базовый армирующий слой из специального клея для СФТК Мокрый Фасад и Фасадной Стеклотканевой сетки типа Баутекс Крепикс 2000. !#[https://www.youtube.com/watch?v=s70nWqkDieg&t=4s] Вот как выполняется базовый армирующий слой на стенах и на оконных откосах !#[https://www.youtube.com/watch?v=Dz0jZhiPkgg&t=187s]
nadegniy
nadegniy
02.02.2020 в 16:20:32
Washer2005 написал:
Washer2005, Металл здесь выполняет усиление и является очень серьёзным мостиком холода. Такие места нужно утеплять и пароизолировать. Поэтому кроме использования ЭППС в крайнем лучае ППС16Ф другие варианты приведут к промерзанию через оконные откосы. Штукатурка будет мокнуть, на металле нормально держаться не будет, металл от влаги будет кородировать. Если закроете гипсокартоном, то под ним будет всё это происходить, парулет может коекак и послужит, но потом ситуация будет намного хоже, может пойти грибок, а это разрушение строительных коснтрукций и проблемы со здоровьем и проживающих в квартире.
Washer2005
Washer2005
03.02.2020 в 13:59:51
nadegniy, благодарю. Изучаю предложенный Вами вариант.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.02.2020 в 21:13:00
Washer2005, Только про бред про грибок на ГКЛе не слушайте. Если он и появится то и на цементной штукатурке с таким-же успехом!..
