13.09.2020 в 10:52:06
Иркут написал: с гипсовой штукатуркой, я не работал, прошу совета
гипсом проще чем цементом работать смогли бы сами сделать - факт да как вам верно сказали - гипс либо сразу слой, либо сушим 1мм 1 день в идеале по бетону если зеркало из молочка и большой слой - может отскочить - БК или лучше снять молочко сушим гипс аккуратно без сквозняков влаги он берет очень много и отдает ее достаточно долго
13.09.2020 в 16:46:09
Иркут написал: На что обратить внимание, при работе штукатуров, чтобы получить качественный результат?
на гарантию. Если дают гарантию года два хотя бы, то норм. Если начинают юлить, то - лесом.
13.09.2020 в 17:52:01
Грэй написал: Если дают гарантию года два хотя бы, то норм.
У меня год назад одной заказчице цементную два раза переделывали. На третий раз я уже сам сделал. ;)
15.09.2020 в 23:11:25
AndyMirror написал: У меня год назад одной заказчице цементную два раза переделывали. На третий раз я уже сам сделал. ;)
Если не грунтовать, то с первого раза бы получилось ;) Да и какая гарантия в два года - она, сама по себе падает на пол?
Баш майсторът
15.09.2020 в 23:15:06
jekasus написал: она, сама по себе падает на пол?
Ну да, третий сорт не брак.
15.09.2020 в 23:26:31
AndyMirror написал: Ну да, третий сорт не брак.
Первые две какие? третья какая? В принципе все липнет нормально, про грунтовку не зря написал, тоже важно.
Баш майсторът
16.09.2020 в 20:58:38
jekasus написал: Я понял, что не гипс.
Ребята делали тт40, потом ещё и кнауф адгезив, я делал разными: тт40, что уже была на квартире, и, в основном, унтерпутцем. На выходных поеду - посмотрю.
jekasus написал: Не села она, а отлепилась от грунтовки.
Первая там вообще была бетоконтакт.
16.09.2020 в 21:23:19
AndyMirror написал: Первая там вообще была бетоконтакт.
Все дерьмо пошло от него, и дальше, при втором опыте, явно грунтанули, и дерьмо дальше запахло. Ситуация понятна, далее нет смысла обсуждать. Я один раз тоже такую глупость с грунтовкой сделал ;) Та, такую глупость больше не делаю, и другим не советую...
Баш майсторът
16.09.2020 в 22:31:50
jekasus написал: такую глупость больше не делаю, и другим не советую...
под цимент не грунтуем акрилом ? только водичкой ? а если кирпич воду жрет как губка ? пропитываем ? грей вон категорически против моих идей ( и ваших тоже) насчет воды и утверждает что надо надо грунтовать под цимент и адгезия лучше будет даже ! как думаете маэстро ?
