AndyMirror
AndyMirror
16.09.2020 в 20:58:38
jekasus написал: Я понял, что не гипс.
Ребята делали тт40, потом ещё и кнауф адгезив, я делал разными: тт40, что уже была на квартире, и, в основном, унтерпутцем. На выходных поеду - посмотрю.
jekasus написал: Не села она, а отлепилась от грунтовки.
Первая там вообще была бетоконтакт.
jekasus
jekasus
Добрич
16.09.2020 в 21:23:19
AndyMirror написал: Первая там вообще была бетоконтакт.
Все дерьмо пошло от него, и дальше, при втором опыте, явно грунтанули, и дерьмо дальше запахло. Ситуация понятна, далее нет смысла обсуждать. Я один раз тоже такую глупость с грунтовкой сделал ;) Та, такую глупость больше не делаю, и другим не советую...
Баш майсторът
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.09.2020 в 22:31:50
jekasus написал: такую глупость больше не делаю, и другим не советую...
под цимент не грунтуем акрилом ? только водичкой ? а если кирпич воду жрет как губка ? пропитываем ? грей вон категорически против моих идей ( и ваших тоже) насчет воды и утверждает что надо надо грунтовать под цимент и адгезия лучше будет даже ! как думаете маэстро ?
Иркут
Иркут
Иркутск
16.09.2020 в 22:56:40
Иркут написал: Здравствуйте, кирпичная хрущевка, стены подготовлены, планирую нанимать штукатуров, чтобы оштукатурили квартиру, гипсовой штукатуркой. Но так как с гипсовой штукатуркой, я не работал, прошу совета. На что обратить внимание, при работе штукатуров, чтобы получить качественный результат? Может нужно что-то проконтролировать, в технологии выполнения работ или учесть какие-либо нюансы? Дано: стены из красного кирпича, над окнами и дверями, бетонные вставки.
Иркут, всем спасибо за ответы, основные принципы понятны. А по поводу грунтования, что необходимо учесть? Ведь по кирпичу, теоретически они могут любую грунтовку применить. Или можно любую, кроме бетонконтакта? А если по бетонным вставкам, будут предлагать прогрунтовать бетонконтактом, не соглашаться, пусть грунтуют тем же, чем и кирпич грунтовали?
nadegniy
nadegniy
16.09.2020 в 22:59:13
jekasus написал:
AndyMirror написал: Написано же
AndyMirror написал: 5 см делали за один заход тт40, она и садилась, с отслоением от стены.
Ну не надо грунтовать под цимент, просто не надо. Не села она, а отлепилась от грунтовки.
jekasus, Если не понимаешь как грунтовать, то не занимайтся тем в чём не разбираешься???
jekasus
jekasus
Добрич
16.09.2020 в 23:30:22
nadegniy написал: Если не понимаешь как грунтовать, то не занимайтся тем в чём не разбираешься???
Я не грунтую, поэтому проблема после грунтовки под основу циментовой штукатурки меня не волнует - оно всегда дерьмо. Вы с Церезитовским обрызгом в полном нарушении этой технологии.
fhntv написал: грей вон категорически против моих идей ( и ваших тоже) насчет воды
Явно пропустил этот спор, если есть возможность, покажите на это. Грей из старой школы - те кто еще помнят,как с циментовой штукатуркой работать. Даже стало интересно.
Баш майсторът
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.09.2020 в 23:33:25
jekasus написал: Грей из старой школы - те кто еще помнят,как с циментовой штукатуркой работать. Даже стало интересно
да мне тоже стало интересно думаю он сам заглянет в тему в скором времени ;) у меня не получилось убедить его в ухудшении адгезии из за акрила
AndyMirror
AndyMirror
16.09.2020 в 23:44:55
Грунтую всё, но без фанатизма. ;)
Грэй
Грэй
17.09.2020 в 03:37:33
Болгария бедная страна, там грунтовки не в ходу - дорого.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.09.2020 в 13:19:10
я же говорил появится :D издалека начал ... не по теме малек
jekasus
jekasus
Добрич
17.09.2020 в 16:40:17
Грэй написал: дорого.
Тратить деньги на строительный материал, который не нужен, не изпользуется и не рекомендуется в определенных технологиях - это дорого. Хороший пример у AndyMirror .
Грэй написал: Болгария бедная страна
Бедная на дураков, которым всякую хрень всучивают...
Баш майсторът
