Грэй
Грэй
17.09.2020 в 18:37:55
jekasus, таким образом, вы признаёте, что грунтовки у вас не в ходу.
nadegniy
nadegniy
18.09.2020 в 13:28:27
jekasus написал:
nadegniy написал: Если не понимаешь как грунтовать, то не занимайтся тем в чём не разбираешься???
Я не грунтую, поэтому проблема после грунтовки под основу циментовой штукатурки меня не волнует - оно всегда дерьмо. Вы с Церезитовским обрызгом в полном нарушении этой технологии.
fhntv написал: грей вон категорически против моих идей ( и ваших тоже) насчет воды
Явно пропустил этот спор, если есть возможность, покажите на это. Грей из старой школы - те кто еще помнят,как с циментовой штукатуркой работать. Даже стало интересно.
jekasus, Вы неграмотны и не можете судить соблюдается технология либо не соблюдается. Я свои объекты показываю, вы боитесь их показать. Я предполагаю, что их просто нет.
jekasus
jekasus
Добрич
18.09.2020 в 19:21:17
Есть одна интернетная поговорка - в различных /европейские, американские и российские/ по разному отвечают. К российскому могу спокойно добавить - когда нечего ответить, начинают обижать по национальному, или по другим признакам. Я могу насрать очень серьезно в ответ, но не буду, воспитание не позволяет. Грунтовка допускается при работах с циментовыми материалами при определенных условиях, я ждал этого ответа, но кроме говна, ничего не услышал. Ставлю 2 балла на знания.
nadegniy написал: Я свои объекты показываю, вы боитесь их показать.
Смотри, читай и учись - https://mastergrad.com/forums/t213495-poddon-dlya-dusha-v-stroitelnom-ispolnenii/?page=25
nadegniy написал: Вы неграмотны и не можете судить соблюдается технология либо не соблюдается.
Человек, который не соблюдает технологии и уперто убеждает, что это типа правильно, не может мне говорить о неграмотности. /Лигбез некоторым очень нужен.../
Баш майсторът
Иркут
Иркут
Иркутск
19.09.2020 в 19:31:35
Здравствуйте, стены из красного кирпича, плюс бетоные вставки над окнами и в районе дверей. Штукатурку планирую гипсовую, штукатуров буду нанимать. По поводу грунтования, что необходимо учесть и проконтролировать? Ведь по кирпичу, теоретически они могут любую грунтовку применить. Или можно любую, кроме бетонконтакта? А если по бетонным вставкам, будут предлагать прогрунтовать бетонконтактом, не соглашаться, пусть грунтуют тем же, чем и кирпич грунтовали?
AndyMirror
AndyMirror
19.09.2020 в 21:38:38
jekasus написал:
AndyMirror написал: Первая там вообще была бетоконтакт.
Все дерьмо пошло от него, и дальше, при втором опыте, явно грунтанули, и дерьмо дальше запахло. Ситуация понятна, далее нет смысла обсуждать. Я один раз тоже такую глупость с грунтовкой сделал ;) Та, такую глупость больше не делаю, и другим не советую...
jekasus, сегодня был на той квартире. Спустя год всё отлично. ;)
AndyMirror
AndyMirror
19.09.2020 в 21:41:49
Иркут написал: Здравствуйте,
Вы решили составить компанию Майки и Руденцову? ;)
Иркут написал: пусть грунтуют тем же, чем и кирпич грунтовали?
Можно и вовсе не грунтовать, главное чтоб пыли не было. ;)
Beginner
Beginner
20.09.2020 в 20:30:08
Подскажите, пожалуйста. Оштукатурили Ротбандом участок кирпичной стены 2 кв. метра без грунтовпния. Вверху слой штукатурки 1 см, а внизу стены слой штукатурки около 7 см. Через сколько примерно можно шпаклевать и клеить обои под покраску ? Мастер хочет через 3-4 дня. Какой минимальный срок высыхания такого слоя ? Спасибо
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.09.2020 в 21:11:21
Beginner, почему без грунтования? Какой минимальный срок высыхания такого слоя , это зависит и от влажности, и от температуры, но 7см., раньше чем через 10 дней подходить не стоит. А так это легко проверяется
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
21.09.2020 в 01:38:28
Beginner написал: Мастер хочет через 3-4 дня. Какой минимальный срок высыхания такого слоя
гоните его прочь с такими стремлениями ...этого "мастера" так по ротбанду видно когда он просохнет - станет светлый как вам правильно написали выше - ранее чем через дней десять или около пары недель туда даже подходить не стоит
Beginner
Beginner
21.09.2020 в 07:16:19
dmitrovski написал: Beginner, почему без грунтования? Какой минимальный срок высыхания такого слоя , это зависит и от влажности, и от температуры, но 7см., раньше чем через 10 дней подходить не стоит. А так это легко проверяется
dmitrovski, fhntv Спасибо, большое за помощь.
  1. Он не прогрунтовал, а я забыл проконтролировать, поэтому без грунтования. Это сильно критично, что не грунтовал кирпич ? Вроде на кирпиче и так хорошо штукатурка держится или лучше снять только что уложенную штукатурку и прогрунтовать?
  2. На 2/3 стены слой небольшой, около 1 см. Можно ли зашпаклевать эту часть, а нижнюю через неделю, когда высохнет ?
Заранее спасибо за помощь
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.09.2020 в 07:20:21
Beginner,  Можно ли зашпаклевать эту часть, а нижнюю через неделю, когда высохнет ? , зачем???? :killyourselfbywall:
