Грэй
08.06.2021 в 19:21:23
fhntv написал: по ротбанду плитклеем нельзя ?
можно, но в сухих условиях. (под керамической плиткой эти условия, считаю, сухие.) Но На балконе, где нет плитки, и возможен конденсат, я не думаю что это хорошо, - мазать цементом по гипсу.
Грэй
08.06.2021 в 19:22:58
fhntv написал: а полы наливные на гипсе с цементом
только для сухих помещений.
Грэй
08.06.2021 в 19:25:20
fhntv написал: клей 3 мм ? для керамогранита весом более штукатурки ?
Именно так. Или вы предпочитаете клея намазать поболее, чтобы штукатурке стало ещё тяжелее? Раза в два...)
fhntv
Можайск
08.06.2021 в 21:55:20
Грэй написал: На балконе
ротбанд прекрасно стоит на балконах ...
Грэй написал: только для сухих помещений
гипсобетон везде для ванных используется ...
Грэй написал: чтобы штукатурке стало ещё тяжелее?
там если нагрузку посчитать - это все ерунда полная
s619
09.06.2021 в 13:49:54
Грэй написал:
  1. материалами, которые вы перечислили, я не работал. .я работаю теми, которые продаются в нашей местности. Производителей не выделяю.
  2. стена увлажнилась от ваших действий, трещина уменьшилась и выдавила сетку. Вам нужно посушить стену(не одну только трещину, а всю стену), подождать максимального раскрытия трещины, и заделать её жестким цементным материалом. И только потом армировать сверху сетками , холстами, флизелинами, и т.п.
  3. по гипсу нельзя цементом - можно теперь только гипсом. Армировать,конечно, лучше более прочной сеткой, или, что равноценно, несколько слоев менее прочной.
Грэй, Вроде ещё для заделки трещин гипсовый клей Перлфикс советуют - он крепче ПГП. А вообще, из опыта строителей, при жёсткой связке ПГП между Пилонами всегда рвёт, или только при недостаточной просушке ПГП перед возведением стены? На фотографии трещина на потолке, ширина (глубина) балкона 1 метр. Есть 2 варианта.
  1. Приклеить малярный стеклохолст на обойный клей и получить готовое к покраске покрытие, не нагружающее потолок. Не проступит ли трещина? Стыки Пеноплекса проклеивались. или
  2. Беру фасадную стеклосетку 10х10 и вмазываю в гипсовую штукатурку Старатели? Или лучше в Перлфикс? Удержит ли раствор сетку? Ещё до штукатурки потолка пытался её приклеить на густой обойный виниловый французский клей Келид - бесполезно. Сетка падала. Пеноплекс предварительно "расчёсывал".
Не смог сфотографировать "прожилку" от трещины под двумя слоями стеклосетки 2х2 в шпатлёвке в комнате из-за яркого солнца. (Сточил шпателем доли миллиметра на которые она выступала, но она всё равно заметна.) Всё-таки по стеклообоям вопрос открыт. Из под плотных не проступит? (Понимаю, что не правильно и хороший мастер никогда так не сделает.)
nadegniy
11.06.2021 в 23:50:39
fhntv написал:
fhntv, А ещё Баба-Яга существует и Дед Мороз. :net:
nadegniy
11.06.2021 в 23:52:09
s619 написал:
Грэй написал:
s619, Не бывает фасадной стеклосетки 10х10мм :D
jekasus
Добрич
15.06.2021 в 17:57:03
nadegniy написал: Не бывает фасадной стеклосетки 10х10мм :D
https://petrovich.ru/catalog/61444355/107549/
Баш майсторът
nadegniy
15.06.2021 в 18:17:08
jekasus написал:
jekasus, Решили блеснуть своей полной некомпетентностью? Ну молодец! В Петровиче ещё много дряни можно купить, которую нельзя использовать в работе, как раз для таких как вы ставят на полку. :D
jekasus
Добрич
15.06.2021 в 18:49:22
Петрович многие знают, а Вас никто, поэтому Петровичу верят больше... Тоже самое и здесь, на форуме - мне поверят больше, чем Вам... А умный человек, который борится с некомпетентностью, тупо бы написал разницу в сетках, но это к Вам не относится, так как неспособны на это.
Баш майсторът
nadegniy
15.06.2021 в 19:29:26
jekasus написал: Петрович многие знают, а Вас никто, поэтому Петровичу верят больше... Тоже самое и здесь, на форуме - мне поверят больше, чем Вам... А умный человек, который борится с некомпетентностью, тупо бы написал разницу в сетках, но это к Вам не относится, так как неспособны на это.
jekasus, Бедняги, я им могу только сочувствовать и радоваться, что работы у нас всегда будет много. Петрович нам поможет! ;)
nadegniy
15.06.2021 в 19:31:33
jekasus, Умный человек никогда не будет использовать стеклотканевую сетку в слое штукатурки, её нельзя там использовать. Фасадная стеклотканевая сетка используется только в базовом армирующем слое, который выполняется поверх цементной штукатурки с низким модулем упругости, но вы это уже много лет никак не можете усвоить.
ИгорьPurnesh
15.06.2021 в 19:58:24
nadegniy написал: но вы это уже много лет никак не можете усвоить.
А зачем здоровым людям, рецепты от больного человека? :D :popcorn
Мой опыт к Вашим услугам!
jekasus
Добрич
15.06.2021 в 20:10:36
nadegniy написал: Умный человек никогда не будет использовать стеклотканевую сетку в слое штукатурки, её нельзя там использовать.
Это есть в технологиях, и это много раз писал - какая и где изпользуется.
nadegniy написал: Фасадная стеклотканевая сетка используется только в базовом армирующем слое, который выполняется поверх цементной штукатурки
Да, изпользую, когда нет времени ждать 30 дней. А так, этой технологии нет, по сырой штукатурке фасадной сеткой.
Баш майсторът
AndyMirror
15.06.2021 в 20:22:40
В Петровиче полно всякой хрени продают, там надо знать, что покупать.
