Грэй
Грэй
03.06.2021 в 15:53:58
nadegniy написал: Hovrashok, Если у вас есть сомнительное основание с непонятным покрытием, то лучше сбить,
А вот и они, их даже звать не надо - сами нарисуются, хрен сотрёшь!
Грэй написал: Сбивают до основания, в основном, дебилы.
s619
s619
03.06.2021 в 18:02:50
Хочу попробовать стены под покраску в ванной комнате. 2 стены в душевом уголке газобетон, оштукатуренный цементной штукатуркой Кнауф и простенок 30 см из ГКЛ, остальные стены: не мокрая зона из ПГП. Прошу поругать мой план действий и поделиться опытом.
  1. Прогрунтовать. Чем лучше? Например, (Юнис глубокого проникновения из Леруа.)
  2. Зашпаклевать все стены на два слоя готовой полимерной штукатуркой типа "Rotband Pasta" или "Danogips Superfinish" с стеклосеткой 2 мм. Или лучше толстую фасадную? Ведь 2 мм сетка от трещин на цементе не спасёт? Или стеклосетка нужна только в углах сопряжения газобетон-ГКЛ, газобетон-ПГП и т.д.?
  3. Зашкурить.
  4. Прогрунтовать. Чем лучше?
  5. Покрыть на два слоя лаком для столешниц типа "Океан" или акриловой краской известного бренда. Чем лучше? Нижние 5 см шпатлёвки будут лежать на ленте Кнауф с гидроизоляцией. Как решить примыкание стены к керамограниту на полу? Силиконовый герметик или затирка? Как долго будет служить такое покрытие стен с кратковременными 5-10 минут ежедневными водными процедурами в душе? (Надеюсь, туда написал, или лучше в тему по душевым уголкам?)
Грэй
Грэй
03.06.2021 в 20:48:36
s619 написал: или лучше в тему по душевым уголкам?)
да, былоб лучше. по сути: Если есть невлагостойкие материалы, то они должны быть накрыты слоем гидроизолирующего материала. Лак для столешниц врядд ли такой, хотя, всё может быть. Но я думаЮ, что лак для столешниц не ляжет на вышеупомянутую шпаклёвку. Краска акриловая однозначно не гидроизоляция.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.06.2021 в 21:14:43
s619, Прошу поругать мой план действий, это не план, это утопия! Ладно с идеей, тогда хоть применяйте влагостойкие шпаклевки, ну а покрывать все это дело не лаком, а эпоксидным грунтом.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.06.2021 в 22:11:36
dmitrovski написал: это не план, это утопия! Ладно с идеей, тогда хоть применяйте влагостойкие шпаклевки, ну а покрывать все это дело не лаком, а эпоксидным грунтом.
+100500!!!
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.06.2021 в 22:14:52
s619 написал: Покрыть на два слоя лаком для столешниц типа "Океан" или акриловой краской известного бренда. Чем лучше?
Ни тем, ни другим! Краска моющаяся!!!
s619 написал: Как решить примыкание стены к керамограниту на полу? Силиконовый герметик или затирка?
Да. Либо тем , либо другим, либо совместно (сперва затирка, затем прозрачный герметик).
s619 написал: Как долго будет служить такое покрытие стен с кратковременными 5-10 минут ежедневными водными процедурами в душе?
На наш век хватит, если правильные руки и материалы! ;)
nadegniy
nadegniy
03.06.2021 в 22:28:44
Грэй написал:
Грэй, Вы привыкли делать халтуру, очень жалко ваших заказчиков.
s6192
s6192
04.06.2021 в 12:39:03
Спасибо всем ответившим.
  1. Значит шпаклёвку использовать "Semin CE78 Hydro"? Есть более подходящие для этих работ?
  2. Грунт перед этой шпатлёвкой какой-то специальный нужен, или подойдёт обычный Юнис глубокого проникновения?
  3. Лак "Океан" увидел на ютуб канале "Goodremont" - там белорус из подручных средств делал стены под фактурный бетон из шпаклёвки и покрывал их этим лаком маленьким валиком на 2 раза. Возможно просто он ему достаётся по скидке. Да и сложилось впечатление, что он тот ещё экспериментатор. Хотелось бы использовать наиболее правильные материалы в моём случае.
  4. Грунт эпоксидный поверх шпатлёвки вместо краски? Можно советы из личного опыта, какой именно грунт удобнее использовать/надёжнее и т.д.?
  5. И нельзя ли ещё уточнить, насчёт целесообразности стеклосетки в шпаклёвке поверх цементной штукатурки по газобетону? Нужны только полосы 10 см в углах примыкания или лучше по всему периметру?
Грэй
Грэй
04.06.2021 в 14:54:28
  1. да. "Более подходящие" только те, которые ближе к вам и дешевле. Либо, если вы из тех людей, кто использует всё самое лучшее, - тогда выбирайте подороже, сохраняйте чеки у вашего личного юриста, и спите спокойно.
  2. грунт не любой, но "Юнис глубокого" подойдёт.
  3. см. п. 1. Если вы их тех, кто любит подороже - тогда эпоксидный. Наверняка, найдёте и подороже, нужно только поискать. Возьмите яхтный грунт, дл яхт "от 200 футов", или "от 5 млн евро" 5"насчёт целесообразности" Огласите размер вашего бумажника. И то, сколько слоёв сетки уже заложено - под штукатурку, внутрь штукатурки, и - поверх штукатурки.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.06.2021 в 23:10:15
s6192 написал: Грунт эпоксидный поверх шпатлёвки вместо краски? Можно советы из личного опыта, какой именно грунт удобнее использовать/надёжнее и т.д.?
надежнее за те же деньги или даже дешевле - купить гидроизоляцию и применить ее
s6192
s6192
05.06.2021 в 11:49:19
Грэй, 4. На весь ремонт однушки включая технику и мебель несколько сотен тысяч рублей. Ремонт уже не первый - поэтому максимализм поубавился и стараюсь придерживаться разумного баланса цены-качества. Например, не стал брать как в прошлый раз Rotband на штукатурку в комнатах и использовал Волма. Почти то же самое, на мой обывательский взгляд. А вот штукатурка Старатели не понравилась - хуже липнет и больше крошится, из гипсовых наиболее похожа на цементную. Электрощит не на 48 позиций, как в прошлой кв., а на 12, ну и т.д..) Но и "кроить" на мокрой зоне, чтобы стены впитали воду, пошли пятнами, или разрушились - тоже не хочу. То есть хочется использовать материалы не "премиум", но и "очень хорошие" и "отличные" по характеристикам. Квартира маме, возможно, на долгие годы. Она очень сильно переживает, от отсутствия плитки в зоне душа, и ещё не до конца согласилась. (Топит за керамогранит 120×60, а это лишних 200 кг на газобетонной стене.)
  1. Сетку в цементную штукатурку по газобетону в ванной не закладывал. А надо было?) Толщина штукатурки ~1см по газобетону толщиной 20 см. Две стены шириной 2 метра, высотой 3 метра. С момента штукатурки прошло всего пол года. По опыту прошлой квартиры - цементная штукатурка по газобетону от застройщика пошла трещинами через пару лет. Столько ждать нет возможности.
fhntv написал:
fhntv, как-то раз использовал обмазочную гидроизоляцию, по консистенции как шпатлёвка, которую надо наносить шпателем, но ровно нанести не получалось, так как она тянулась как резина. Не совсем понял, вы предлагаете такую использовать вместо шпатлёвки? Или какую-то текучую гидроизоляцию в качестве финишного покрытия? Но это врядли будет эстетично.
