fhntv
fhntv
Диод
Можайск
05.06.2021 в 12:09:29
s6192 написал: но ровно нанести не получалось
думаете виновата она ?
s6192 написал: врядли будет эстетично
это вы еще эпоксид поверх минерального покрытия не пробовали достаточно заметить что такое решение не используется , вы будете первым, о результатах прошу вас рассказать
s619
s619
06.06.2021 в 01:50:17
fhntv, плохо понимаю ответы в виде вопросов.) Предлагаете зашпатлевать Semin'ом, и поверх нанести какую-нибудь жидкую гидроизоляцию валиком в качестве финишного? А как сделать цвет? Если нужен светло-кремовый, или белый? Чего ожидать от эпоксида на минерале? Плохо держится /отваливается с основанием / плохо ложится? (Как же тяжело играть в угадайку на Мастерграде. Хотелось бы просто получить списки материалов, которыми доводилось достичь результата местным знатокам, выбрать понравившийся, и потом громогласно обвинить в дилетантстве и незнании предмета ничего не подозревавшего советчика, в случае неудачи.)
Грэй
Грэй
06.06.2021 в 02:48:33
s619 написал: Хочу попробовать стены под покраску в ванной комнате. 2 стены в душевом уголке газобетон, оштукатуренный цементной штукатуркой Кнауф и простенок 30 см из ГКЛ, остальные стены: не мокрая зона из ПГП.
s619 написал: Хотелось бы просто получить списки материалов
  1. мокрая зона: штукатурка выравнивается шпаклевкой на основе цемента, покрывается окрасочной полимерной гидроизоляцией ("красится") сверху красится влагостойкой краской. при желании поверхность доводится до идеала финишной влагостойкой шпаклевкой , которую можно наносить как на гидроизоляцию, так и на краску.
  2. влажная зона- шпаклевка на основе цемента, и влагостойкая краска. При желании поверхность улучшается, как и в п.1., финишной влагостойкой шпаклевкой, которую можно наносить как на краску, так и на цементную шпаклевку. при необходимости убрать пыль от шлифования, можно использовать как проникающую грунтовку, так и просто смывать пыль водой - все материалы влагостойкие, и вода не навредит.
Иркут
Иркут
Иркутск
07.06.2021 в 19:25:49
Иркут написал: Здравствуйте, квартира была оштукатуренна по маякам и по вертикали и по горизонтали, плоскость сделана практически без отклонений. После чего было принято решение, о замене полов, старые деревяные полы я демонтировал и планирую новые полы, фанера на лагах. Так как уровень нового пола, возможно получится понизить, решил снизу по всей квартире, доштукатурить полоску 15-18 см. Для этого нанял штукатура, он оштукатурил мне снизу, эту полоску. Уже на следующий день, при прикладывании правила, заметил что эта полоска снизу, немного выступает за общую плоскость штукатурки т. е. если вертикально прикладываю метровое правило, между правилом и плоскостью, образуется зазор 2-3 мм. если правило поднять выше по стене, оно уже будет плотно прилегать к стене. Получается, после того как будут сделанны полы, низ штукатурки 15-18 см. от пола, будет не в плоскость, с основной штукатуркой, а именно, перепад 2-3 мм. Насколько это критично для дальнейшей отделки? Если захочу сделать стены под покраску или декоративную штукатурку, возможно ли с таким дефектом плоскости, применить эти виды отделки?
Иркут, всем спасибо за совет, сошлифовать выступающую часть штукатурки, наждачкой. Глаза боятся, а руки делают :) Эта работа оказалась не настолько трудоёмка, как казалась и удалось значительно улучшить ситуацию, с нижней частью штукатурки. И хочу отметить, что после качественного шлифования, штукатурка очень красиво выглядит :eek: Грэю отдельное спасибо, что посоветовал начать шлифовать, пока ещё не сделан пол. Только в процессе работы понял, что с полом шлифовать было бы, намного сложнее.
s619
s619
08.06.2021 в 00:54:18
Грэй, большое спасибо за развёрнутый понятный ответ! (Мне к сожалению, моё "начальство" вариант с покраской не согласовало, буду двигаться в сторону керамогранита.) Можно ещё уточнить для собственного развития, какими именно материалами вы бы работали? Например, для чернового выравнивания подойдёт фасадная цементная шпатлёвка "Старатели", финишная после гидроизоляции перед покраской - на основе стекла CE 78 Hydro, а гидроизоляция и краска какие?
Хотелось бы ещё затронуть вопрос трещин. Пренебрёг инструкцией и жёстко привязал к пилонам стену из пустотелого влагостойкого ПГП Волма шириной 2,5 м, высотой 3 м. Через пол года стена предательски затрещала и треснула. Решил поэкспериментировать с сетками. Расшивать и замазывать Перлфиксом трещину не стал.
  1. Со стороны кухни наклеил на обойный клей сетку 5х5, поверх неё наклеил на клей толстую фасадную сетку 10х10. Пошёл на сдир гипсовой штукатуркой Старатели, потом 2 слоя шпатлёвки Даногипс Супефиниш. Трещина не проявилась. Визуально всё хорошо.
  2. Со стороны комнаты наклеил на обойный клей сетку 2х2, помазал гипсовой шпатлёвкой Старатели и вмазал поверх вторую сетку 2х2. Но на следующий же день трещина проявилась в виде выпуклости толщиной ~2мм, высотой ~0,1мм, при надавливании шпателем немного пружинит. Думаю, чем бы её замаскировать? Может быть какие-то плотные 160г/кв.м стеклообои спасут ситуацию или фактурная краска "барашек"?
  3. Приклеил на потолок на балконе 2 слоя Пеноплекса 5 см на клей пену, поверх намазал тонкий слой около 2-3 мм гипсовой штукатурки Волма. В месте стыка Пеноплексовых плит появилась трещина. Спасёт ли сетка 2х2 в гипсовой (или цементной) штукатурке или гипсовой (или полимерной) шпатлёвке поверх трещины или нужна толстая фасадная 10х10 на потолок? Или стеклообои?
Грэй
Грэй
08.06.2021 в 03:27:33
  1. материалами, которые вы перечислили, я не работал. .я работаю теми, которые продаются в нашей местности. Производителей не выделяю.
  2. стена увлажнилась от ваших действий, трещина уменьшилась и выдавила сетку. Вам нужно посушить стену(не одну только трещину, а всю стену), подождать максимального раскрытия трещины, и заделать её жестким цементным материалом. И только потом армировать сверху сетками , холстами, флизелинами, и т.п.
  3. по гипсу нельзя цементом - можно теперь только гипсом. Армировать,конечно, лучше более прочной сеткой, или, что равноценно, несколько слоев менее прочной.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
08.06.2021 в 09:24:37
Грэй написал: по гипсу нельзя цементом
по ротбанду плитклеем нельзя ?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.06.2021 в 10:47:42
fhntv написал:
fhntv, можно, через разделительный слой и толщина клея около 3мм, а не как цементной штукатурки
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
08.06.2021 в 12:47:07
dmitrovski написал: через разделительный слой и толщина клея около 3мм, а не как цементной штукатурки
ГГП - разделительный слой ? а полы наливные на гипсе с цементом ? клей 3 мм ? для керамогранита весом более штукатурки ?
nadegniy
nadegniy
08.06.2021 в 13:03:05
s619 написал: Грэй, большое спасибо за развёрнутый понятный ответ! (Мне к сожалению, моё "начальство" вариант с покраской не согласовало, буду двигаться в сторону керамогранита.) Можно ещё уточнить для собственного развития, какими именно материалами вы бы работали? Например, для чернового выравнивания подойдёт фасадная цементная шпатлёвка "Старатели", финишная после гидроизоляции перед покраской - на основе стекла CE 78 Hydro, а гидроизоляция и краска какие?
s619, :popcorn Очень интересное чтиво. А зачем столько времени, сил и денег? Зачем делать неправильно?
Грэй
Грэй
08.06.2021 в 19:21:23
fhntv написал: по ротбанду плитклеем нельзя ?
можно, но в сухих условиях. (под керамической плиткой эти условия, считаю, сухие.) Но На балконе, где нет плитки, и возможен конденсат, я не думаю что это хорошо, - мазать цементом по гипсу.
