s619
s619
13.01.2022 в 08:40:12
Продолжу свои стенания. Расшил на 3 см и замазал Перлфиксом трещину на пустотелой ПГП8 стене шириной 2,4м, высотой 3м, жёстко зажатой между двумя пилонами. Сначала появилась левая половина Х-части, а через год появилась и правая, по стыку пилона. (Странно, зачем ей было трескаться рядом, если уже, по идее, было снято напряжение в нескольких сантиметрах левее?) Как думаете, поможет? С другой стороны расшивать не стал, так как сделанная там штукатурка по плотной фасадной стеклосетке 10х10мм на сдир за пол года так и не пропустила через себя трещину.
Заметил, что при длительном открытии окон в зимний период и понижении температуры в помещении от стен ПГП8 Волма пустотелая, купленных на рынке в 2020 году, издаётся треск. В другой квартире, тоже ПГП8 Волма пустотелая куплена в Леруа в 2015 году такого треска не наблюдается. Могла ли попасться подделка или произойти ухудшение качества плит? Или какие могут быть причины разного поведения?
Так же имею стандартные трещины по стыку пилон-газобетон на межквартрной стене длиной 3м высотой 3м из газобетона между двумя пилонами. Стена заштукатурена 5мм гипсовой штукатуркой Волма и зашпатлёвана гипсовой шпатлёвкой Старатели по тонкой стеклосетке 5мм и поверх Danogips SuperFinish. Дому 2 года, % несущих стен небольшой, в основном пилоны. У соседей аналогичные трещины. Как считаете, стоит ли её расшивать и заделывать, или это будет малоэффективно?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
13.01.2022 в 10:56:33
s619 написал: Как считаете, стоит ли её расшивать и заделывать
если она привлекает ваше внимание всякий раз, и ничто другое вам не интересно в этом помещении то да, стоит уделить внимание данной проблематике расшивать и заделывать, бороться с трещинами по всем фронтам
13.01.2022 в 11:21:43
s619 написал: (Странно, зачем ей было трескаться рядом, если уже, по идее, было снято напряжение в нескольких сантиметрах левее?)
А если трещина на сдвиг? Вертикальное перемещение кусков...
s619
s619
13.01.2022 в 15:32:19
fhntv написал: стоит уделить внимание данной проблематике расшивать и заделывать, бороться с трещинами по всем фронтам
Я бы предпочёл потратить лишний день на расшивку и заделку трещины пока идёт ремонт, если бы это помогло. Вопрос именно в вероятности непоявления трещины в моей (не простой) ситуации. На сколько см расшивать в глубину и ширину? Заделывать лучше плиточным клеем как мне уже советовали выше? Пилон и газобетон всё равно продолжать жить отдельной жизнью - тогда почему бы трещине не проявиться опять? Или пластичность плиточного клея (Юнис +) позволят ему выполнять роль демпфера?
BV написал: А если трещина на сдвиг? Вертикальное перемещение кусков...
К сожалению, могу только задавать вопросы, а не отвечать в этой области.) Надо мной начался ремонт пол года назад. Как вариант, либо активно штробили пилон, что его колбасило так что оторвало от остатков ПГП, либо от тяжести стяжки и прочего сверху пилон просел (отдельно от ПГП). Но с другой стороны 2,4-метровой ПГП8 стены (ближе к центру дома) на стыке с пилоном трещины нет. При том, что оба конца ПГП стены (против правил) зафиксированны жёстко уголками к пилонам через ряд.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
13.01.2022 в 15:35:19
s619 написал: если бы это помогло. Вопрос именно в вероятности непоявления трещины
только обои, холсты и прочие способы маскировки
s619
s619
13.01.2022 в 15:57:12
fhntv написал: только обои, холсты и прочие способы маскировки
Эх, уже был морально готов расшить на ~3см и замазать клеем. (Трещина на видном месте около окна - не закрыть мебелью. Обои не подходят, стеклохолст у соседей пропускает трещины. Вертикальную дощечку или зеркало тоже не хочется.)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.01.2022 в 20:27:06
s619, Заделывать лучше плиточным клеем как мне уже советовали выше?,Или пластичность плиточного клея (Юнис +) позволят ему выполнять роль демпфера В этом клее нет ничего такого, чтобы его можно было где-то использовать кроме как укладка керамики на стабильное основание.
nadegniy
nadegniy
10.02.2022 в 22:32:46
Технология оштукатуривания газобетона, как выполняется грунтовка, адгезионный обрызг, устанавливаются штукатурные маячки, как выполняется первый и второй намёты штукатурки. В этом ролике вы увидите как оштукатуриваются стены газобетонного дома на реальном объекте. !#[https://www.youtube.com/watch?v=9006aO9p_4s&t=300s]
lvov7104
lvov7104
Смоленск
26.02.2022 в 11:51:10
Коллеги,возникла необходимость выровнять стены,оштукатуренные гипсовой штукатуркой.Стены от застройщика,не перетёртые,не глянцованные.Просто кривые,волнистые , заваленные по вертикали и не имеющие плоскости.Проблема в том.что я никогда не работал гипсовой штукатуркой по гипсовой штукатурке.Опыт говорит за то,что если ровнять гипсом по непросохшему гипсу,то следующий слой скорее всего отвалится.А если ровнять по просохшей гипсовой штукатурке?Будет держаться?
Грэй
Грэй
26.02.2022 в 12:01:29
lvov7104, будет держаться. Только прогрунтуйте обязательно.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
26.02.2022 в 12:05:33
lvov7104 написал: Просто кривые,волнистые , заваленные по вертикали и не имеющие плоскости.Проблема в том.что я никогда не работал гипсовой штукатуркой по гипсовой штукатурке.Опыт говорит за то,что Будет держаться?
опыт говорит за то что вряд ли у вас получится ровнее сделать с первого раза - к этому надо быть всецело готовым :) держаться будет , только стены желательно обеспылить и я бы не стал грунтовать в случае гипсом по гипсу , стене лишняя влага ни к чему, а вода для воздушного вяжущего не критична
