margo213 написал : Скажите а маяк не прогибается когда по нему правилом водишь?
если между саморезами, на которых крепеж стоит, не больше 30-40 см, не прогибается. вы ведь не будете всем весом давить на правило? от обычного усилия прогиба нет.
27.09.2012 в 05:30:23
27.09.2012 в 08:50:26
koris написал : уже обсуждалось...
Уважаемый. Был бы признателен если бы вы дали наводку на тему или страницу где уже обсуждалось, т.к. поиск ничего подобного не выдает.
27.09.2012 в 08:57:34
Да нифига не проще со штукатурной станцией. Те же геморои с установкой, промывкой ,только еще и куча штукатуров надо да еще и профессионалов.
27.09.2012 в 09:14:18
АртемZykov написал : Да нифига не проще со штукатурной станцией. Те же геморои с установкой, промывкой ,только еще и куча штукатуров надо да еще и профессионалов.
А с этой хренью (что на видео) проще? Не поверю. Процесс сборки-разбрки замудохает. А станция что - маяки поставил, смесь засыпал, воды налил и вперёд на танки:)
27.09.2012 в 12:26:04
АртемZykov написал : Уважаемый. Был бы признателен если бы вы дали наводку на тему
в этой теме и обсуждалось..................где-то этак страниц 100 назад!:) п.с. - всётаки, вопрос остался открытым, как ловить плоскость второго, третьего и т.д. слоя относительно первого?:confused:
27.09.2012 в 14:00:19
Master111 написал : А с этой хренью (что на видео) проще? Не поверю. Процесс сборки-разбрки замудохает. А станция что - маяки поставил, смесь засыпал, воды налил и вперёд на танки:)
Только в станцию воду заливать не нужно. Она подключается к водопроводу. Или из бочки, у нее встроенный насос есть.
27.09.2012 в 14:15:25
ionchik написал : п.с. - всётаки, вопрос остался открытым, как ловить плоскость второго, третьего и т.д. слоя относительно первого?
жуткое имхо ... на видео верх и низ стены заштукатурены . видать эта штукатурка и играет роль маяка ... так что прикрутить к полу и потолку уголок на 50 и кней этот агрегат прижимать и будут сносные стыки :) . мне другая проблема еще интересна стала : уж больно помещения разные по высоте бывают .... как они эту проблему решают ?
27.09.2012 в 20:24:08
Master111 написал : Процесс сборки-разбрки замудохает.
Интересно то, что наа видео передвижки агрегата вырезаны. Сколько на это уходит время, надо думать не мало
27.09.2012 в 21:17:15
stroyman написал : Интересно то, что наа видео передвижки агрегата вырезаны. Сколько на это уходит время, надо думать не мало
Судя по стойкам, по которым ездит каретка, весят они не слабо, как и сама каретка. Если взять в расчёт и замес раствора, происходящий не в агрегате, а в другом месте, то вообще не айс.
28.09.2012 в 01:10:36
Честно говоря, кроме минусов в этом агрегате не вижу ничего. Во-первых, непонятно как будет ловиться плоскость стены. Во-вторых, машину должно обслуживать два человека. Один где-то готовит раствор, а второй загружает его в машину. В-третьих, производительность никакая. В-четвертых, размер стены должен быть кратным размеру машины, иначе оставшиеся участки придется докидывать вручную. В-пятых, невозможно штукатурить на стенах где есть проемы, трубы, провода итд...- все это придется доделывать вручную. В-шестых, большое количество времени на перестановку. В-седьмых, невозможно делать небольшие простенки, так как машина туда просто не войдет (опять же доделывать вручную). В-восьмых, она совершенно не мобильна (то есть со станцией я могу делать несколько стенок одновременно, может работать человек 5-6 одновременно). В-девятых, может работать только с цементными смесями. С гипсовыми она работать не будет, а про наливные полы я вообще молчу. В-десятых и одиннадцатых, абсолютно никчемная штука с практически нулевой производительностью.
АртемZykov написал : только еще и куча штукатуров надо да еще и профессионалов
Думаете самый умный? Машинку купил и сразу бабосы стричь можно? Без профессионалов никак.
29.09.2012 в 20:25:05
Юрасик написал : А некоторые клоуны специально добавляют глину в ЦПР типа для пластичности только не понимаю на кой хрен она нужна пластичность при оштукатуривании,про пластичность заморачиваются те кто штукатурить не умееет и это у них такая отмазка:a
Ну, не глину, наверное - а известь? Я тоже, чистым ЦПС-ом не люблю работать... по кирпичу - ещё ладно: а по мелкой сетке - не айс... приходится набрызг делать, даже если слой совсем мелкий. А вот мастерок-другой извести в бадью - и сразу легче идёт... липучесть появляется.
