almeca
almeca
Пенза
28.12.2012 в 23:32:03
Ingvarr написал : вариант с плесенью почти исключен.
вы её плохо знаете.....:)А вообще-то я бы сделал так: каркас из деревянных брусков, между ними минвата, обшивка - два слоя ГКЛ, в местах навески шкафов - как здесь кто-то очень клево советовал - первый слой фанера 12мм и ГКЛ 12,5, второй слой - полностью ГКЛ. Понимаете, минвата гигроскопичный материал, даже если точка росы сместится на внутреннюю поверхность стены, она возьмет в себя влагу, а летом - отдаст обратно в стену.
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.12.2012 в 23:33:10
Ingvarr написал : Я бы с удовольствием, однако стена очень холодная, раньше конденсат выпадал.
Она теплее не станет, потому что любое утепление отсечет от нее теплый воздух. ГКЛ с воздушной прослойкой будет теплее градусов на 5-10
бракодел
бракодел
Ярославль
28.12.2012 в 23:38:29
almeca написал : Понимаете, минвата гигроскопичный материал, даже если точка росы сместится на внутреннюю поверхность стены, она возьмет в себя влагу, а летом - отдаст обратно в стену
а эппс влагу почти не впитывает :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.12.2012 в 23:39:52
almeca, намедни приехал ко мне из китая пирометр лазерный ..вот это я оторвался по полной :) Кстати был удивлен результатами : Комната без отопления на лестнице мансарды температура наружных стен с внутренним пенопластом +16. Спальная с отоплением на первом этаже без пенопласта температура стен +8 :(
almeca
almeca
Пенза
28.12.2012 в 23:40:10
бракодел написал : а эппс влагу почти не впитывает
именно. Поэтому она останется на стене в количестве, достаточном для образования грибка.
almeca
almeca
Пенза
28.12.2012 в 23:47:13
Палецкий написал : из китая пирометр лазерный ..вот это я оторвался по полной
О, а у меня есть пробник электрический китайский... Классная вещь, фазу показывает везде, даже на пластиковом стакане...:)
Палецкий написал : с внутренним пенопластом +16.
А что удивительного? Пенопласт не пускает ни холод снаружи ни тепло изнутри, поэтому поверхность держит практически температуру внутреннего воздуха. Да внутреннее утепление работает, проблема только в грибке и размораживании. Ведь стена, которая промерзает практически полностью и не дышит очень быстро разрушается....
бракодел
бракодел
Ярославль
28.12.2012 в 23:53:11
almeca написал : именно. Поэтому она останется на стене в количестве, достаточном для образования грибка.
только ей до туда надо еще добраться
Ingvarr
Ingvarr
Наро-Фоминск
28.12.2012 в 23:54:11
almeca написал : А что удивительного? Пенопласт не пускает ни холод снаружи ни тепло изнутри, поэтому поверхность держит практически температуру внутреннего воздуха. Да внутреннее утепление работает, проблема только в грибке и размораживании. Ведь стена, которая промерзает практически полностью и не дышит очень быстро разрушается....
Спасибо всем за советы) Теперь для себя решил как буду делать. А что касается разрушения стены. Эти Хрущевки думаю лет через 5 будут сносить)) так что думаю вопрос о разрушении стены остро не стоит);).
А о теплых штукатурках есть положительные отзывы и опыт работы с ними?) Интересует насколько это полезная вещь.
almeca
almeca
Пенза
28.12.2012 в 23:55:56
бракодел написал : ей до туда надо еще добраться
это легко....
Ingvarr написал : стена очень холодная, раньше конденсат выпадал
это когда стена прогревалась изнутри! А после наклейки утеплителя этого не будет.
Oculus
Oculus
Одинцово
28.12.2012 в 23:59:52
Ingvarr, Я откосы грюнбандом делал, когда прикасаешься, то рука не такая холодная становится как от обычной цпс
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.12.2012 в 23:59:58
Там стенка смешная ..родом из конца 90х :) Пирог: пол кирпича - 10~15см. опилок на ЦПС - пол кирпича - 50мм. ПСБ. Простеночек слегка оштукатурен. Другой простенок : доска 30мм. - 10~15см. опилок на ЦПС - доска 30мм. - штукатурка на дранке - 50мм ПСБ. Температура поверхности у обоих одинаковая +16, снаружи голый чердак (улица)
