аптекарь написал :
,финишной 1-2 раза
бывало и поболе )))
evilcloud написал :
Сколько слоев базовой шпаклевки и какой, сколько финишной.
первый слой - Волма-Слой (или Шов),гипсовая смесь. Высыхает - оцениваем качество, если есть наплывы, "гребешки" - удаляем шпателем, если всё более серъёзно (в смысле - неровности) - шлифуем. Грунтуем - поверхность должна быть уже ровной. Мелкие задиры - не страшны. Наносим первый слой финишной шпаклёвки Ветонит ЛР+, не толстым слоем, можно, практически, на сдир. Высыхает - оцениваем, что получилось, либо проходим шпателем (снимаем "гребешки"), либо - шлифуем мелкой шкуркой. Можно - шлифовальной губкой. Дальше - надо смотреть. Обои, в принципе, уже можно клеить. Но для успокоения души можно ещё слой Ветонита нанести... А есали под покраску готовите - нанести 1-2 слоя Шитрока с промежуточной шлифовкой, 2й (последний) слой шлифовать не стОит. Каак то так, примерно... Но лучше один раз увидеть... Попробуйте в ю-тубе посмотреть...
