stroika
stroika
Кишинёв
20.09.2009 в 11:37:50
z645 написал : Как выровнять каждый отдельный маяк в общую плоскость?
сначала делай маяки по углам - пото натяни меж ними нитки и по ним ставь остальные маяки
МИНЗДРАВ
МИНЗДРАВ
Казань
20.09.2009 в 15:07:30
z645 написал : Ставил пробный гипсовый маяк через полиэтилен
Как это, через полиэтилен? Скиньте фотку?
z645
z645
Рязань
20.09.2009 в 16:21:57
МИНЗДРАВ написал : Как это, через полиэтилен? Скиньте фотку?
Тут уже обсуждалось. Набрасывается раствор, натягивается пищевая пленка, прижимается правило. Итог: правило чистое, маяк ровный и не сползает за правилом.
stroika написал : сначала делай маяки по углам - пото натяни меж ними нитки и по ним ставь остальные маяки
Гы... я не про то. У гипсового маяка есть плоскость. Он же не острый как штукатурный оцинкованный маячок. Как сделать так, чтобы эта плоскость в 1,5 см (где-то) была в плоскости стены? (а не под уклоном) Иначе возникает погрешность...
ЗЫ Чё то в предыдущем сообщении действительно непонятно написал :o
VoodooSV
VoodooSV
Донецк
20.09.2009 в 17:29:50
z645 написал : У гипсового маяка есть плоскость. Он же не острый как штукатурный оцинкованный маячок. Как сделать так, чтобы эта плоскость в 1,5 см (где-то) была в плоскости стены? (а не под уклоном) Иначе возникает погрешность...
Рядом вкрученный шуруп может помочь сделать маяк в нужной плоскости, но сам я этого еще не пробовал, а надо, т.к. у меня они тоже получаются под некоторым углом :-(
stroika
stroika
Кишинёв
20.09.2009 в 17:46:41
х.з. о чёмп ты - но у мну таких проблем точна нет;)
Грэй
Грэй
20.09.2009 в 17:54:14
VoodooSV написал : Иначе возникает погрешность...
Погрешность есть всегда, даже в случае металлических маяков. Главное, чтобы погрешность была в пределах допуска. Мы часто используем вместо правИла профиль 60-й, маяки получается шириной 6 см, так и даже при этом плоскость стены в пределах допусков.
Относитесь проще, не балуйтесь эстетством и всё будет ОК :)
таежный
таежный
20.09.2009 в 18:30:55
известковым расвором по сетке что по сетке понятно,а извстковый раствор это-на 1ч извести 2-4ч песка.с песком понятно КАМАЗ привезет,а вот где извести набратся в продаже встречал только в мелкой фасовке 2кг.обьем работ 120м2 примерно.может быть попробобовать цемент1ч+глина1ч+песок4ч да еще для чертовщинки добавить опилок,и закрыть все это дело ГВЛ,а то дом будет садится года 3-5 да и потом все равно дерево гуляет -не большие но трещины будут наверное.вот создай себе проблему чтобы потом её героически решить.
stroika
stroika
Кишинёв
20.09.2009 в 18:33:38
2таежный:a простите...вы щас с кем???:D :D :D
МИНЗДРАВ
МИНЗДРАВ
Казань
20.09.2009 в 19:11:17
z645 написал : У гипсового маяка есть плоскость. Как сделать так, чтобы эта плоскость в была в плоскости стены? ...
Туда-сюда рейкой двигай, по маркам. А марки, соответственно, ровными старайтесь делать. И проверяйте потом несколько маяков, одной рейкой.
vovka224
vovka224
Тамбов
20.09.2009 в 21:14:09
Требования, предъявляемые к штукатурке, и способы устранения дефектов тут http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=91268&page=3
z645
z645
Рязань
20.09.2009 в 21:23:51
stroika написал : х.з. о чёмп ты - но у мну таких проблем точна нет
Какой крепеж используешь? Может он помогает...
