z645 написал : Какой крепеж используешь?
что ты имеш ввиду - дюбель чтоли?
20.09.2009 в 21:27:51
20.09.2009 в 21:56:30
2stroika ага и саморез какой? Большая шляпка?
20.09.2009 в 22:25:00
z645 блин не повериш...обычные как для профиля 6*40 - 6*60 - 6*80 а иногда 8мм. юзаю.....иногда осколок плитки на гипс сажу
20.09.2009 в 22:59:44
stroika написал : блин не повериш
черные шоль? Или пресшайба.
20.09.2009 в 23:27:58
z645 да вот же - такие обычные - но иногда чёрные вставляю вместо жёлтых - короче пох.:)
20.09.2009 в 23:41:32
Не, оцинкованные маяки - самый кайф. Тоже изначально первые маяки делал из штукатурки по саморезам/дюбелям (три штуки по вертикали на два метра правила). По началу вообще без каких-либо пленок и пр. Ужас, без опыта - липнет + ждать пока высохнуть + истираются от движения "влево-вправо". Ахтун, короче говоря.
Часть делал - приклеил скотч на правило (до пищевого полиэтилена не додумался :net:). Но, все-равно - геморр.
Другое дело - маяк. Никаких "сверлений" под дюбеля. Прислонил, пистолетиком с клеем схватил в середине, каждый маяк на всем ряду (натянутая леска). Приложил к каждому - правило (теперь ставлю построитель) - прихватил сверху, снизу.
Так весь ряд. Вуаля! Если толщина меньше 20мм, никаких "подпирающих" гипсовых нашлепок под сантиметровый маяк - все держится на ура. И, через полчасика можно готовиться - мешать смесь и накидывать.
Уж если и вытаскивать маяки (трудоемко, но если!), можно экономить не только на времени, но и на средствах ) на покупку новых.
Да! Еще эти маяки (покупаю 3-х метровые) отлично встают "за раз" от пола до потолка. Прям ням... Хотя, с пищевой пленкой, это не проблема и для двухметрового правила. :)
21.09.2009 в 07:51:41
stroika написал : такие обычные
А, так это быстрый монтаж или дюбель-гвоздь. :)
stroika написал : х.з. о чёмп ты - но у мну таких проблем точна нет
Профессионализм и набитая рука наверное :applause:
21.09.2009 в 09:17:16
Вобщем, можете меня поздравить, за один день с помощником (в основном помогал замешивать раствор) сделал в два раза больше чем за предыдущие 2-дня выходных :yu
Для себя определил след.важные моменты:
21.09.2009 в 10:08:07
VoodooSV написал :
- Ровнять нанесенный слой штукатурки нужно сразу после нанесения всего замешенного объема!
Не знаю, не знаю. Видел работу штукатура по специальности. Он разглаживал полутером после 1-2 полных ковшиков Шаульского. Причем если идет накидка и выложен слой 1-2 см. нечего туда лезть разравнивать. (а то совсем сьедет). Срезать правилом лишний растовор минут через 30. И после этого (если уже финишный слой) можно затирать теркой. На мелкие ямки можно брать на терку свежего растовра жиденького. Можно мочить щеткой стену.
21.09.2009 в 10:43:49
2Arpan
Я имел ввиду, что нужно сразу равнять правилом то что нанесено на стену под тупым углом как на рис.1 выше. Если это делать сразу после нанесения (у меня получалось нанести за раз слой где-то 40-50 см), тогда правилом разглаживается очень легко безо всяких усилий! К тому же эта поверхность получилась самой качественной из всех мною нанесенных!
Все написанное - это мои личные наблюдения ;-)
21.09.2009 в 11:15:18
Я вот тоже свои наблюдения пытаюсь оформить. Вроде и сам уже начал штукатурить. Но все равно пришлось приглашать штукатура чтобы под затирку сделала.
У меня почему-то разглаживать правилом очень плохо получается. Мало того волна которую гонет правило плохо липнет. Так еще и еще и раствор норовит вообще сплыть со стены, либо задиры большие получатся. Мне больше нравится срезать, когда подстынет, минут через 20-30. А тот раствор что срезан, можно замешать и опять на стену.
Все таки я больше доверяю когда раствор ляпом на стене держиться, чем когда его мастерком размазать. Хотя штукатурщица, не стеснялась и мастерком мазать, там где под самым потолком мазать надо. Спрашивал в чем отличие, говорит кидать ковшиком это не обязательно показатель мастерства. Где надо сделать без грязи и не большой объем можно и мастерком наносить.
