body написал : тапками закидают...
главное--не камнями.постучите--не бухтит--проканало. гидру при кирпичных стенах,на мой взгляд,имеет смысл тока на пол с нахлестом 5-6см на стену,если есть соседи снизу
19.03.2013 в 22:22:38
19.03.2013 в 22:23:13
20.03.2013 в 00:36:20
аптекарь написал : гидру при кирпичных стенах,на мой взгляд,имеет смысл тока на пол с нахлестом 5-6см на стену,если есть соседи снизу
у меня кирпичные стены, оштукатуренные цементно-песчаной смесью. соседей снизу нет. не делать гидроизоляцию в душевой без поддона?
20.03.2013 в 14:38:45
Slob написал : у меня кирпичные стены, оштукатуренные цементно-песчаной смесью. соседей снизу нет. не делать гидроизоляцию в душевой без поддона?
На мой вкус - делать. Всё лучше делать по строительному правильно. То что соседей снизу нет означает, что, если вода будет ниже попадать никого не побеспокоит? А Вас самого?
Сырость мало ли куда распространится. Грибок какой-нибудь где-нибудь пойдёт. Только главное грамотно, надёжно выполнить изоляцию, чтобы не вышло так - на форуме посоветовали - сделал - вся плитка отлетела - лучше бы не делал.
20.03.2013 в 15:51:52
ПалЬIч написал : Сырость мало ли куда
ПалЬIч написал : Грибок какой-нибудь где-нибудь
Дело в том, что все аргументы за гидру именно такого плана ;) Реальных фактов - ноль. Ну, не относится ванная по СНИП к помещениям с высокой влажностью, не бассейн это :)
ПалЬIч написал : на форуме посоветовали - сделал - вся плитка отлетела - лучше бы не делал
А вот такие факты есть :)
20.03.2013 в 16:15:31
ПалЬIч написал : На мой вкус - делать.
ну, я купил уже эту гидроизоляцию. чтобы не выкидывать, сделаю.
ПалЬIч написал : сделал - вся плитка отлетела
ну, и есть какие-то способы этого избежать? что там не так можно сделать? у меня будет пропитка антигрибковая (только в углу), далее глубокопрникающая грунтовка, далее гидроизоляция Kiilto c проклейкой углов и стыков стена-пол спец. лентой. дальше эластичный клей. и да - с одной стороны будет стена из ГКЛВ. или это уже как судьба распорядится - делаешь все по инструкции, а плитка все равно отклеивается?
20.03.2013 в 17:55:18
на стены--для чего?нету никакого давления воды.кратковременное разбрызгивание...:confused:нет,если,конечно,поставить цель--найти дырочку и заливать ее прицельно струей воды под давлением регулярно--отриц результат когда-нить и наступит а пол в вашем случае,я думаю,надо изолировать.подвал-то есть?особенно место вокруг трапа,где труба канальи уходит.
20.03.2013 в 18:14:33
Slob написал : ну, я купил уже эту гидроизоляцию. чтобы не выкидывать, сделаю.
Насколько я понимаю, Вы довольно верно весь процесс описали, в теории. Помню, искал здесь на форуме подходящий вариант, хорошее описание, как лучше. Помню, что не нашёл - точнее нашёл, в том числе видео, но в каждом случае есть особенности.
Вот и с IrkAnt, я в принципе согласен. В обычной ванной комнате вода периодически течёт по стенам и полу без всякой изоляции часто. И соседи есть снизу. И ничего годами. Лично мне просто спокойнее, когда всё сделано грамотно. Пусть избыточно, но правильно :).
Да, а чтобы плитка не отваливалась - что посоветовать из того, что знаю. 1. Ознакомьтесь с Инструкцией на материалы, 2. Почитайте Интернет по конкретному материалу. процессу - вдруг какие замечания, 3. Если не уверены в какой-то части работы - проведите пробу на небольшом участке в существующих условиях - нанесите, подождите, проверьте. Если проба успешная дальше, наверное, только чувствовать - вот тот шаг, который выполняется в данный момент - есть ощущение, что надёжно? Если есть - всё будет хорошо в 90% случаев :) .
20.03.2013 в 20:01:25
аптекарь написал : а пол в вашем случае,я думаю,надо изолировать.подвал-то есть?особенно место вокруг трапа,где труба канальи уходит.
подвала под ванной комнатой нет. сразу грунт. вокруг трапа само собой - комплекте самоклеющиеся ленты есть. но если так рассуждать... на полу тоже вода будет только кратковременно и не под давлением. тем более, если решусь сделать эпоксидную затирку - все герметично практически будет.
ПалЬIч написал : Если проба успешная дальше, наверное, только чувствовать - вот тот шаг, который выполняется в данный момент - есть ощущение, что надёжно? Если есть - всё будет хорошо в 90% случаев
эх... ясно. в принципе если буду видеть, что слой гидроизоляции непрочно висит пленкой на стене, тогда конечно, заранее можно сказать, что кафель отвалится. но вроде такого не должно быть? как-то производители предусматривают адгезию к основанию и потом к плиточному клею. так в чем тогда виноваты те незадачливые домашние самоделкины? тоже ведь читали инструкции, смотрели видео и тд. а плитка все равно отвалилась)
20.03.2013 в 20:34:51
Подскажите, как лучше оштукатурить стык кирпичной кладки и вертикальной бетонной Т-образной бетонной опорной стойки (на фото в дальнем углу, кирпичи положены под одним плечом Т-балки)? Сами бетонные конструкции предполагается только шпатлевать.
20.03.2013 в 21:00:25
Slob, хорошо, если бы Вам ответил, кто-то с опытом здесь, кто неоднократно выполнял подобную работу и поделился своим проверенным методом.
