витаон
витаон
Ростов-на-Дону
17.04.2013 в 22:51:26
Tayna написал : А почему надо швы от фугена чистить? Почитала сейчас про него, очень прочный и безусадочный. П
усаживается ещё как , без армировки хотя бы сеткой тоже не применяется. и самое главная ошибка он не любит толстые слои ,про плиточный клей тут полно сообщений и держит он крепче любых шпатлёвок в разы
Tayna
Tayna
Барнаул
17.04.2013 в 22:52:19
almeca написал : Понимаешь, трещины в швах появляются в том случае, когда в процессе монтажа плит швы не были заполнены раствором. Теперь это сделать невозможно, подвижка плит будет все равно, то есть трещина все равно появится, рано или поздно.
Швы заполнены раствором. Их с верхней квартиры заполняли ещё при строительстве дома. А с моей квартиры их запенили, и замазали фугеном. Единственный вопрос, который меня интересует, можно ли на фуген наносить ротбанд?
Tayna
Tayna
Барнаул
17.04.2013 в 22:59:22
Кстати, завтра будут штукатурить кирпичную стену, с которой частично убрали старую штукатурку (дом 1966 г.р.) Как правильно подготовить стену? Нужно ли её грунтовать? Или достаточно смочить?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.04.2013 в 23:01:27
чем делать собираетесь?
Master111
Master111
Тула
17.04.2013 в 23:02:53
Tayna написал : Кстати, завтра будут штукатурить кирпичную стену, с которой частично убрали старую штукатурку (дом 1966 г.р.) Как правильно подготовить стену? Нужно ли её грунтовать? Или достаточно смочить?
Под ЦПС - обеспылить и смочить. Под ГШ - обеспылить и грунтовать.
Tayna
Tayna
Барнаул
17.04.2013 в 23:06:41
C2h5-OH написал : чем делать собираетесь?
Стену (кирпичную) нужно просто заштукатурить "под правило" (без маяков). Гупили "Геркулес" цементно-известковую и цементную штукатурки, ибо других цементных нет, все гипсовые, в основном, в магазинах. А работники попросили цементно-известковую. Гипс не хотят. Говорят, будут набрасывать ковшом, а гипсовая к нему прилипает.
waw0375
waw0375
17.04.2013 в 23:10:15
Tayna написал : нужно просто заштукатурить "под правило" (без маяков)
Почему без маяков? Это не "по-нашему".:)
Tayna
Tayna
Барнаул
17.04.2013 в 23:14:06
waw0375 написал : Почему без маяков? Это не "по-нашему".
Однушка, хрущевка. Плоскости все до одной очень неровные. Если их начать выравнивать, жить будет негде. И так 30 кв.м. всего :) Решено делать "под правило".
waw0375
waw0375
17.04.2013 в 23:21:27
Tayna, Не в обиду..., но чем так делать, уж лучше вообще не делать.
Tayna
Tayna
Барнаул
19.04.2013 в 13:53:09
Рабочие хотят на штукатурку ротбанд наносить цементную шпаклёвку Глимс. Как обычно: "Мы всегда так делаем".
Насколько я знаю, гипс с цементом не дружат.
Какие последствия такого "бутерброда" могут быть?
19.04.2013 в 19:42:11
Штукатур. Штукатурка стен. Обучение.
Господа хватит тратить железо на маяки. Их вырубают и выкидывают на помойку. Сотнями тонн по всему миру!!!
В дополнение к растворонасосам, штукатурным станциям, шпаклевочным и затирочным машинам появился штукатурный робот полуавтомат, выполняющий основную задачу штукатура выравнивание стены. Робот-штукатур пока неидеален, не может работать на фасадах и лестничных пролетах, но он уже умеет делать ровные и гладкие стены..и очень быстро.. В чем же плюсы этой штукатурной машины ?
  1. Штукатурка стоит дешевле. Потому что в отличии от штукатурных станций, робот-штукатур неприхотлив к качеству исходного материала. Можно заменять дорогую штукатурную смесь на обычный цементно-песчаный раствор (от 1:4 и до 1:6). Песок желательно мелкий, не мытый и не сушенный. Раствор липнет легче и дополнительно затирать готовую поверхность будет не нужно.
  2. Работа стоит дешевле. Мастеров-штукатуров нужно в разы меньше. На небольшой коттедж 3-4 штукатура на пару дней. Намного меньше физического труда и затраченного времени.
  3. Штукатурит быстрее. Если у вас ровные потолок и пол, то робот-штукатур разгоняется до 40-80 м2 готовой штукатурки в час.
  4. Качество готовой штукатурной поверхности по вертикали ровно в уровень . Отклонение после высыхания штукатурки по двухметровому правилу до 2-3 мм. Но это не брак в работе штукатурного робота, а естественный процесс усадки цементного раствора.
  5. Быстрая окупаемость штукатурного робота. Пример расчета дохода , с учетом зависимости показателей выполненного объема работ от количества времени потраченного на подготовку поверхности, установку штукатурных маяков, опыта штукатуров, сложности основания стен, высоты потолков и конфигурации помещений.
    Расчет: Бригада из 4 штукатуров при помощи робота штукатура может производить штукатурные работы в объеме в среднем от 200 до 350 м2 в день, т.е. от 4 до 7 тысяч м2 в месяц. . При цене работы от 150 до 300 рублей за м2 штукатурки, сумма оплаты за выполненный объем штукатурных работ будет в интервале от 600 000 рублей до 2 100 000 рублей. При зарплате штукатуров до 60 000 рублей доход за месяц работы может составить от 360 000 до 1 860 000 рублей.
Очевидные минусы:
  1. Робот-штукатур пока не может работать на лестничных маршах и фасадах. Так как нужна ровная прочная поверхность для надежной фиксации штукатурного агрегата сверху и снизу.
  2. Высота потолка ограничена 5 м. При большей высоте возможна деформация направляющего металлического профиля.
  3. При большой скорости механизированных штукатурных работ возникает вопрос подготовки готового раствора . На смену необходимо от 4 до 7 кубов замешанного штукатурного состава. Обычная бетономешалка с таким объемом штукатурного раствора не справится. Необходим растворосмеситель, штукатурная станция или привезенный готовый штукатурный раствор. Оптимальный вариант штукатурная станция. Не нужно готовить раствор заранее и потом бегать за роботом с тележкой, чтобы его наполнить. Так же, если слой больше 3 см, то при помощи штукатурной станции можно быстро нанести предварительный слой, на котором робот штукатур создаст финишную поверхность. Но у штукатурных станций есть существенный минус. Большинство штукатурных станций не могут работать с грубыми крупнофракционными штукатурными составами , т.е. дешевыми сухими строительными смесями.Они предпочитают пластичные модифицированные строительные смеси и желательно гипсовые. Как вариант, можно посоветовать использовать для приготовления и подачи штукатурного раствора установки для полусухих стяжек.
  4. Вес робота штукатура от 100 кг. Конструкция этой штукатурной машины не очень удобная для переноски. В будущем она должна стать разборной с небольшим весом составных частей.
  5. Для работы с машиной нужны ответственные рабочие, хотя бы один. Робот-штукатур как и любой механизм требует бережного и заботливого хозяина. После работы робота-штукатура, как и любую штукатурную машину, нужно тщательно почистить и помыть.
Данный вид штукатурного оборудования только появился на строительных площадках. И в ближайшее время эти штукатурные машины существенно изменятся, станут сложнее и эффективнее. Мастерок, ведро и правило еще долго будут помогать штукатурам, но использовать их будут гораздо реже.
