дядя Вова
дядя Вова
Саратов
04.05.2013 в 22:29:16
waw0375 написал : Возможно пузырь был или жидковатый замес с густым по границе треснул...
Надо Барселонетту спросить, он со своей станцией вряд ли слоями набрасывает...
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
04.05.2013 в 22:31:53
almeca написал : а может просто хреновая штукатурка попалась?
а как понять?
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
04.05.2013 в 22:35:10
waw0375 написал : или жидковатый замес с густым по границе треснул..
замешивать стараемся как рекомендует производитель.правда так получается очень густой,неудобный в работе,буквально граммами воды разжижаем.раствор поэтому однородный.
almeca
almeca
Пенза
04.05.2013 в 22:35:12
аптекарь написал : а как понять?
в смысле - пока она в мешке? А никак... Эмпирически...
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
04.05.2013 в 22:38:48
если в деталях,то выглядело так:мой чел закидал там где очень толсто где-то вполовину толщины,затем тут же по мокрому вторым разом прошел.в принципе--можно считать,что за раз накидано
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
04.05.2013 в 22:41:42
almeca написал : в смысле - пока она в мешке? А
и это тоже..но я больше о том,на кого стрелку перевести--на себэ или на материал?как понять?
Резон
Резон
Киров
04.05.2013 в 22:43:09
аптекарь написал : теххарактеристиках также написано,что максимальный слой до 60мм.
Честно говоря не представляю, как на практике можно нанести такой слой. На мой взгляд, могло вот что быть. При испарении воды из раствора с поверхности штукатурки ( ну помимо, того что из за толстого слоя могла несколько "отвиснуть"), воде нужно преодолеть более толстый слой до поверхности и суммарное количество ее в толстом слое больше, отсюда проходя к поверхности она образовывала "каналы" (как на растрескавшейся почве при резком испарении) и чем больше слой тем большему количеству воды нужно выйти, и тем шире становятся эти "каналы". При послойном нанесении (только на не гладкую предидущую поверхность слоя), мы эти каналы отчасти перекрываем. А так получается, что в одном сплошном слое "каналы" пронизывают весь слой насквозь. Кстати по видео два момента, которые у меня вызвали вопросы Вы уже обозначили :)
almeca
almeca
Пенза
04.05.2013 в 22:44:34
аптекарь написал : на себэ или на материал?как понять?
ну возьми да нанеси на кусок ГКЛ потолще слой и посмотри.
stroyman
stroyman
Омск
04.05.2013 в 23:10:53
аптекарь написал : получается очень густой,неудобный в работе,буквально граммами воды разжижаем
Я ж про это и писал. Стоит только развести ставшую густой и неудобной в работе смесь - лови трещины. А ты про обиды..
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
04.05.2013 в 23:17:09
аптекарь,повторный перемес после затворения и 1 премеса минут через 5 делался ?
дядя Вова
дядя Вова
Саратов
04.05.2013 в 23:54:07
витаон написал : повторный перемес после затворения и 1 премеса минут через 5 делался ?
Могу представить, что при таком слое могли об этом забыть, мало того, ещё и вёдра надо мыть периодически, вода ведь должна быть чистой. Сам грешен - оживлял застывающую смесь грунтовкой.
