аптекарь
аптекарь
Волгодонск
05.05.2013 в 00:13:22
stroyman написал : Я ж про это и писал. Стоит только развести ставшую густой и неудобной в работе смесь - лови трещины. А ты про обиды..
я имел ввиду,что разжижаем в процессе замеса.размешали--видим густой совсем--добавили воды каплю и перемешали опять.
витаон написал : ,повторный перемес после затворения и 1 премеса минут через 5 делался ?
нет--перемешали и на стену.
дядя Вова написал : вёдра надо мыть периодически,
через замес моем.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.05.2013 в 00:15:57
аптекарь написал : нет--перемешали и на стену.
ну вот тебе и ответ, эта операция обязательна читай инструкцию на мешке
stroyman
stroyman
Омск
05.05.2013 в 00:52:20
витаон написал : ну вот тебе и ответ, эта операция обязательна читай инструкцию на мешке
Да вроде от этого не случаются. Делаю иногда.
mazai999
mazai999
05.05.2013 в 02:47:59
а помещение оттапливаемое? заморозков не было ночью? я ротбандом 4-5см делал - трещин не было
almeca
almeca
Пенза
05.05.2013 в 09:20:09
stroyman написал : Да вроде от этого не случаются.
Согласен. Тянется хуже - точно, но трескаться от этого - не замечал.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.05.2013 в 10:03:10
stroyman написал : Да вроде от этого не случаются. Делаю иногда.
случается ,всё зависит насколько первый перемес тщательный, бывает ведро малое или таз и мешалка до дна не промешивает, ну и стечение обстоятельств ,долгое хранение левизна штукатурки горячая вода ,короче нужен врач на месте:)
mgrigoryev
mgrigoryev
Челябинск
05.05.2013 в 20:46:11
Здравствуйте! Прошу проконсультировать в вопросе выбора сетки для создания базового штукатурного слоя на поверхности из минераловатных плит, которыми планирую отделывать и утеплять стену балкона. Армирующий штукатурный слой будет выполнен weber.therm S100.
Вопрос заключается в следующем: Можно-ли в два слоя использовать интерьерную сетку вместо фасадной? Просто у меня осталась стекловолокнная сетка 5х5 мм, но плотностью 60, а для фасадов рекомендуется большая плотность.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.05.2013 в 21:07:54
mgrigoryev,найдите надёжного это ник такой ,он по фасадам есть и тема здесь поиск рулит
koris
koris
Волгоград
05.05.2013 в 21:20:36
mgrigoryev написал : Можно-ли в два слоя использовать интерьерную сетку вместо фасадной? Просто у меня осталась стекловолокнная сетка 5х5 мм, но плотностью 60, а для фасадов рекомендуется большая плотность.
нет. интерьерная сетка - не щелочестойкая, и, как Вы знаете - плотность там другая нужна. В два слоя - не поможет
всё в голове (с)
mgrigoryev
mgrigoryev
Челябинск
05.05.2013 в 22:14:33
2виатон: спасибо, попробую по нику поискать. Перед тем как задать вопрос, поиском прорыл форум но ответа не нашел
2koris: на упаковке написано, что щелочностойкая
Витэк
Витэк
Казань
05.05.2013 в 22:16:43
Когда начинал, не знал какая сетка куда, и у себя дома фасад сделал интерьерной сеткой. Время от времени то дыру под вытяжку, то газовикам что-то не нравится... приходится что-то вырезать. Ничего с ней за эти годы не случилось....
