Gipser
Gipser
06.06.2013 в 23:05:48
midav, Если маленькая то вдвоем можно, но по хорошему надо втроем, а то упаришься. Излишки в банку потом на стенку руками, их не так много. Машина долго стоять не может но покурить можно не злоупотреблять остановками. В камере смесь может задубеть, это не очень хорошо.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
07.06.2013 в 00:03:12
Gipser, если покупать машину,обучение проводят?или это отдельная песня за отдельные деньги?
barcelonetta
barcelonetta
07.06.2013 в 01:47:57
midav написал : Скажите, двух человек (относительно быстрых) хватит или надо 3-4 ? Куда девать излишки гипсовой смеси снимаемой правИлом? При ручном нанесении понятно куда, опять на стену, а при машинном? Из практики, на сколько минут допустимо останавливать машину (перекур и т.п.) ? Могу взять в аренду, на пробу, поучиться, хотелось бы знать нюансы. ( Барселонетту в его теме спрашивал, не отвечает пока, наверное занят)
Можно и одному работать. Я поначалу один работал. Излишки с правила обратно на стену. Оставлять можно минут на 30-40
ionchik
ionchik
07.06.2013 в 01:57:29
romamit написал : что за маяк возле окна, во второй ссылке
х.з. на штапик/рейку похоже!
ionchik написал : обои потом вместе с ней не отвалятся?
almeca:clapping
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
07.06.2013 в 02:47:30
ionchik написал : almeca :clapping
almeca написал : разведите дешевую краску пополам с грунтовкой
имеющий уши да услышит :)
07.06.2013 в 11:01:20
Gipser, barcelonetta, спасибо. Ресурс насоса D6-3 заявлен 19-24 тонны на гипсовых смесях, на ЦПС наверное много меньше. А как на практике, соответствует ресурс заявленному или это не столь важно при цене 250 за метр, а при 150 р/м ? У нас ручника за 200 по маякам легко найти.
leon11
leon11
07.06.2013 в 13:56:53
дядя Вова написал : Организуйте балку над проёмом. Любую. Хоть какую-нибудь...
ребята, опять нужен совет по трещине в штукатурку (начало моей проблемы вот здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=59742&page=356&p=3808511&viewfull=1#post3808511)
приступили к ремонту этой трещины. как точно называется "БАЛКА" по магазинному? чтобы я мог ее купить? или из чего ее делают? спасибо
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
07.06.2013 в 14:11:09
leon11 написал : точно называется "БАЛКА" по магазинному? чтобы я мог ее купить? или из чего ее делают? спасибо
Перемычка, а не балка. Только зачем Вам бандуру бетонную сначала искать, а потом к себе корячить :) Да и плохо она с пенобетоном подружится. Можно уголок 30ку с двух сторон, можно брусок (см 7 высотой хотя бы). Можно прутов арматурных 12-16 штуки 3-4.
Povstanez
Povstanez
07.06.2013 в 15:48:21
IrkAnt написал : Перемычка, а не балка. Только зачем Вам бандуру бетонную сначала искать, а потом к себе корячить :)
+1, а уж если сильно хочется сделайте на обьекте- опалубка, арматура, раствор:)
barcelonetta
barcelonetta
07.06.2013 в 19:32:25
midav написал : Ресурс насоса D6-3 заявлен 19-24 тонны на гипсовых смесях, на ЦПС наверное много меньше. А как на практике, соответствует ресурс заявленному или это не столь важно при цене 250 за метр, а при 150 р/м ? У нас ручника за 200 по маякам легко найти.
По количеству тонн не знаю, но хватает на 3-5 тысяч квадратов. Так что можно пренебречь. Хватает месяцев на 5-6. Ну а под цпс можно старую убитую пару пользовать. Я так всегда делаю.
almeca
almeca
Пенза
07.06.2013 в 19:57:12
IrkAnt написал : зачем Вам бандуру бетонную сначала искать,
совершенно верно! И вообще не нужна она вам! Понимаете, чтобы завести под вершник перемычку, вам нужно будет с обеих сторон выдолбить штробы в углах глубиной не менее 10см, тем самым вы ослабите углы и разболтаете ваш лопнувший шов окончательно! После установки дверной коробки верхний брусок у вас будет служить как раз перемычкой, хотите подстраховаться - стяните перегородку в месте трещины с обеих сторон монтажными пластинами.
