Simson
Simson
01.07.2013 в 15:03:49
midav написал : Коллеги, мне нужно поставить около 30 натертых маяков из гипсовой смеси. Делать их я умею очень хорошо, вопрос в другом, каким инструментом можно быстро накидать полосы смеси для маяка? Кельмой или шпателем 30 штук- муторно и долго, есть другие способы? (Cтены волнами до 10мм - металлические 6мм не подойдут)
Мне быстрее и удобней шпателем, ставлю маяки с Ротбанта, пользуюсь металл. соколом и шпателем, на сокол положил побольше и шпателем подкидываю. Хотя привычка и техника одна другой рознь. 30 маяков это не так много и не предел))) 100-другое дело, хотя накрутил шурупов по лазеру и вперед, только успевай мешать)))
valid7228
valid7228
01.07.2013 в 23:07:17
только я добавляю в раствор..кот.мешаю мелкими партиями..чистый алебастр..тогда маяк быстрее твердеет..а во вторых становится тверже на истирание чем просто из ротбанда...вопрос к вам..вы марку делаете из раствора..или ставите кусочекмаячка 6мм или клеите осколок плитки тонкой 5мм?
Simson
Simson
01.07.2013 в 23:30:55
valid7228 написал : вопрос к вам..вы марку делаете из раствора..или ставите кусочекмаячка 6мм или клеите осколок плитки тонкой 5мм?
Если это ко мне вопрос, то я ставлю маяки исключительно по шурупам. Набросал р-ра, приставил рейку, правило, уровень на шурупы, придавил р-р, подрезал лишнее - снял и т.д. Ставлю и из Ротбанта и с цпс с алебастром, металлические, всё на шурупы. Кстати с Ротбанта у меня особо не стираются, я их опосля грунтую, правилом долго не вожу, чуть сверху можно дать р-ра, а на сл. день чищу шпателем маяки слегка заглубляя их изогнув посередине шпатель 10-ку, выкручиваю шурупы и пока р-р не отвердел окончательно зачищаю его правилом/трапецией
сверяя плоскость большим уровнем)))
01.07.2013 в 23:54:32
valid7228 написал : .чистый алебастр..тогда маяк быстрее твердеет..а во вторых становится тверже на истирание
шпаклевка Волма-шов, укрепляю пва, выдерживает правило в дурных руках. Замедляю схватывание лимонной кислотой.
alexx7777
alexx7777
Химки
02.07.2013 в 14:46:47
Подскажите пожалуйста, Ротбанд - морозостойкий и влагостойкий?
SHURIKru
SHURIKru
02.07.2013 в 22:19:02
Подскажите пожалуйста:help есть стены покрытые ветонитом, стены ровные. Можно ли нанести прямо на шпатлевку стен слой ~10-15мм ротбанта или грюнбанда. Главное чтобы от стены не отвалилось. Или надо зачищать стены до бетона?
koris
koris
Волгоград
02.07.2013 в 22:20:35
alexx7777 написал : Подскажите пожалуйста, Ротбанд - морозостойкий и влагостойкий?
не морозостойкий.. и не влагостойкий... это ж - гипс...
SHURIKru написал : Или надо зачищать стены до бетона?
лучше - да
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
02.07.2013 в 22:22:53
midav написал : шпаклевка Волма-шов, укрепляю пва, выдерживает правило в дурных руках. Замедляю схватывание лимонной кислотой.
то есть, в шпаклёвку ещё ПВА льёшь и кислоту сыпешь? И скока в граммах?
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
02.07.2013 в 22:29:51
но разрешён к применению во влажных помещениях, к чему бы это:)
koris написал : не влагостойкий... это ж - гипс.
koris
koris
Волгоград
02.07.2013 в 22:32:32
витаон написал : но разрешён к применению во влажных помещениях, к чему бы это
к тому, что если его закрыть плиткой или покрасить краской - то всё нормально ))) Но, судя по всему, человек на улице его хочет использовать, раз про морозостойкость спрашивает...
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
02.07.2013 в 22:40:11
koris написал : И скока в граммах?
по вкусу.... Кстати - лучше молодое вино - вкус более естественный получается...:)
