McQueen
McQueen
28.08.2013 в 16:15:59
Там до потолка чуток осталось. Еще пока не решили, что будет. либо короб из гипсокартона, либо плинтус потолочный. Я тоже сделал на ротбанд, где сплошняком, а где на ляпки. По неопытности медленно делал и под конец ротбанд начал уже подсыхать, пришлось уже на ляпки сажать. Как подсохнет, напихаю под маяки еще ротбанда.
Шуюп
Шуюп
Саранск
28.08.2013 в 16:19:54
McQueen написал : Вопрос: 20 мм не много для шлепка?
Зависит от состояния стены и желания Хоза.
McQueen написал : Сколько они должны сохнуть?
С глимсом не работал, гляньте на этикетке. Верной дорогой идете товарищ!
medved-judo
medved-judo
Николаев
28.08.2013 в 16:21:30
leagasy написал : McQueen, Почему не до потолка? Маяки посажены точечно или по всей длине? На фото не понятно
Вообще по времени высыхания. Я сажаю на ротбанд, а не на алебастр как многие советуют. Точечно. Когда схватывается Промазываю весь остальной участок маяка и уже на следующий день по ним как по рельсам айда пошел ровнять :)
Уже через 4-5 часов ротбанд схватывается и в принципе можно елозить. По поводу ляпух - 20-25 см нормуль, я тоже первые сплошняком делал, потом не парился и ставил только на ляпки, если не усердствовать при протяжке - ничего не прогнется, будет все как в аптеке. :)
medved-judo
medved-judo
Николаев
28.08.2013 в 16:35:27
McQueen написал : Там до потолка чуток осталось.
А вот тут уже будут у вас неудобства при протяжке, если будете добавлять кусочки сверху и снизу (там где плинтус) будете на стыке ловить полосу. Так что недостающие куски, имхо, лучше и быстрее донатереть где это необходимо
medved-judo
medved-judo
Николаев
28.08.2013 в 16:38:02
Шуюп написал : Зависит от состояния стены и желания Хоза.
:confused: А при чем тут стена и ХОЗ ??? Все равно их потом выдирать из гипсовой штукатурки и забрасывать штробы ??? Так зачем мучаться и подмазывать, так или сразу на ляпках оставлять, либо сразу на сплошняк садить... Имхо
leagasy
leagasy
Казань
28.08.2013 в 16:41:07
На толстом слое чтобы не усердствовать при протяжке у меня был опыт сначала "обстрелять" шлепками всю стену на недостаточную толщину и после схватывания (через полчаса) уже умеренно тонким слоем довольно жидко разведенного ротбанда протягивал всю плоскость. Мало того, что слой получается тонкий и с таким приятно работать, кроме того, одного замеса хватает на всю "полоску", что очень хорошо, так как при использовании разных замесов на одной полосе начинают возникать границы замесов.
ну все это конечно при большой толщине слоя. У меня везде такие практически.
McQueen
McQueen
28.08.2013 в 17:14:40
Пойду тогда нарежу кусочков и налеплю их до потолка....
medved-judo
medved-judo
Николаев
28.08.2013 в 17:21:05
McQueen написал : Пойду тогда нарежу кусочков и налеплю их до потолка....
Лучше натереть, чтоб не стучать правилом как поезд по стыкам рельс
McQueen
McQueen
28.08.2013 в 17:35:06
medved-judo написал : Лучше натереть, чтоб не стучать правилом как поезд по стыкам рельс
Это их сделать из того же ротбанда? Если да, то пока сие тайное мастерство мне недоступно...
alexx7777
alexx7777
Химки
28.08.2013 в 17:42:56
alexx7777 написал : Подскажите пожалуйста, чем лучше и как выровнять стены деревенского дома под оклейку обоями? Сейчас они с глиной, поверх нее не пойму что было нанесено, сероватого цвета, может штукатурка. Зимой отапливается очень редко, в это время суток никто в нем не живет. На участке также имеется глина, можно ее нанести для выравнивания стены, если можно, то с чем ее и в каких пропорциях размешать?
Подскажите пожалуйста, чем лучше погрунтовать перед выравниванием стены штукатуркой из глины+песок+цемент?
medved-judo
medved-judo
Николаев
28.08.2013 в 17:54:13
McQueen написал : Это их сделать из того же ротбанда? Если да, то пока сие тайное мастерство мне недоступно..
Ага, ляпуха ротбанда, сверху кусок целофана, прижали правилом, выдавленный лишний ротбанд забрали шпателем, сняли правило, ждем 40-60 мин и снимаем целофан, подчищаем - через 24 часа готово
