Singer
Singer
06.11.2009 в 14:18:50
Извините за назойливость, так подойдет Плитонит Грунт 2 по гладкому бетону, неужели никто не знает? Вот описание http://www.plitonit.net/praimer_2.html... Просто грунтовать уже сегодня завтра...
z645
z645
Рязань
06.11.2009 в 14:28:56
2Singer Нельзя. Нужен бетоконтакт.
Singer
Singer
06.11.2009 в 15:50:51
Понятно, просто в ванной туалете и кухне все проходили этой грунтовкой (бетон-ротбанд-ветонит лр, бетон - плитонит б - плитка) (покупали как раз рабочие), 2 месяца все держится...после них и осталась канистра. Может не так все плохо? Понятно что бетоконтакт специализирован для таких вещей, и даст гарантию, но все же...
VitYY
VitYY
Харьков
06.11.2009 в 17:12:19
VoodooSV написал : Я по бетону грунтовал Feidal Betonkontakt, а Ceresit CT-17 - он же для хорошовпитывающих поверхностей. Лучше подумайте не отвалится ли штукатурка от бетонной стены?!
Надеюсь что не отвалится, штукатурил еще в июле-августе,потом не было времени ремонтом заниматься, три месяца прошло-полет нормальный. Если столько простояла - наверно и дальше будет стоять? или может по прошествии времени отпасть? Что же тогда в магазине "консультанты" такие советы дают?:mad: Еще вопросы по финишной шпатлевке. Если два слоя (т.к. за один раз вряд ли ровно сделаю)-необходимо ли первый слой затирать и грунтовать (грунтовать наверно нужно). Затирка- так понимаю что начинающую схватываться шпатлевку надо тереть влажной - чем? Есть гладилки с войлоком, тонкой 5-6 мм микропористой резиной, толстой 15-20 мм крупнопористой резиновой губкой- что лучше? Какой помежуток времени между нанесение слоев финиша -дня два? И если грунтовать за 6 часов - не слишком ли влажный будет первый слой, он же тонкий, насквозь пропитается?
Грэй
Грэй
06.11.2009 в 17:57:19
Singer написал : так подойдет Плитонит Грунт 2 по гладкому бетону,
z645 написал : Нельзя. Нужен бетоконтакт.
Ставлю 1000 баксов за то, что бетон у Singer не гладкий! Поэтому грунтовать можно и Плитонитом ))))
z645
z645
Рязань
06.11.2009 в 20:37:45
2Грэй Чё мудрить... есть предназначенная специально для этого вещь... Зачем изобретать велосипед?!...
Грэй
Грэй
06.11.2009 в 20:46:42
z645 написал : есть предназначенная специально для этого вещь..
-1 Для НЕгладкого бетона специальных вещей не встречал)))
z645 написал : Зачем изобретать велосипед?!...
+100 В СНИПе всё написано, неча выдумывать)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.11.2009 в 21:04:18
...конечно можно :) Теоретики от ремонта жгут :)
Холодков
Холодков
06.11.2009 в 23:02:20
Здравствуйте. Подcкажите, как сделать правильно?
Делаю ремонт в ванной в старом доме. Одна cтена в ванной кирпичная, остальные из досок. Старую штукатурку и плитку удалил.
Кирпичную, думаю, штукатурить. Деревянные - обшить ГКЛВ. Плитка будет только на 2-х стенах. Оставшееся место - под покраску. Вопросы:
1)Чем грунтовать кирпичную стену под штукатурку?
2)Чем штукатурить? (Ротбант, вроде можно, если только он полностью плиткой скрыт?) 3)нужно ли заполнить ниши в деревянных стенах? Штукатуркой? Пеной?
ps Прошу извинить если уже отвечали на такие вопросы. Я конкретных ответов найти не смог((
VoodooSV
VoodooSV
Донецк
06.11.2009 в 23:18:36
VitYY написал : Надеюсь что не отвалится
На это только и остается теперь надеяться!
VitYY написал : Что же тогда в магазине "консультанты" такие советы дают?
Да, странно, я бы на их месте проталкивал дорогой бетонконтакт :-)
VitYY написал : Еще вопросы по финишной шпатлевке. Если два слоя (т.к. за один раз вряд ли ровно сделаю)-необходимо ли первый слой затирать и грунтовать (грунтовать наверно нужно).
Сразу скажу, я, наверное, такой же "спец", как и Вы (шпатлевать мне в скором будущем тоже предстоит), но, насколько я понял, все неровности шпатлевки затираются терками, на которых есть зажимы для металлической абразивной сетки и при этом используют хорошее освещение максимально приближенное к реальному. Посему, со своей теоретической точки зрения, не вижу необходимости в двух слоях шпатлевки. Да, кстати, как-то мало информации по поводу шпатлевки в этой теме :-(
P.S. Какой вид финишной отделки предполагается (обои, покраска, декоративная штукатурка)?
z645
z645
Рязань
06.11.2009 в 23:43:43
2Холодков
1 - универсальной грунтовкой глубокого проникновения (рекомендую Кнауф) 2 - Хоть чем... Можно даже плиточным клеем ;)
3 - Просто гкл приделать ИМХО (если не на улице стена)
