romamit написал :
еще раз пройду ротбандом поперек, затем шпатлевка и обои. Может это не страшно, я уже думаю от того что ротбанд быстро высох комната южная, после обеда жара.
Тогда можно без сетки,раз под обои.И не надо ротбандом,сразу шпатлей протягивай.
Ротбанд ПАСТА значится. :) А то я прям испугался как это штукатуркой пройти 1-5 мм а потом ещё и поперёк. :cool:
И Ротбанд ГРУНТ. Что же такое РОТБАНД - серия? :)
АлександрM написал :
я не знаю...пеервый раз видел..красная крышкка вроде, и вытянутое ведро...
Я когда затирал, ну как бы тоже что и шпатлевать, он никак не прилипал к поверхности. И тонкий слой сверху его не держит. А при протягивании шпателем всё снимается и он опять сверху.
снять уголок..и поставить новый..только просмотреть его..чтоб он в торце был чуть меньше 90 градусов..а у вас-чуть больше 90 градусов..так бывает..когда его пачками складируют и он под весом расправляется и становится больше 90 градусов..ну еще бывает и при криворукой установки..нужно брать оцинкованные=жесткие а не люминий
valid7228 написал :
Всё верно. Взял только из-за того что других не было. Потом взял нормальные но мало. Тут, на откосах окна решил эти, из фольги, использовать. Подумал место не критичное. А сгибать его, чтобы угол меньше 90 был, не стал, ибо его и в руках то горизонтально боязно держать, того и гляди сложиться. Теперь думаю может снять и вообще без угла попробовать сделать внешний угол... попрактиковаться. :) Ещё два окна предстоит.
Чем смазать правило, что б к нему не липла штукатурка? Правило юзается в качестве направляющей при формировании откосов. Мазал фейри - один хрен прилипает.
