Аватар пользователя
Арс Ди Коль
Владивосток
10.04.2015 в 15:22:10
almeca написал : а ещё Ротбанд тиксотропный, то есть не "плывет" на стене даже при большом слое.
Если быть честным -не какая не плывёт , если правильно замесить.
Добрых дел мастерррр
Аватар пользователя
almeca
Пенза
10.04.2015 в 15:23:19
Арс Ди Коль написал : Если быть честным -не какая не плывёт
если ты работал с разными - разница есть!
Аватар пользователя
Арс Ди Коль
Владивосток
10.04.2015 в 15:25:35
almeca написал : если ты работал с разными - разница есть!
Работал с разными -бывает много воды :) (Био Пласт , Ротбанд , Теплон, Волма , ещё с казахтана была , Террако штукатурка)
Аватар пользователя
АлександрM
Красногорск
10.04.2015 в 15:27:20
almeca написал : это был явно не Ротбанд.....
Брал в том же Леруа. Мне понравился, когда приспособился работать. Не, он вроде нормальный. Если погуще замесить, то 3-5 см не текут и если его не трогать - он застывает как по инструкции - через 45 мин можно затирать. Но если его шевелить периодически весь, то он становится более текучим и так быстро как новый уже не застывает. Новый шевели не шевели встаёт в ведре. Тару и инструмент мою, как обычно, после каждого замеса, иначе потом сложно раствор соскребать. А могло с ротбандом что то произойти, ну с тем "старым", что он стал не так быстро вставать? Хранил не по феншую конечно - без полет, на плёнке в сухом помещении, часто избыточно сухом. Окружающие бетонные плиты всю влагу высасывали. Покупал Ротбанд свежим, буквально дата дня покупки была. "Новый" ротбанд - недельный. Мешки холодные. :) Кстати, "старый" ротбанд везли в сырую погоду, новый в сухую. Отбивал старый ротбанд топором под маяками - держиться хорошо. Перед "накидыванием" основного слоя втираю тонкий.
Аватар пользователя
almeca
Пенза
10.04.2015 в 15:29:27
АлександрM написал : А могло с ротбандом что то произойти,
могло, но скорее всего до того, как его насыпали в мешки... Чего-то недоложили...
Аватар пользователя
АлександрM
Красногорск
10.04.2015 в 15:31:35
Даже при 19л на 30 кг слоем 5 см? Если хорошо ляпнуть, он держиться, но чуть тронешь и... только лови, чтобы за собой не потянул. :)
almeca написал : этого категорически делать нельзя.
Это я делал всего пару раз. Собственно последний как раз когда он совсем встал, рукой не реально было размешать. А старый я кельмой туда сюда повозил в ведре, растормошил его весь и он становился подвижным.
Аватар пользователя
Арс Ди Коль
Владивосток
10.04.2015 в 15:32:53
АлександрM написал : Даже при 19л на 30 кг слоем 5 см? Если хорошо ляпнуть, он держиться, но чуть тронешь и... только лови, чтобы за собой не потянул.
Инструмент чистый, без налёта?
Аватар пользователя
Арс Ди Коль
Владивосток
10.04.2015 в 15:33:29
АлександрM написал : растормошил его весь и он становился подвижным.
Буквально на 2-3 минуты!
Аватар пользователя
almeca
Пенза
10.04.2015 в 15:34:53
по норме у Ротбанда 18л на 30кг
Аватар пользователя
almeca
Пенза
10.04.2015 в 15:35:52
Арс Ди Коль написал : Буквально на 2-3 минуты!
именно! А потом - комками схватывается....
Аватар пользователя
АлександрM
Красногорск
10.04.2015 в 15:36:36
almeca написал : стандартная ситуация. Стояк обязательно надо утеплять, иначе образуется конденсат - он и течет по трубе.
Стояк утеплён. Фото нашёл, сейчас загружу.
Аватар пользователя
Арс Ди Коль
Владивосток
10.04.2015 в 15:37:13
almeca написал : именно! А потом - комками схватывается....
Да просто схватывается даже на шпателе :)
Аватар пользователя
almeca
Пенза
10.04.2015 в 15:38:24
АлександрM написал : Стояк утеплён.
у тебя или у соседа?
Аватар пользователя
АлександрM
Красногорск
10.04.2015 в 15:38:27
Арс Ди Коль написал : Работал с разными -бывает много воды
А если больше воды добавить - раствор дольше вставать будет или всё равно?
Аватар пользователя
almeca
Пенза
10.04.2015 в 15:39:02
Арс Ди Коль написал : схватывается даже на шпателе
это просто ты медленно работаешь... Ленивый....
Назад
