medved-judo
medved-judo
Николаев
10.12.2013 в 14:36:29
Бегемот975 написал : Расход МП-75 и ХП Старт выше чем у Ротбант по инструкции примерно на 25%. Даже если учесть это в цене, все равно дешевле получается.
Ну это.... Не читайте перед обедом советских газет... Разницу в расходе не заметите.
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
10.12.2013 в 14:41:22
medved-judo написал : Ну это.... Не читайте перед обедом советских газет... Разницу в расходе не заметите.
Я то же слышал от мастеров и читал на форумах, что отличия в расходе нет. Тогда это в двойне приятно)))
medved-judo
medved-judo
Николаев
10.12.2013 в 14:43:02
Бегемот975 написал : А вот под плитку в ванну взял ХП Старт в мешках по 25 кг - 200 р. По описанию отличается тем, что не заглаживается под обои и максимальный слой 30 мм. А под плитку мне заглаживать не нужно и максимальный слой около 25 мм. Я не ошибся с ХП старт`ом, под плитку его можно?
У нас МП-75 стоит 6 у.е., а ХП Старт 5.5 у.е., по удобству нанесения небо и земля. Особенно на толстых слоях. Под плитку можно, только затирку хорошую подберите.
serg 190
serg 190
Мытищи
10.12.2013 в 16:42:08
medved-judo написал : У нас МП-75 стоит 6 у.е., а ХП Старт 5.5 у.е.
А что лучше?
medved-judo
medved-judo
Николаев
10.12.2013 в 16:56:48
serg 190 написал : А что лучше?
Имхо МП-75 лучше. Даже просто сравнивая инструкции по применению. Экономия от применения ХП Старт очень незначительна, по крайней мере в нашем регионе (0.5 у.е. на мешке)
Shull
Shull
10.12.2013 в 18:04:00
Чтобы постояло и пропитались мелкие частички. В целом, отнеситесь к замешиванию смесей как к некоему кулинарному процессу. Тесто ведь тоже должно постоять и подойти.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
10.12.2013 в 18:30:13
Шуюп написал : Воск,
а как тогда вяжется с этим
Шуюп написал : : восковые карандаши - совсем не то
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
10.12.2013 в 18:51:43
Шуюп написал : более пластичный получается
Резон написал : позволяет увеличить время работы
Реально замечали это? Я нет :)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
10.12.2013 в 18:57:47
IrkAnt написал : Реально замечали это? Я нет
да увеличивает , и после первого замеса он густеет в процессе, после втрого и однороднее и стынет дольше 100%
Шуюп
Шуюп
Саранск
10.12.2013 в 19:05:43
Восковые карандаши слишком нагревать надо, и все равно не такой пластичный как чистый воск. Гипсовую шпаклевку всегда выдерживают минут 10-15.
Резон
Резон
Киров
10.12.2013 в 19:11:49
Угу
Шуюп написал : Он более пластичный получается
Он еще почему более гомогенный получается, не только из-за смачивания. При первичном схватывании это самое схватывание мешает проникновению воздуха во внутренние слои, при повторном замесе не только нарушаются начинающиеся связи частиц, но и позволяет этот воздух доставить в более глубокие слои для более равномерной реакции. имхо
