Jamal
Jamal
Нальчик
07.01.2014 в 14:30:37
selfservice написал : Че, реально удобная вещь? Одно или многоразовое?
Под цпс норм. Сначала не хотел юзать, потом приловчился очень даже быстро и ровно получается. Осепостроитель - вдоль стены и лазерный уровень - на вертикаль, для линии саморезов (под маяк). Отверстие - чопик - саморез (под отметку на бите шуруповерта).
Вроде как одноразовые :)
ЗЫ. Есть проблема с маячками, шире 2 см. - не до конца фиксируются в креплении.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
07.01.2014 в 22:11:50
Может правда сразу содрать этот клей и сразу пойти унтерпутцем?
А может "Штукатурка цементная для обрызга адгезионная КНАУФ-Адгезив"?
Plitkorez
Plitkorez
07.01.2014 в 23:33:15
Ее нашел только в магазинах, которые в праздники не работают, то есть среди ширпотреба в Петровиче, Карауте, Максидоме ее не нашел, поэтому решил попробовать клей.
Шуюп написал : Plitkorez, А Вы не пробовали свое описание на ТВ продать? Это же готовый сценарий! Без шуток: просто практики не хватает. Делайте повторно и всё получится.
Да "Квартирный вопрос" нервно курит в сторонке :). А альтернативное шоу "Ацкий сотона-штукатур" между тем продолжается ): (далее примерное описание процесса, "как не надо делать" и в конце будет выделен вопрос к спецам)
Начал снова и, как уже сказал, первый слой положил усиленным плиточным клеем - хорошее решение кстати еще и потому, что процесс создания на стене насечки перфоратором мои соседи не выдержали и часа, вплоть до вызова милиции (хотя делал днем конечно), но для первого января - это действительно жестоко наверно, прошу прощения ) На следующий день пришел проверить как подсох клей, странно, но через 20 часов он оказался до сих пор не застывшим и легко крошащимся пальцами, оставил еще на сутки, дабы уже точно понять что это такое. Пришел сегодня и обнаружил, что клей достиг камнеобразного состояния и прицепился к стене довольно хорошо, что вдохновило меня с новой силой вытащить свои руки из задницы и пустить их в ход. На этот раз, уже немного почитав форум, нашел для себя, что удобнее всего накидывать раствор просто руками (одел резиновые перчатки). Замесил кнауф унтерпутц иии поехали... Разница по сравнению с первой попыткой конечно огромная - раствор замечательно ложится, никуда не падает. Но не смотря на это и здесь умудрился накосячить, хотя надеюсь, что может и нормально получится, но есть подозрение, что и это придется снимать.
Итак что не получалось: 1. т.к. плиточный клей еще не до конца высох (твердый, но еще темный, влага вся не ушла) решил, что можно и не смачивать и пошел делать так, набрасывая раствор руками. Сделал пол стены, но пока делал, росла уверенность, что держаться не будет, т.к. каждый раз когда бросал лепеху на стену видел, что края ее как бы от отдачи или еще от чего отходят от стены, то есть лепеха как бы немного отскакивает обратно что ли от стены, но не падает, а висит на гребенке из клея. Но обнадежил себя, что это касается только краев лепехи, начал кидать их как бы в нахлест друг на друга, чтобы каждая следующая прижимала края предыдущей, вроде как стало смотреться получше. Но на середине стены все же решил посмотреть как эта лепешка ложится более подробно и оказалось, что она практически не липнет к стене. Решил, что возможно на клей села пыль за это время и все же надо было смачивать, но не снимать же теперь все обратно, поэтому как и в первый раз решил пройтись по всему этому стальной гладилкой, прижимая раствор к стене, что уже получилось немного лучше, т.к. в унтерпутце не было кирпичей, как в самодельном растворе первой попытки, но окончательно станет ясно только после высыхания и то не факт наверно. Дальше начал смачивать стену, но и это не сильно помогало - все было точно так же как и по несмоченой стене. Единственное, когда раствор ложился хорошо на мой взгляд - это когда сначала промажешь им стену рукой (то есть смочишь стену не водой а самим раствором), а потом уже начинаешь накидывать - вот тогда получалось гораздо лучше, но пришел я к этому уже на 2/3 стены. 2. Снятие излишков правилом... Выяснился такой момент, что накидывать такой слой, чтобы когда снимаешь правилом снималась гораздо меньшая часть, если снимается больше, чем остается на стене, велика вероятность, что раствор снимется вместе с тем, что на стене и на ней ничего не останется. (при этом неважно даже двигаешь ты правило перпендикулярно проводке влево-вправо) То есть нужен навык или методика регулирования толщины слоя, который накидываешь под этот нюанс. 3. Так как проходил гладилкой прижимая еще свежий раствор к стене, по всей стене возникли траблы такого рода: гладилка оставляет за собой гладкую поверхность, как бы пленку, а процесс высыхания возможно сопровождается выделением пара/газа и т.п. (не знаю чего), но в результате после гладилки на поверхности начали образовываться пузыри (не сказать, что сильно большие, но сам факт не радовал), пришлось там где увидел протыкать их и заглаживать заново, в общем руки из "нужного" места всегда найдут себе "нужную и правильную" работу ) 4. после того как проходишь гладилкой по свежему раствору по стене, она сгоняет его немного и в результате где-то раствор может снова вылезти за маяки - это я понял, когда контрольный раз прошелся правилом по всей стене, при этом зацепил уже начавшийся хвататься раствор, что тоже не очень хорошо по-моему. То есть с гладилкой внимательнее 5. При проходе правилом, особенно, если оно длинное (у меня 2м и маяки на 1.9м) если держать его строго перп. стене, то оно хуже срезает раствор, если под 45град, то есть шанс, что оно будет прогибаться и в середине в результате будет ямка, то есть внимательнее тут или делаем меньшее расстояние между маяками. В общем, теперь жду высыхания и с досадой думаю, что снова придется все снимать.
А вопрос такой Как правильно положить финишный (укрывочный) слой? То есть на данный момент сделал уже под правило, но ввиду не очень хорошего набрасывания + "работа" гладилкой стена между маяками явно неровная, можно было бы взять ротбанд и довести ее до конца шпателем и теркой, но боюсь, что это немного не то, к чему стремлюсь (да и родбант не охота в ванную класть гипс же) В то же время слишком тонкий слой (5мм) ровнять правилом уже проблематично по-моему, - правило будет снимать эти 5мм вместе с излишками, скорее всего. Хотя может надо просто пожиже раствор сделать или использовать какую-нибудь другую финишную цпс? Или в любом случае, правилом здесь уже не получится?
Резон
Резон
Киров
07.01.2014 в 23:49:47
Plitkorez, :D Повеселило. Радует, что с оптимизмом к процессу подходите.
Plitkorez написал : Как правильно положить финишный (укрывочный) слой?
На свежий намет в этот же день, жидким раствором. После прохода правилом с несильным прижимом, перетираете ПУ теркой - не гладилкой. Для контроля пройти сверху вниз пару раз правилом под острым углом, срезая лишние мм. Образовавшиеся огрехи, теркой, практически без нажима затереть поверхность до финишного состояния штукатурки. ;)
Plitkorez
Plitkorez
08.01.2014 в 00:10:09
Резон написал : На свежий намет в этот же день, жидким раствором.
Вот засада, остановил работу уже в 21 час и хотел бы сделать финишный слой сразу, но во-первых, не захотел нервировать снова соседей дрелью, замешивая раствор, во-вторых, толком не знал как делать финишный слой, т.к. рассчитывал, что сразу накидаю и выведу правилом в один слой, который и будет финишным. А до завтра раствор думаю, что уже хорошо схватится, но посмотрим, может все равно снимать придется. За методу спасибо - опробую :)
Резон
Резон
Киров
08.01.2014 в 00:13:19
Plitkorez написал : А до завтра раствор думаю, что уже хорошо схватится,
На крайняк, протяните (отшпатлюйте) тем же плиточным клеем, но уже гладилкой.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
08.01.2014 в 14:35:59
Plitkorez, видеорепортаж бы сделали ешо--было бы ваще очень познавательно.да и коменты и подсказки тогда были бы понятны для каждого движения
Грэй
Грэй
08.01.2014 в 15:15:03
Резон написал : На крайняк, протяните (отшпатлюйте) тем же плиточным клеем, но уже гладилкой.
+100 Под укладку плитки лучшего финиша и нет. Я почти всегда шпаклюю клеем, используя маленькое правИло и большой шпатель.))
Plitkorez
Plitkorez
08.01.2014 в 17:49:59
Вот и прошел еще один день в битве об стену ) В конце выделил, снова возник вопрос спецам.
Раствор на простук, вроде как сел нормально, чему я обрадовался, снова одел перчатки, сделал раствор пожиже и буквально с первым же броском случилось то, чего я немного опасался, а именно, т.к. раствор получился жидким, кидать его на стену, как это делал вчера можно, но если делать это с такой же силой, брызг летит еще больше и одна блямба угодила мне аккурат в глаз. Надо сказать к тому моменту, уже понимал, что раствор штука едкая (один палец за день возни ощутимо проело - такие вполне себе раковины получились на нем), поэтому все бросил и начал ломиться через козлы, стоящие в дверном проеме к воде на кухне. Хорошо промыл холодной водой (горячей пока в принципе нет), настолько хорошо, что уже сопли пошли пузырями гваздаться в ледяной воде ). Ну ничего, вытерли сопли и слезы и снова к стене )
В итоге закончил как и посоветовал Резон:
  1. Бросать уже не стал, а гладилкой положил финишный слой под правило, раствором немного пожиже, но несильно. Дальше под острым углом снял лишнее, здесь могу сказать, что чем тоньше слой надо оставить на стене, тем вроде как сильнее его надо прижать гладилкой, тогда меньше отстает, но все равно тоньше пары-тройки миллиметров оставить на стене после правила на уже схватившемся первом слое немного проблематично
  2. после этого стена получилась в принципе уже пригодной под укладку плитки, но мне не нравились следы от правила и ямки кое-где, поэтому решил сделать так. Взял оставшийся раствор, еще немного подсыпал свежего и замесил жидкий как молоко раствор (то есть до состояния, когда поднимаем дрель, то следов на поверхности от насадки не остается) далее беру терку (терка у меня правда странная немного с насечкой, будто сетку от комаров на нее приклеили) макаю ее в этот раствор и начинаю растирать по стене. так прошел всю стену, получилось в общем удовлетворительно - по вертикали под правилом зазоров нет, по горизонтали зазор на 2м правиле 1мм - меня вполне устраивает. Результат на фото - отойти подальше не получается и на телефоне не широкоугольный объектив похоже ), поэтому зацепил только часть стены:
Качество фото не очень и кажется, что есть волны, но на самом деле все ровно, попробовал еще затереть, просто смочив немного терку водой, но эффекта уже не дало - то же самое получается - плюс где-то все равно попадаются камни мелкие и от них остаются царапины, но под плитку это некритично и может даже хорошо.
До самого верха доводить не стал т.к. 1) - будет подвесной потолок, 2) дабы верхняя плита, если вдруг вздумает сесть немного ниже, на раздавила раствор и плитку, хотя можно было бы прилепить наверно на потолок кромочную ленту, догнать раствор под нее, чтобы она была как демпфер, но решил пока оставить так.
На очереди следующие стены - три из них при чем, как видно на фото из гипсовых блоков. В этой связи возник вопрос, нормально ли будет гипсовые блоки заштукатурить так же как эту бетонную стену? то есть:
  1. сначала грунтуем глубокой грунтовкой
  2. выставляем маяки
  3. так же делаем гребенку плиточным клеем
  4. дальше унтерпутц
Резон
Резон
Киров
08.01.2014 в 18:39:42
Plitkorez, результат:applause: Все правильно собираетесь делать с оставшимися стенами. При выставке маяков учитывайте угол схождения примыкающих стен, например если будет стоять угловая ванна, тумба или раскладка плитки потребует схождения швов пола со стенами и т.д. Если таких моментов нет, просто ловите плоскость стены.
На фото видны сопли на примыкающей стены, они подрезаются сразу после штукатурки шпателем, но зато сейчас можно посмотреть на сколько надежно держится раствор на гипсовой стене :) Все таки используйте для наброса ковшик (особенно на жидком растворе), наброс чем то напоминает движения кисти при игре в настольный теннис. Помучайтесь не поленитесь, да и руки еще пригодятся. Вы быстро научитесь, вижу способный;) P.S. Удивляюсь как Вы вообще руками набрасываете, меня аж передергивает, когда раствор на ручку инструмента попадает и рукой схватишься... не хорошо так...бр-р-р
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
08.01.2014 в 20:44:55
  1. выставляем маяки
  2. так же делаем гребенку плиточным клеем
  3. дальше унтерпутц
Грунтовка 2 слоя Изогрунт и маяки. Если очень хочется, то и адгезивный слой (намёт) можно сделать. Потом унтерпутц или грюндбанд Можно и сеточку натянуть в верхний слой штукатурки (на грюндбанде часто так делаю).
