medved-judo
medved-judo
Николаев
19.01.2014 в 11:29:52
almeca написал : вы неправильно выбрали начальную конструктивную схему, сэр... Трещины в штукатурке появляются не от изгиба, а от растяжения.
Ну если пренебречь малым углом между векторами воздействующих сил,то можно считать по растяжению. Центральное растяжение или сжатие бруса имеет место в том случае, когда все приложенные к брусу нагрузки или их равнодействующие направлены вдоль его оси (осевые нагрузки). При этом в поперечных сечениях бруса действуют только нормальные напряжения, которые можно привести к одному внутреннему усилию - продольной силе N. Но так все вероятность воздействия сил четко в плоскости стены крайне мала, то скорее все же тут изгиб. Имхо
ввв
ввв
Beloozerskiy
19.01.2014 в 12:16:04
при появлении трещины 0-1мм глубиной 20мм за счет изгиба в центре стены длиной 4м ее края сместятся на 2м:20=10(!!!)см. Так что либо растяжение, либо смещение
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
medved-judo
medved-judo
Николаев
19.01.2014 в 13:01:48
Run написал : смотрю видео где исполнитель мешает ядреную смесь для штукатуркаи ванной основанной на личном опыте смесь - в емкость льем воду и добавляем в воду грунтовку потом добавляем в воду плиточный клей до получения консистенции как жидкая сметана ждем минут 10 и потом добавляем ротбанд что скажете уважаемые?
Замешивание плиточного клея не грунтовке допускается и даже для некоторых случаев рекомендуется даже производителем клея. Не сколько это оправдано,другой вопрос. А вот цементное вяжущее плюс гипсовое, имхо не есть гуд.
stroyman
stroyman
Омск
19.01.2014 в 13:05:48
medved-judo написал : А вот цементное вяжущее плюс гипсовое, имхо не есть гуд.
Ceresit CN 68 - самонивелирующаяся гипсоцементная смесь (3-60мм) 25кг
Грэй
Грэй
19.01.2014 в 13:11:05
имхо, ничего страшного, если это не мокрая зона.
не пойму зачем такие сложности, я просто в готовый клей добавляю сухую гипсовую штукатурку, или алебастр, до загущения. ..Иногда можно воды подлить, если надо добавить побольше гипса, чтобы схватилось очень быстро. Пользуюсь редко, потому что жутко неудобно, только тогда когда очень надо ..
medved-judo
medved-judo
Николаев
19.01.2014 в 13:13:59
ввв написал : при появлении трещины 0-1мм глубиной 20мм за счет изгиба в центре стены длиной 4м ее края сместятся на 2м:20=10(!!!)см. Так что либо растяжение, либо смещение
Нет, у меня картинка вид сверху. И прикидывал ширину раскрытия трещины, а не ее длину. Откуда 10 см взяли? Читайте внимательно пост:там для примера предположено,что глубина трещины на которую она уходит вглубь стены-основания 20 мм, при этом предположительная толщина штукатурного слоя поверх новообразованной трещины тоже 20мм, исходя из этого считаем ширину раскрытия трещины на поверхности штукатурки. Смысл рассчета показать, что даже мелкая трещинка на стене приведет к более широкой трещине на поверхности штукатурки за счет плеча. И зачастую трещина на штукатурке будет длинее трещины в стене основании
medved-judo
medved-judo
Николаев
19.01.2014 в 13:25:25
stroyman написал : Ceresit CN 68 - самонивелирующаяся гипсоцементная смесь (3-60мм) 25кг
Ух ты, отстал я от жизни. Спасибо, теперь буду знать. Ну в таком случае чем мешать руками, то проще взять уже готовую. И не париться по вопросу пропорций.
ввв
ввв
Beloozerskiy
19.01.2014 в 13:28:08
по ней и считал
Откуда 10 см взяли?
вспомните школьный курс геометрии-тригонометрии
ПОЙМИТЕ то, что написано, и лишние вопросы отпадут сами собой
что изгиб 1мм на 20мм даст 10см на 2м
medved-judo
medved-judo
Николаев
19.01.2014 в 16:06:09
ввв написал : по ней и считал
Наверное мы с вами недопоняли друг друга
Я, понял о чем Вы,Вы о деформации всей стены, но на практике имеет место быть и локальная деформация кладки, швов или например просто трещина в кирпиче, обусловленная внутренним напряжением в процессе его изготовления. Так что к каждому отдельному случаю применимы разные расчеты. Пожалуй стоило в моем посте сформулировать более конкретные исходные данные, чтобы не трактовать их двояко.
ввв
ввв
Beloozerskiy
19.01.2014 в 16:24:34
Это что за бункер такой с толщиной стены 2м?
вы точно НЕ прочитали и НЕ поняли
medved-judo
medved-judo
Николаев
19.01.2014 в 16:46:29
Да понял я, что если трещина посреди стены, стена 4м длиной, то при ширине раскрытия 1 мм углы стены при изломе уйдут по оси на 10 см. Просто пишу с планшета, а он автоматом сохраняет сообщения. Я его отредактировал, а вы старое прочитали. Я имел ввиду локальную деформацию. Да и фиг с ним.
