Raynk написал :
Уважаемые мастера, поделитесь технологией работы с Ротбандом
1.В какой пропорции воду замешиваете? Часто встречал на форуме что рекомендованная Кнауфом попроцция воды не то что надо.
2.Накидываете на стену или намазываете шпателем/гладилкой?
3.Как протягиваете смесь по маякам, зигзагом или протяжкой с наклоном правила или на сдир под 90 градусов?
- В инструкции Кнауф пишет что раствор надо нанести в течении 20 минут. Получается все 30 кг накидать за это время? А если 50 минут накидывать чем это грозит?
- Так ли необходимо подрезать еще раз по маякам после схватывания и вообще зачем это надо если смесь была выровнена?
Консистенция готовой смеси, а значит и количество затворяемой воды, зависит от толщины наносимого слоя, чем толще, тем гуще.
Накидываю шпателем, растягиваю гладилкой, при необходимости.
Протяжка сначала зигзагом, потом по прямой (убрать возможный наплыв смеси).
За 20 мин. вполне реально накидать весь мешок. Если не уверен, то замешивай меньший объём.
