витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.04.2014 в 21:18:23
Master111 написал : Непойдёт. Раствор будет по клею тащится за правилом/полутёрком.
это если жирно мазать гребёнкой , если просто тонкий слой как шпатля ничего не ползёт ,и такого тонкого адгезива за глаза
Master111
Master111
Тула
13.04.2014 в 21:18:52
izkander написал : А зачем их разделять, думаю добавить клей в штукатурку - основа одна (цемент) производитель тоже, клей нужен для лучшего сцепления а штукатурка для слоя.
Стена из чего сделана?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.04.2014 в 21:19:16
izkander написал : добавить клей в штукатурку
это поможет слабо или клея нужно половину добавлять
Master111
Master111
Тула
13.04.2014 в 21:27:27
витаон, такую штукатурку можно и без клея нанести на влажную стену - адгезия и пластичность зашкаливают.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.04.2014 в 21:33:19
Master111 написал : витаон, такую штукатурку можно и без клея нанести на влажную стену - адгезия и пластичность зашкаливают.
так а кто мешает делать пластитчную капля фэйри и вперёд , я и обычной так же делаю, притом можно делать классически не протягивая слой сразу , это даже лучше
Витэк
Витэк
Казань
13.04.2014 в 21:35:58
Сцепление нужно только в месте контакта штукатурки со стеной, его и обеспечит клей. А в штукатурке он не особо и нужен.
13.04.2014 в 21:41:53
IrkAnt написал : Но в природе существуют люди, которые в определенных случаях обходятся без грунта с хорошим результатом
Разве ж я с этим спорю? См несколько постов выше жирным текстом....
IrkAnt написал : Но не надо считать, что это лучше чем качественная физико-химическая связь кристаллизующегося раствора и основания-абсорбента.
Еще лучше, если добавляется механическая связь :)
Я всего-лишь сказал, что в случае пересыхания в процессе роста кристаллов вот эта самая КАЧЕСТВЕННАЯ связь не образуется.
IrkAnt написал : Ссылку хоть киньте Где производители грунтовок дают рекомендации - как грунтовать, чтобы уменьшить впитываемость на 10, 20 и т.п. процентов.
В таком виде нигде. И быть не может... Коротко и более-менее нормально написано здесь (для тех, кто мало знаком с грунтовками - не для Вас...): http://www.shpaklevka.ru/index.php?data=0026&chosen=map/010001/020008/010026
Увы, толковый и более менее систематизированный материал по правильному применению грунтовок в сети встретился всего один раз, и где уже не помню....
Насчет
IrkAnt написал : Если загрунтовать сильновпитывающее основание - оно сравнится со слабовпитывающим. Вот и все "выравнивание"
В принципе верно, но зависит от исходной впитываемости основы. При оч. сильном впитывании и одном слое может получиться средневпитывающее. Слабовпитывающее - как правило под последующие слои такое основание подходит. Если же Вам нужно, чтобы впитывало побольше, то кто мешает разбавить грунтовку? Кто мешает провести тест именно этой грунтовки на именно этом основании? Во многих описаниях написано - сомневаетесь - сделайте тест. Прочитайте например тут абзац в конце - "Для особого внимания:.... " http://www.forbo-bonding.ru/getfile/TI_050.pdf?id=9&t=dl&ot=docsurls&chc=-1130958131&ext=.pdf&fn=TI_050.pdf
витаон написал : это поможет слабо или клея нужно половину добавлять
Можно получить антиэффект - штукатурку страшно липнущую к правилу....
витаон написал : ни разу не видел треснувшего фугена хоть 1см слой
Видел при 5мм - стена хорошо впитывала... Хотя может слишком жидко приготовили...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.04.2014 в 21:48:31
BV написал : Видел при 5мм - стена хорошо впитывала... Хотя может слишком жидко приготовили...
обе причины и есть
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.04.2014 в 21:51:27
BV написал : Можно получить антиэффект - штукатурку страшно липнущую к правилу....
ни разу не проблемма , и чистым клеем приходилось стягивать. Но я не советую , и это был не совет а просто, что бы было понятно когда эффект будет от клея в плане адгезии
izkander
izkander
Курган
13.04.2014 в 22:55:24
Master111 написал : Стена из чего сделана?
Ж\б
РР
РР
Ставрополь
13.04.2014 в 23:52:44
Подскажите пожалуйста,какой раствор (цементный или известковый) нанести на кирпичные стены в доме,слой примерно 1см,что бы получилось дёшево,качествено,быстро.
