stroyman написал : На эту фигнюшку правило?
Линейка-измерительный инструмент,а не штукатурный.Использование инструма не по назначению.;)
08.05.2014 в 19:22:40
08.05.2014 в 19:32:42
stroyman написал : Цитата Сообщение от romamit Посмотреть сообщение Сними видео как это ты делаешь Ну?
ждем твоего мастеркласса
08.05.2014 в 19:46:27
зачем там что то резать,доступ со всех строн ,берём обычное правило и подрезаем , между стеной и трубами , между самими трубами, и закоулками шпатель
08.05.2014 в 20:31:14
DMURZV написал : Детравиль, 1)к бетоноконтакту очень хорошо отношусь.Отличный грунт,а в некоторых случаях незаменимый.При условии,что он качественный,правильно нанесенный и на правильное основание.:)2)Не спасет.Я чашкой или перфом счищаю эти участки.3)много факторов может быть,но один из них-плохая подготовка основания.
Ну вот чего-то мне не хватает для полной любви к бетонконтакту..:) По сути он прокладка между штукатуркой и гладкой поверхностью. Обеспечение им лучшего зацепления поверхностей со стороны штукатурки вобщем-то понятно и очевидно. Чего не сказать про механизм его сцепления с самой гладкой поверхностью- чем он обеспечен? Какая -то проникающая химия?- но он же для невпитывающих поверхностей. Эдакая грунтовка с песком. При этом обычная ГГП в случае невпитывающих поверхностей бесполезна. Это типа, тайна производителя- и вот эти тайны напрягают. Всё полезное просто и достаточно очевидно, обычно. Знакомый старый мастер ещё с советским опытом рекомендует использовать малярную сетку, кажется так называется. Метровыми полосами наподобие серпянки для стыков ГКЛ и тоже с клеящейся одной стороной. Вобщем сначала ГГП, потом эта сетка, ещё раз ГГП и никаких проблем с потолками не возникало. Как такая технология?
09.05.2014 в 00:04:37
ввв написал : никакой штукатурки!;) типа "всегда так делаем и все довольны":a
Да смешно, и очень негламурно, без БК ж .. Его потолки третий десяток лет стоят.
09.05.2014 в 00:19:30
Детравиль написал : Да смешно, и очень негламурно, без БК ж .. Его потолки третий десяток лет стоят.
БК не продвигаю, если что, но вызывает недоумение: на кой хрен там ГГП, если невпитывающее основание??? ЗЫ Или все-таки впитывающее?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
09.05.2014 в 00:57:46
Детравиль, фигня,сетка при такой технологии не работает.Уж лучше тогда ее плточным клеем или шпатлевкой вмазать и начесать гребенкой-толку больше будет.Я сетку использую металлическую или пластиковую,если опасность есть отслоения и бью саморезами или анкерами.Или гкл,гвл кусками клею,где слой толстый и тоже саморезами усиливаю.А под тонкий слой и обычной грунтовки достаточно,а на шлифованном бетоне бк отлично держит тонкие слои.
09.05.2014 в 02:54:21
Детравиль написал : Это типа, тайна производителя- и вот эти тайны напрягают. Всё полезное просто и достаточно очевидно, обычно.
Вот именно!Меня много лет терзали подобные сомненья.На сегодня окончательно выбрал (вернее вернулся) вариант БЕЗ "Бетоконтакта".Везде и всегда.На гладкую поверхность,в случае необходимости,мажу слой плиточного клея.Высушиваем и ляпаем что угодно.
09.05.2014 в 12:22:10
осталось в наследство от застроя надцать мешков машинной штукатурки.. вопрос мона ли ее вручную использовать... есть ли нюансы.. как мешать?
09.05.2014 в 12:25:07
Берг, Конечно можно,и по ходу дабавить под себя ,что нибудь если не устороит..то есть начинать с небольшого замеса-возможность подкорретировать будет..
