g-igor
g-igor
24.07.2014 в 21:41:57
almeca, я вас уже понял, я с вами не спорю, я даже согласен что этот вариант наверно лучше. Просто ищу альтернативные решения. А без пистолета реально задуть пеной? Срезать шпателем?
Slonobas
Slonobas
Тверь
24.07.2014 в 22:04:31
g-igor, без пистолета не получить нормальный равномерный слой, да и контролировать поток пены трудно...
ionchik
ionchik
25.07.2014 в 01:58:53
almeca написал : А вот пена прекрасно держит такие деформации.
я вот одного практического момента понять не могу! держит то она держит(я про пену), но поверх всёравно будет шпакля, которая будет как мост между двумя нестабильными берегами, и по идее, её всёравно порвёт, так как жёсткая сцепка, и она на излом тоже хрупкая...................имхо, вопрос времени!
g-igor написал : Наверно неудобно будет загибать трубочку
а что мешает купить полметра пвх трубки пищевой(хотя навряд ли это пвх:))
g-igor написал : он вроде попрочней штукатурки
он более эластичный
Slonobas написал : без пистолета не получить нормальный равномерный слой
да ладно;)
Slonobas написал : да и контролировать поток пены трудно...
имхо, всё упирается в клапан. из личного опыта скажу, что очень хороший результат на пеносиле и титане
g-igor
g-igor
25.07.2014 в 02:08:52
ionchik написал : я вот одного практического момента понять не могу! держит то она держит(я про пену), но поверх всёравно будет шпакля, которая будет как мост между двумя нестабильными берегами, и по идее, её всёравно порвёт, так как жёсткая сцепка, и она на излом тоже хрупкая...................имхо, вопрос времени!
Если плита поплывет то любое покрытие потрескается. Только в случае с пеной потрескается только верхний слой и его легко отреставрировать как я понимаю.
ionchik написал : он более эластичный
Вот и я думаю может плиточным руст заделать.
almeca
almeca
Пенза
25.07.2014 в 09:22:55
g-igor написал : Просто ищу альтернативные решения.
Вот это очень похвально!!!
g-igor написал : Срезать шпателем?
не, ножиком. Понимаешь, шов должен получиться не совсем вровень с плитой, а чуть впуклый, чтобы было куда шпаклевку намазать.
ionchik написал : да ладно
Друг, сразу скажу - лично я запеню любым способом - с пистолетом, без, с трубочкой (кстати очень хорошо подходий трубка гидроуровня) - но это потому, что у меня весьма большая практика, начинали мы когда про пистолеты и не слышали. Но вот скажи честно - у тебя сразу получилось запенить на потолке из баллона? До трубочки сразу додумался? С башки пенку отдирать не приходилось?:) Так зачем создавать товарищу проблемы?
ionchik написал : её всёравно порвёт, так как жёсткая сцепка, и она на излом тоже хрупкая
верно, об этом я сказал -
almeca написал : самое неприятное, что может получиться - волосяная трещинка на шпаклевке.
Slonobas
Slonobas
Тверь
25.07.2014 в 09:58:52
Про пистолет: при цене вопроса 300-500 рублей спор то не о чем...
ionchik
ionchik
25.07.2014 в 11:02:19
almeca написал : у тебя сразу получилось запенить на потолке из баллона?
с первой попытки и со стандартной 20 см трубочкой мало у кого получится(даже у меня:D), но если нормальная пенка(клапан) и знать как делать(то бишь вторая попытка) то легко. один нюанс, газа может не хватить при такой длине трубочки!;)
almeca написал : подходий трубка гидроуровня
её я и имел ввиду, вроде пищевой пвх(но скорее полиуретан), продаётся метрово и разных диаметров!
almeca написал : До трубочки сразу додумался?
когда была необходимость(и не только потолок), то сразу!
almeca написал : С башки пенку отдирать не приходилось?
неа:confused: всётаки лучше подождать когда засохнет, касается не только башки(если смывки нет)
almeca написал : Так зачем создавать товарищу проблемы?
не вижу здесь для мужика у которого две руки(и не две левые:D) проблем
almeca написал : верно, об этом я сказал
я читал это потом, жаль было уже свеженапечатанное сносить
Slonobas написал : Про пистолет: при цене вопроса 300-500 рублей спор то не о чем...
поспорю, здесь разговор о потолочном шве(кто варил электродом поймёт:D).................пистолет хорош, нет слов, но для потолочки я выберу обычный баллон(с нормальным клапаном) + трубочка, выход пенки 100%, а с пистолетом или пенка в баллоне останется, или пересретё весь потолок и пол пенкой изголяясь с положением баллона.........ИМХО!!!
almeca
almeca
Пенза
25.07.2014 в 18:05:15
ionchik написал : с пистолетом или пенка в баллоне останется, или пересретё весь потолок и пол пенкой изголяясь с положением баллона.........ИМХО!!!
что-то у меня создается впечатление, что у тебя какой-то не такой пистолет......:)
g-igor
g-igor
25.07.2014 в 22:17:25
Ну вы развели тут какафонию))) Заделаю плиточным клеем и не буду париться учитывая что никогда с пеной не доводилось работать на потолке) В квартире два руста заделаны обычным ротбандом лет 5 назад и нормально, дому 50-60 лет. устоялся уже.
Вопрос такой - можно ли волму-слой размазывать в ноль? Когда шпатлевал ею стены так и делал, потом смачивал заглаживал шпателем и оч прилично получалось. С потолка тонкий слой не упадет? В инструкции написано минимально 5 мм. просто потолок в коридоре. буду размазывать от двух рустов в ноль, от первого перепад 1см, от второго 0.5см.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.07.2014 в 22:29:49
да уж :) если плиты ходят до мм . то ни спасут и молитвы ,если всё ок никакИе пены никогда не использую , нужен сильный и эластичный плиточный клей , плюс сверху кусок сетки, никакИе волосяные не идут никогда ,даже при вибрациях ,от усадки и сильных подвижек ,не помогет ничто . МНЕ МОЖНО ВЕРИТЬ БЕЗ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ :D
ionchik
ionchik
26.07.2014 в 00:05:49
almeca написал : что-то у меня создается впечатление, что у тебя какой-то не такой пистолет......
правильное впечатление.............у меня его и вовсе нет!:D
