а у кого есть правило угловое ?:) на 1:40
12.11.2014 в 13:05:07
Добрых дел мастерррр
12.11.2014 в 13:53:14
Обычно в комнате дверь смещена к одной стене (не по середине). И как правило шкаф ставиться по более широкой стене. Поэтому меньшую сторону стены часто нет смысла выводить под 90 гр. У меня, например, со стороны коридора получается по 20-25 см стены по краям откоса двери. Тут можно выводить одинаковую ширину откоса, пусть и 5 см слой будет. Он будет на узком участке. Здесь было интересное решение. Распечатать на ватмане идеальные прямоугольники в реальный размер, с отступом от стен в 15-20 см. И их выкладывать на полу примеряя где какой слой будет. Это очень наглядно. Мне приходилось рисовать риски на полу, выставлять саморезами плоскости стен, смотреть где большой слой получается и крутить все плоскости в нужную сторону, перечерчивая риски. Где то приходилось и счищать бетон, чтобы сэкономить несколько миллиметров слоя штукатурки на всей стене. Локальные выступы имелись от литья бетона. Штроборез и Черепашка в помощ. p.s. Пылесос особо не помогал и периодически был виден ёжик в тумане. :)
12.11.2014 в 13:56:57
Я и говорю, это геморрой , и повышенная стоимость в работе..так как выскакивают слои в 5-8см а их кидать, не просто....
12.11.2014 в 14:01:56
Арс Ди Коль написал : а у кого есть правило угловое ?
Таких надо два, чтобы более менее точно 90 гр угол тянуть. Это если их скрепить одно над другим с неким расстоянием, например пол метра и строго параллельно, а иначе, чуть завалил правило и угол острый получиться. Проще изначально маяки выставить на двух стенах под 90 и тянуть по ним обычным правилом. Сначало одну, потом другую.
12.11.2014 в 14:23:23
У меня такая ситуация на кухне: Можно, и проще, оштукатурить стену по красной линии. Выставлен угол в 90 гр для установки кухонного гарнитура. Но при этом получается слой в углу (смежная с туалетом стена) около 3 см. При том что та же стена ближе к двери, там слой около 1,5 см. Есть вариант сэкономить смесь и подвинуть линию на 1,5 см к стене. Показал зелёной линией. Но тогда нужно линию излома плоскости сделать в районе дверной коробки (зелёная точка на схеме). И фиг знает как это будет смотреться. Если же штукатурить по красной линии, то в коридоре надо будет выводить всю стену под одинаковую ширину дверного откоса кухни. Или разной ширины доборами поиграть.
12.11.2014 в 14:26:50
Я обычно подтягиваю-подрезаю угол угольником 60х40, тем, которым выставляю и маяки под 90 градусов.
12.11.2014 в 14:35:12
АлександрM написал : Есть вариант сэкономить смесь и подвинуть линию на 1,5 см к стене. Показал зелёной линией. Но тогда нужно линию излома плоскости сделать в районе дверной коробки (зелёная точка на схеме). И фиг знает как это будет смотреться
По "закону подлости", может плохо смотреться, на потолке..лучше уж разные доборы...уверяю вас, ремонты экстра класса, с равными доборами, идеальной геометрией стен, так же редки, как и бентли на дорогах, к основной массе машин...почему? Вы уже сами поняли , выставляя эти линии на чертеже...а представьте, что вместо санузла это продолжение коридора, как тогда пришлось бы слой кидать..вот у меня на объекте сейчас длинный коридор, из одной бетонной стены, кусок у прихожей не в счет, казалось бы литье, плита, должна быть ровной, пусть заваленой но ровной, ничего подобного, она отлита полумесяцем! Наверху у потолка, стоит марка в 2мм, и через 6 метров, вторая марка, в 2мм, а между ними еще 3 марки от 2 до 3 см. Это не считая всего того, что стена еще и завалена внутрь! То есть внизу слой до 5-6см!! И потом мне пацаны, рассказывают, как они по 30 м штукатурки в день кидают!:cool:
12.11.2014 в 15:14:51
valid7228 написал : а представьте, что вместо санузла это продолжение коридора, как тогда пришлось бы слой кидать.
Да, всё надо смотреть в общей массе. И отталкиваться в первую очередь от здравого смысла.
valid7228 написал : казалось бы литье, плита, должна быть ровной, пусть заваленой но ровной, ничего подобного, она отлита полумесяцем!
У меня в комнатах тоже литьё, беременное на 2-3 см. :)
12.11.2014 в 16:42:42
Арс Ди Коль написал : а у кого есть правило угловое ? на 1:40
У меня есть. Удобная штука. Особенно на мелких колоннах. Не нужно заморачиваться с выставлением маяков и угол получается четко 90 градусов.
12.11.2014 в 16:44:46
barcelonetta написал : У меня есть. Удобная штука. Особенно на мелких колоннах. Не нужно заморачиваться с выставлением маяков и угол получается четко 90 градусов.
Думаю из обрезков скамстролить , как раз в торцовке диск по металлу! :)
12.11.2014 в 16:47:12
Арс Ди Коль написал : Думаю из обрезков скамстролить , как раз в торцовке диск по металлу! :)
я себе и делаю с обрезков по мере надобности .потом разбираю и снова правилки маленькие есть
