ussur написал : потом разбираю и снова правилки маленькие есть
Я же всё по уму -с применением клёпок :)
12.11.2014 в 16:52:04
Добрых дел мастерррр
12.11.2014 в 16:53:19
Арс Ди Коль написал : Я же всё по уму -с применением клёпок :)
чем саморез то не угодил-собрать меньше минуты
12.11.2014 в 16:54:25
ussur написал : чем саморез то не угодил-собрать меньше минуты
Не эстетично :)
12.11.2014 в 16:58:34
Арс Ди Коль написал : Не эстетично :)
это всё же редкий инструмент-на квартире в паре мест применил и разобрал -никакой эстетики -два куска правила.пара-тройка саморезов..из удобств-выставлю любой угол(откосы так и делаю).удобней в траспартировке и хранении
12.11.2014 в 17:00:37
зачем оно нужно , такое маленькое , любой отрезок плитки сделает тоже самое
12.11.2014 в 17:00:55
ussur написал : (откосы так и делаю)
Так? :) он Буквой А-какие откосы ?:)
12.11.2014 в 17:01:48
витаон написал : любой отрезок плитки сделает тоже самое
Плитка на объекте, появится после штукатурки ;)
12.11.2014 в 17:05:05
Арс Ди Коль написал : он Буквой А-какие откосы ?
на входную дверь-крест накрест два куска.с нужным выпуском и углом .если широченные откосы .то дополнительно перекладинку можно из подручных средств
12.11.2014 в 17:05:25
Арс Ди Коль написал : Плитка на объекте, появится после штукатурки ;)
свою нужно иметь для этих целей , у меня всегда есть33 - 60см см кг и отрезки по 5-6см длинные , шаблоны на откосы делать
12.11.2014 в 17:07:17
витаон написал : шаблоны на откосы делать
Это вместо углов перфорированных?
12.11.2014 в 17:07:55
витаон написал : свою нужно иметь для этих целей , у меня всегда есть33 - 60см см кг и отрезки по 5-6см длинные , шаблоны на откосы делать
бывает и из оргалита разовые шаблоны делаю.зачем это кладбище обрезков???
