valid7228
valid7228
11.11.2014 в 13:15:20
mihamaster написал : Лучше просто съездить и снять размеры.Потом закончить "мокрые" работы.Потом уже завозить.
Точно, так как например под мои двери , зазор в 90 см=велик
АлександрM
АлександрM
Красногорск
11.11.2014 в 13:29:10
Спасибо, суть уловил. Двери мы уже смотрели, но только сами двери, дизайн. :)
Alberto
Alberto
Октябрьский
11.11.2014 в 14:40:21
Ребята знаю что вопросов на эту тему было много, НО 539 страниц это тоже не мало. И не для того ли форум, что бы задать вопрос. Ну в общем ванная комната в новостройке, стена кирпич отштукатуренная (не знаю какой штукатуркой) и покрашена водоэмульсионкой. Выравнивать собираюсь ротбандом (под отделку плиткой). Посоветуйте новичку как обработать стены перед выравниванием. Краску я как нибудь сниму, стоит ли делать насечки и чем их сделать? Какой грунтовкой пройтись БК или Тифенгрунд или какой либо другой? Стоит ли наносить сетку, если да то какую? Заранее благодарю за подробный ответ!
valid7228
valid7228
11.11.2014 в 14:47:11
Alberto написал : Ребята знаю что вопросов на эту тему было много, НО 539 страниц это тоже не мало. И не для того ли форум, что бы задать вопрос. Ну в общем ванная комната в новостройке, стена кирпич отштукатуренная (не знаю какой штукатуркой) и покрашена водоэмульсионкой. Выравнивать собираюсь ротбандом (под отделку плиткой). Посоветуйте новичку как обработать стены перед выравниванием. Краску я как нибудь сниму, стоит ли делать насечки и чем их сделать? Какой грунтовкой пройтись БК или Тифенгрунд или какой либо другой? Стоит ли наносить сетку, если да то какую? Заранее благодарю за подробный ответ!
Если краску снимите, насечку не обязательно, хотя-желательно. Сделать можно перфоратором. Если будет насечка-любая грунтовка глубокого проникновения пойдет, если нет насечки, лучше бетоконтакт, на нем лучше держится штукатурка при нанесении(меньше ползет при протяжке правилом).Сетку не обязательно, ее вынужденно пихают поклонники цементной штукатурки, так как на гладком бетоне, их любимая ЦПС просто тупо не держится:)
АлександрM
АлександрM
Красногорск
11.11.2014 в 14:52:52
"Алмазная черепашка" не забивается при снятии старой краски?
datarex
datarex
11.11.2014 в 19:57:22
Добрый день! Планирую штукатурить потолки, есть ли какие-то способы или инструменты, чтобы облегчить этот нелегкий процесс?
vasya-c280
vasya-c280
Тверь
11.11.2014 в 20:34:18
valid7228 написал : Можно обычной ГГП (если она: заводская, настоящая, не подделка, не левак), но я грунтую бетоконтактом, мне удобнее (особенно если слой больше 3-см накидывать и тягать ротбант, он при работе(протяжке правилом), лучше цепляется за стенку..(не так ползет)
Спасибо
ionchik
ionchik
11.11.2014 в 23:18:10
valid7228 написал : и на пену останется примерно по 0.8см
и что на ней держаться будет???:cool:
АлександрM написал : "Алмазная черепашка" не забивается при снятии старой краски?
неа
valid7228
valid7228
11.11.2014 в 23:47:24
ionchik написал : и что на ней держаться будет???
АлександрM, Я сейчас как раз это и делаю. Итак, стены уже оштукатурены по маякам, я беру кусок гипсокартона, примерно 2000х20 (полоску) и по уровню прикручиваю прямв гипсовую штукатурку саморезами по дереву, точно так же с другой стороны, и со стороны комнаты, чтобы заполнив пространство, у меня получился ровненький , аккуратный проем, расстояние я выдерживаю так, на 80 ку дверь, делаю проем 90, но с тем условием, что я потом на петельную сторону проема, на пену и дюбеля, посажу 10мм лист фанры, в размер проемной стойки, и тогда у меня проем будет аккурат в 88.5см, и на пену останется примерно по 0.8см с каждой стойки.Фанеру ставлю, чтоб под петлей прихватиться саморезом.
egal_novice
egal_novice
Лобня
12.11.2014 в 07:50:43
Подскажите, а как правильно штукатурить стену с двух сторон чтобы плоскости были параллельны? Вопрос в контексте дверного проема.
valid7228
valid7228
12.11.2014 в 13:00:05
egal_novice написал : Подскажите, а как правильно штукатурить стену с двух сторон чтобы плоскости были параллельны? Вопрос в контексте дверного проема.
Это не просто, стены с обоих сторон, должны быть провешены отвесом(уровнем), выставлены штукатурные марки (саморезы), ну и опираясь на них, держится правило, с одной стороны стены и с другой, и ловится угольником размер...сейчас, в одной из комнат своего объекта, попробовал в зале поймать этот размер..вышло с одной стороны одного угла слой в кулак под правило..вывод, это конечно хорошо, когда все параллельно и под 90 градусов, но по силам ли вам это?
