Палецкий
Палецкий
Ровно
17.01.2010 в 15:15:42
o.p.i.u.m. написал : Что посоветуете?
o.p.i.u.m. написал : Человек, кот.будет заниматься электрикой сказал, чтобы сперва заштукатурили все стены.
Я бы предложил этому электрику уплатить стоимость вынутой из штроб штукатурки, утилизировать её и надлежащим образом восстановить (заштукатурить) штробы. Разумеется, еще докупить вместе с проводами три мешка штукатурки , 5 литров грунтовки хорошего качества и широкую кисть.
z645
z645
Рязань
17.01.2010 в 16:08:31
Sквозняк написал : Подскажите как сделать острые ( точнее под 90 гр.) углы?
Широким шпателем, а не специальным. Шпаклюя от угла. Потом зашкурить бруском со шкуркой на углу.
o.p.i.u.m. написал : Стена в одном из санузлов выложена с разницей 10 см. Что посоветуете?
Снести и возвести новую за счёт строителей. Пишите жалобу.
Палецкий написал : Я бы предложил этому электрику уплатить стоимость вынутой из штроб штукатурки, утилизировать её и надлежащим образом восстановить (заштукатурить) штробы.
Почему? Электрик прав... Розетки нужно ставить после штукатурки, но до шпаклёвки. А штробы - естественные издержки.
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.01.2010 в 16:22:45
z645 написал : Электрик прав... Розетки нужно ставить после штукатурки, но до шпаклёвки. А штробы - естественные издержки.
Вы заблуждаетесь по причине недостатка теоретических знаний и практического опыта :)
waw0375
waw0375
17.01.2010 в 16:49:27
Розетки всё-же, лучше устанавливать на финише. Подрозетники желательно выставлять в плоскость финишной стены (по штукатурке). Заделка штроб-мелочь, по сравнению с 10см. завала.
z645
z645
Рязань
17.01.2010 в 17:24:23
Палецкий написал : Вы заблуждаетесь по причине недостатка теоретических знаний и практического опыта
я описался... подрозетники надо ставить сразу после штукатурки. Как теперь, заблуждаюсь?
А как надо провода прокладывать?
waw0375
waw0375
17.01.2010 в 17:29:04
z645 написал : я описался...
:a . Вот так, без ударения?
o.p.i.u.m.
o.p.i.u.m.
17.01.2010 в 17:45:20
z645 написал : Снести и возвести новую за счёт строителей. Пишите жалобу.
А если не сносить, а выровнять клеем, штукатуркой... В крайнем случае оставить как есть.
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.01.2010 в 17:45:59
z645 написал : подрозетники надо ставить сразу после штукатурки.
Подрозетником именуется круглая фанерная или пластмассовая шайба к которой крепится механизм наружных розеток или выключателей. Для установки внутренних розеток или выключателей при скрытой проводке, используются коробки установочные. Для распайки проводов используются распаечные (разветвительные) коробки.
z645 написал : А как надо провода прокладывать?
Вам сюда http://electrolibrary.info/books/montag.pdf
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.01.2010 в 17:48:50
o.p.i.u.m. написал : В крайнем случае оставить как есть.
Если по этой стене (с завалом на 10см по горизонтальной оси) не планируется установка мебели или прямоугольного сантехнического оборудования, Вы можете оставить, как есть и можете переделать
Arpan
Arpan
Донецк
17.01.2010 в 18:02:51
Понадобилось сегодня зашпаклевать кафельную плитку (ну так получилось).
Намазал тонким слоем Перлфикса, высох и по нему зашпаклевал. 2ые сутки вроде держится, я просто счастлив :)
o.p.i.u.m.
o.p.i.u.m.
17.01.2010 в 18:05:37
[*]Штукатурка 2.Штробление 3. Подрозетники 4.Шпаклевка 5. Выключатели, розетки -это понятно.:) А как насчет материала и особенно их кол-ва.:help Ведь хочеться привезти одним разом на гр. машине и все. Ну может быть на легковой немножко довезти.
