Арс Ди Коль, что это? Хде купить?
02.04.2015 в 13:02:17
02.04.2015 в 13:05:26
Enz написал : Арс Ди Коль, что это? Хде купить?
Классные перчатки ! Обычно они жёлто-зелёные
тут ещё на мне :)
Добрых дел мастерррр
02.04.2015 в 14:23:45
Арс Ди Коль, ааа, понял, видел такие, надо попробовать, спасибо! А не подскажите какие жесткие перчатки выбрать для всех видов работ? Типа gross, но в них не уверен.
02.04.2015 в 14:44:26
Enz написал : Типа gross, но в них не уверен.
Гросс быстро кончился , и мне они не вкатили. У Володи (Шаман) гляньте
02.04.2015 в 19:07:52
Бренд менеджер Альпы ответил:
Высылаю вам выдержку из обучающих материалов для сотрудников компании.
Есть необходимость в обработке ЛКМ. Специально обрабатывать стены Polyfluid и сверху покрывать их ЛКМ не нужно. Например, если будут обрабатываться стены в ванной комнате, то правильный порядок работ:
1) нанесение штукатурки,
2) укладка плитки,
3) заделка межплиточных швов затиркой,
4) обработка межплиточных швов Polyfluid.
Есть распространенная ошибка, обрабатывать стены Polyfluid в ванной комнате перед укладкой плитки. Логически поразмыслив, мы понимаем, что вода будет проникать в межплиточные швы затирки и далее просачиваться по плиточному клею до основания стены. С учетом, что основание стены отлично защищено от воды с помощью Polyfluid, можно представить, что спустя несколько лет плитка начнет отваливаться вместе с плиточным клеем. Поэтому Polyfluid рекомендуется применять в качестве финишного слоя. Нанесение поверх него различных ЛКМ является лишь дополнительным удобством. Также необходимо помнить, что учитывая природу материала (Polyfluid изготавливается на уайт-спирите), алкидные и любые другие ЛКМ, имеющие в составе уайт-спирит, совместимы с Polyfluid гораздо лучше, нежели с материалами на водной основе. Наносить такие (на растворителе уайт-спирит) ЛКМ возможно сразу после полного высыхания Polyfluid, т.е. через 4 часа. Почти месяц отвечали.
03.04.2015 в 12:26:39
Вот тут показан способ установки маяка из штукатурки с использованием профиля:
03.04.2015 в 18:30:06
BATMAN2012 написал : Но на профиле есть 2 выемки, соответственно на маяке будут 2 бугорка по всей длине маяка. Разве они не мешают ?
мешают, когда маяк высохнет эти бугорки шпателем подрубаются и все. Я уровнем 2 м. делаю
03.04.2015 в 18:34:31
romamit написал : мешают, когда маяк высохнет эти бугорки шпателем подрубаются и все. Я уровнем 2 м. делаю
А через сколько можно убирать профиль?
03.04.2015 в 18:36:54
tok300 написал : Добавил брусок и полоску гипса сверху,оставил 0.5-1см для смеси.Все стены уже окрашены(штукатурка цпр,шпатлёвка,водоэмульсия-побыстрому).Чем штукатурить,чтоб на стыке основной стены и добавленного в перспективе не было трещины?Какая технология?
в этом случае может треснуть при любой технологии- вопрос везения(дерево живёт своей жизнью)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
04.04.2015 в 17:04:48
BATMAN2012 написал : А через сколько можно убирать профиль?
как подсохнет, завит от влажности и температуры. я делаю так, наношу ротбанд (перед этим выставлены саморезы или дюбеля в уровень снизу и сверху), приставляю уровень и убираю лишний ротбанд, затем смещаю уровень верх и в бок. перед этим уровень смазываю подсолнечным маслом чтобы ротбанд не прилипал.
