Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
23.12.2015 в 22:44:36
Резон, ;)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Резон
Резон
Киров
23.12.2015 в 22:46:51
psnsergey написал: Здравствуйте! У меня намечается ремонт санузла в хрущёвке, и есть штукатурная задача, с которой не сталкивался и не могу найти ответ. Стены (3 из 4) - деревянные, покрыты штукатуркой 30-35 мм (от деревянной основы стены до поверхности штукатурки) по дранке. Дранка, на удивление, не сгнила, трещины на поверхности штукатурки ближе к потолку есть, но крупными фрагментами, и почти ничего не бухтит. Обратная сторона - отделана и жилая, поэтому против перекладки стен на ПГП или подобное хозяева сильно возражают. Дерево я раньше не штукатурил. Насколько могу понять по литературным источникам :) , быстрейшая технология будет: ободрать всё до деревянной основы, и крыть ГВЛ-В на выровненных площадках или с отдельной обрешёткой на саморезах в дерево. Это и пространство экономит. Но задача осложняется тем, что: (1) хозяин возражает против гипса в ванной по соображениям влажности (положа руку на сердце, я в принципе согласен, но в данном случае "снявши голову, по волосам не плачут": если есть дерево, то гипс ему вполне пара, под гидроизоляцией-то), (2) в одной стене надо будет штробить под канализацию 40 мм, при этом деревянную основу стен, конечно, трогать нельзя. В итоге смысл ГВЛ пропадает, по расстоянию по сравнению с существующим вариантом ничего не выигрываем. Как я понял, штукатурят по дереву так: изолируют от влаги (интересно, что сейчас в стене между дранкой и деревом ничего нет, но у них же как-то получилось!) какой-либо плёнкой, потом на шурупы в основу крепят сетку типа рабицы или оцинкованной сварной штукатурной, причём так, чтобы она была утоплена в штукатурку относительно поверхности штукатурки миллиметров на 10-20, и обрызгивают-накидывают-подрезают как положено. Но тут надо слой минимум 47 мм (с учётом выступания раструбов труб, под второй конец раструба я, так и быть, деревяшку "подковыряю" ), а уже 30-35 есть. И пришла в голову такая технология "домазки": подбриваем бугры старой штукатурки (хорошо снимается), чтобы получился не менее 15 мм слой, вворачиваем в основу шурупы сеточкой 100х100 мм так, чтобы шляпки были строго по поверхности будущей штукатурки (с лазером это просто), режем штробы, грунтуем ГГП, кладём трубы и замазываем штробы, затем по шурупам внятяг (ниже уровня шляпок, вплотную к стене) прислоняем оцинковку, штукатурим хорошей цементной штукатуркой вроде Ceresit CT29, сразу потом ещё по поверхности примазываем на накрывку фасадную стеклосетку. Почему такие сложности - боюсь я за плитку, приглянувшаяся заказчице имеет длинную сторону 500 мм, так что хочу сделать что-то вроде аналога Аквапанели, с армировкой её с обоих сторон, "изготовленной уже пришурупленной к стене". Я брежу, или идея имеет рациональное зерно? И вообще, почему нельзя (если нельзя - нигде такого не видел, кроме прикрутки готовых листов сухой штукатурки), или всё же можно пускать шляпки шурупов по поверхности штукатурки?
Как всИгда кратко и все "по понятиям"... :) Я бы конечно сначала вскрыл перегородку, посмотрел, возможно с нужной стороны доска 40 горизонтально идет... , т.е. возможно демонтировав онную и уложив в этой "нише" трубу - потребуется значительно меньше слой наносить. Хотел было свой опыт такой работы вспомнить, но больно уж трудозатратно, послойно штукатурить пришлось бы, да боюсь даже не за три дня... но у меня такие стены попутно делались, т.е. в день нанес слой, дальше идешь другое делать, так что раз уж решили ГВЛ то пусть и будет, проще да и быстрей значительно.
Холодильщик
Холодильщик
Ростов-на-Дону
24.12.2015 в 19:48:38
Доброго здоровья! Прошу помогите разобраться, не хотел создавать тему по шпаклевке, можно здесь? Был оштукатурен дом цементно песчаным раствором. Прошел год, шпаклюем. Предлагали разные варианты, турецким изогипсом или Штукатурка кнауф мп 75.Шпаклевка кнауф мультифиниш. Мастер объяснил что штукатурку можно замыть, и не надо шпаклевать. Как бы экономия и так далее, я согласился. Две стены были не совсем ровные, накидывали штукатурки около 3 см. Я вспомнил потом, что некоторые участки на штукатурку они накидывали шпаклевку. А вроде шпаклевка ложиться тонким слоем. Короче суть вопроса вот в чем, если в слоях они нахимичили, не отвалится все что они на шпаклевали, стены под обои. Может надо чем то прогрунтовать, был вариант через частников было бы хотя бы дешевле а так через контору(( Почему, хочу как лучше а получается через.......? И еще вопрос, штукатурка по улице, штукатуры оставили маяки в штукатурке, крепили их на гипс. Так год прошло, мне ни фига не сказали, что надо поставить на окна отливы, их не было, короче вода от дождей, проникала по маякам и через голые стены(ракушняк) короче говоря дом сейчас топится, но стены под штукатуркой моурые, где повыше они суше а ближе к фундаменту где гидроизоляция намного мокрее, из за этого на стенах первого этажа в некоторых местах на штукатурке видны пятна они подсохло но все же.
Что сделать по уму ,чтоб не было грибка и сложностей?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
24.12.2015 в 22:47:59
Холодильщик, Насчет первого вопроса невозможно ответить ,потому как глазами не видел что и как делали.По второму -ставьте отливы и ждите просушки,пока больше ничего делать не надо - к лету будет ясно .
Холодильщик
Холодильщик
Ростов-на-Дону
24.12.2015 в 23:43:50
роман сирож, увидеть не увидим уже все чистенько, я просто задумался, знаю что по турецкому, вроде до пол сантиметра финиш, иначе будет лопаться, может я на холодное дую, но для страховки может чем то обработать? Свежее пятна это выбыты маяки с гипсом и подмазано раствором. Думаете просохнет, это восточная сторона? Вместо отливов сделали раствором, а летом уже сделаем по уму. Спасибо.
бракодел
бракодел
Ярославль
01.01.2016 в 11:10:24
Холодильщик, то что полопается не так уж и страшно. Лопается она сразу и легко проверяется на отваливаемость :) по внешним ... просохнет .
Герман
Герман
01.01.2016 в 17:58:03
2Резон Спасибо большое за помощь!Вот, наконец-то, размещаю фото канализационных труб на кухне под мойку. Посмотрите, пжл. И еще вопрос, чем лучше замазать сквозные дыры в стене из ПГП (цементная смесь...)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
03.01.2016 в 08:11:09
Вчера поштукатурил часть стены вышеупомянутым новогодним акционным Новомосковским ротбандом. Первые впечатления положительные несмотря на серый цвет. На ощупь твёрдый. Но сегодня с утра начал ровнять правилом на срез и заметил, что в некоторых местах (где срезал) торчат такие маленькие ленточки как из фторопласта, очень похожие на армирование синтетическими волокнами. Это - новая фишка или особенность местного производства? Раньше я этого не замечал.
Вечный студент
бракодел
бракодел
Ярославль
04.01.2016 в 18:11:57
MrGalaxy, бывает иногда . встречается во всех
Резон
Резон
Киров
04.01.2016 в 20:19:30
Герман написал: Посмотрите, пжл.
Нормально, я бы конечно еще по месту посмотрел, возможно вместо последних трех отводов возможно обойтись двумя и выйти в эту же точку... на вскидку 45 и 67 гр.
Герман написал: И еще вопрос, чем лучше замазать сквозные дыры в стене из ПГП (цементная смесь...)
Ротбанд + кусочки ГКЛ (по мере необходимости)...
Герман
Герман
05.01.2016 в 11:00:29
Резон написал:
2Резон! Спасибо большое за помощь! Идею, кажется, уловил. 67 гр заеду куплю. Посмотрю, как оно будет получаться! Я делал выход из стены 45+45+90. Т.е. двумя уголками по 45 получал закругление в 90 гр, а из стены в этот выход вставлял уголок 90 гр
