tiger960
tiger960
Псков
23.03.2019 в 09:01:16
Грэй написал: вы неисправимы. Всё приходится вытягивать, аж бесит.
Извиняюсь.
Грэй написал: что это за стенка, толщина которой 1- 2 сантиметра?
Это отверстие в вент-шахту. Нижнюю половину отверстия надо замуровать. А в верхнюю будет вставляться труба воздуховода.
Я вот здесь это обсуждал: http://www.mastergrad.com/forums/t289413-kak-pravilno-podklyuchit-vozduhovod-k-ventilyacionnomu-otverstiyu/
Там в той теме тоже посоветовали гипрок или картонку. Но гипрок мне показался слишком толстым. А если картонка (или фанера) то боюсь что со временем отстанет штукатурка от картонки. А там все уже будет заставлено - туда потом не смогу добраться, чтобы исправить. Надо надежно и наверняка. Поэтому я решил в специальной теме по штукатурке еще раз уточнить.
Грэй
Грэй
23.03.2019 в 09:13:15
tiger960, возьмите рулетку и замерьте толщину. Делали такое не один раз... В вентшахтах обычно толще стенки, чем вы сказали. но если есть хотябы 2 см, то вставляете плотненько кусок гипсокартона, толщиной 12 мм, и сверху наносите шпаклевку вровень со стеной. Всё. Ещё одно замечание:
  • если вы эту дыру заделаете, то у вас кухня лишится вентиляции. Труба воздуховода вентилирует только над плитой, и только когда включен вентилятор. Будет лучше, если вы это отверстие под трубой, просто закроете решёткой. (но решётка должна быть не простая, а с клапаном, не позволяющим выдувать воздух из вентиляции в кухню.
AndyMirror
AndyMirror
23.03.2019 в 11:56:09
tiger960 написал: Нижнюю половину отверстия надо замуровать.
Полкирпича вам в помощь.
AndyMirror
AndyMirror
23.03.2019 в 11:57:05
Грэй написал: Будет лучше, если вы это отверстие под трубой, просто закроете решёткой. (но решётка должна быть не простая, а с клапаном, не позволяющим выдувать воздух из вентиляции в кухню.
Да. Тем более у ТС наверняка газ.
tiger960
tiger960
Псков
24.03.2019 в 12:11:35
Грэй написал: если вы эту дыру заделаете, то у вас кухня лишится вентиляции
Это уже все продумано, сейчас задача - заделать нижнюю "лишнюю" часть дыры
tiger960
tiger960
Псков
24.03.2019 в 12:12:09
AndyMirror написал: Полкирпича вам в помощь.
Полкирпича там весь вентканал перегородит.
Грэй
Грэй
24.03.2019 в 12:19:41
tiger960 написал: Это уже все продумано, сейчас задача - заделать
удачи!
AndyMirror
AndyMirror
24.03.2019 в 15:31:47
tiger960 написал: Полкирпича там весь вентканал перегородит.
Он вниз не идёт.
tiger960
tiger960
Псков
25.03.2019 в 10:31:29
AndyMirror написал:
Он вниз не идёт.
AndyMirror, У меня идет
Иркут
Иркут
Иркутск
26.03.2019 в 17:50:03
Подскажите пожалуйста: кирпичная хрущевка, стены заштукатурены цпс, но какой-то рыхлой (если поскребсти отверткой, она относительно легко скребется и при этом сыпится песок) думаю что эта штукатурка еще с советских времен, но держится хорошо, не бухтит. Хочу выравнить все стены в квартире, вопрос: 1) можно ли проштукатурить стены поверх старой штукатурки, при том что она такая песочная, сыпучая. 2) И чем правильнее это сделать цементной штукатуркой или гипсовой.
Грэй
Грэй
26.03.2019 в 17:51:38
Иркут, 1) можно конечно. 2) гипсовой.
