Иркут
Иркут
Иркутск
26.03.2019 в 20:07:12
Грэй, чем бы посоветовали прогрунтовать такую поверхность, грунтовкой глубокого проникновения? Еще одна проблема, местами ,старая штукатурка покрашена (похоже на масляную советскую краску). Эту краску нужно полностью, по возможности снимать или можно и насечками обойтись?
AndyMirror
AndyMirror
26.03.2019 в 21:36:32
Иркут написал: Эту краску нужно полностью, по возможности снимать
Снимать, лучше вместе со штукатуркой.
Хотя так строго под плитку, под обои можно и бк пройти.
Грэй
Грэй
27.03.2019 в 05:09:48
Иркут написал: Эту краску нужно полностью, по возможности снимать или можно и насечками обойтись?
Краску либо снимать полностью, либо обработать бетоноконтактом.
nadegniy
nadegniy
27.03.2019 в 07:45:48
Иркут написал: Подскажите пожалуйста: кирпичная хрущевка, стены заштукатурены цпс, но какой-то рыхлой (если поскребсти отверткой, она относительно легко скребется и при этом сыпится песок) думаю что эта штукатурка еще с советских времен, но держится хорошо, не бухтит. Хочу выравнить все стены в квартире, вопрос: 1) можно ли проштукатурить стены поверх старой штукатурки, при том что она такая песочная, сыпучая. 2) И чем правильнее это сделать цементной штукатуркой или гипсовой.
Иркут, Снять все слабые об лицовки и заново оштукатурить, будет обидно потом потерять всю плитку, падать будет пластами.
Иркут
Иркут
Иркутск
31.03.2019 в 15:44:36
Здравствуйте, делаю ремонт в кирпичной хрущевке, на данный момент хочу оштукатурить кухню. Сейчас сбиваю старую штукатурку, предположили что это советская известково-песчаная штукатурка, так как она необладает особой крепкостью и если её поскребсти сыпится песок (но на удивление, она хорошо держится и приходится повозиться, отскребая её от кирпичной стены). Вопрос в следующем: хочу оштукатуривать цементной штукатуркой, согласно советов с данного форума, кирпич под цементную штукатурку не нужно грунтовать, однако швы между кирпичами также заполнены данной песочной штукатуркой, мне кажется её ведь нужно, укрепить перед тем как я начну штукатурить (а укрепить можно, предварительно ее прогрунтовав). И что делать в данной ситуации, кирпич грунтовать не нужно, а укрепить штукатурку в швах, между кирпичами нужно?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
31.03.2019 в 17:00:04
Иркут, не нужно, пройдите швы металлической щеткой и в путь
dayazykov
dayazykov
01.04.2019 в 10:30:00
Подскажите, по слегка пылящим ж/б стенам перед бетоконтактом нужно проходить обычной грунтовкой? Кто-то тут пишет, что нужно, технолог Кнауф говорит не нужно.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.04.2019 в 11:34:49
dayazykov, на пыль не ляжет, удалите пыль и попробуйте. Есть монолитные стены где бетон сосет воду как губка, там без грунтовки не обойтись
Иркут
Иркут
Иркутск
01.04.2019 в 14:47:19
Не совсем понял, помогите разобраться, грунтование кирпича, перед нанесением цементной штукатурки ухудшает адгезию или ни как не повлияет, на адгезию?
Грэй
Грэй
01.04.2019 в 17:34:24
dayazykov, технолог вас не понял. по "слегка пыльному" бетону возможно, обычная грунтовка и не нужна. А по "слегка пылящему" - нужна обязательно. Потому что любая поверхность которая производит пыль, является слабой и пористой, а бетоноконтакт предназначен для прочных и непористых, невпитывающих. Чтобы ваш бетон сделать прочным, невпитывающим и гладким, - подходящим для бетоноконтакта, нужно грунтовать обычной грунтовкой.
Грэй
Грэй
01.04.2019 в 17:38:57
Иркут, грунтование кирпича увеличивает адгезию, но мастера не любят грунтовать кирпич, т.к грунтовка доставляет им некоторые неудобств и снижает производительность.
