nadegniy
nadegniy
12.07.2019 в 21:14:47
sergei995 написал: Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, чем можно оштукатурить неотапливаемый бетонный гараж изнутри?
А вернее даже, скорее ошпатлевать, т.е. слой будет максимум 1.5см. Стены - голые бетонные плиты, ровные. Однако, перепад между плитами достигает 1см - его хочется убрать, равно как и швы. Хочу всего лишь заделать швы между плитами + приблизительно выровнять стены (идеальная ровность не нужна, главное чтобы швы были не заметны). После чего - покраска и всё.
Совершенно не хочется связываться с ЦПС и всякими сетками. Думаю делать каким-нибудь эластичным плиточным клеем. Дорого, но вроде как быстро и просто.
МОжет быть что-нибудь посоветуете?
sergei995, Упражняйтесь пока, как захотите сделать правильно, то обращайтесь.
jekasus
jekasus
Добрич
12.07.2019 в 21:35:26
sergei995 написал: МОжет быть что-нибудь посоветуете?
Ничего не делать, а деньги, например, потратить на стелажи.
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Добрич
12.07.2019 в 21:39:42
nadegniy написал: fhntv, Опять сказки про сетку :D Далась она вам
При толстых слоях изпользуется, если Вы не знаете, то это Ваша проблема... Дайте Вашу версию циментовой штукатурки по саманному кирпичу?
Баш майсторът
Иркут
Иркут
Иркутск
12.07.2019 в 22:19:42
Здравствуйте, ошукатурил одну из стен, когда прикладываю двухметровое правило по горизонтали, все хорошо, практически нет зазоров, когда прикладываю правило по вертикали и диагонали, местами между правилом и стеной образуются зазоры. Зазоры в основном не более 1 мм. только в одном месте, обнаруживается зазор в 2 мм. 1)Могут ли такие погрешности, как-то вылезти, при установке кухонного гарнитура? 2) Пригодна ли стена с такими погрешностями, для окрашивания (после последующей подготовки т.е. шпаклевания)?
jekasus
jekasus
Добрич
12.07.2019 в 22:44:40
Иркут написал: 1)Могут ли такие погрешности, как-то вылезти, при установке кухонного гарнитура?
Нет, слишком идеально ;)
Иркут написал: 2) Пригодна ли стена с такими погрешностями, для окрашивания (после последующей подготовки т.е. шпаклевания)?
Шпаклевка может сделать хорошо, а может и очень плохо. Штукатурка в нормах, так что все нормально.
Баш майсторът
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.07.2019 в 23:06:06
sergei995 написал: ошпатлевать, т.е. слой будет максимум 1.5см
sergei995, :a
лучше пропить деньги - толку больше будет
sergei995
sergei995
13.07.2019 в 02:58:35
nadegniy написал:
nadegniy, Собственно, я поэтому здесь и написал, т.к. хотел бы "поупражняться", но сразу правильным способом. Как бы это сделать? Или это секрет, который вы готовы открыть лишь за деньги? (я без обид, понятно, что это, возможно ваш хлеб).
Заранее благодарю за ответ!
PS: плиточным клеем (слой как раз 0.5-1.5см примерно) мне выравнивали как-то чисто бетонную стенку (верхнюю четверть) на кухне и санузле под покраску - получилось намертво, ни одной трещины за >10 лет. Делали в два слоя - первый зубчатым шпателем, второй уже начисто. Думал, что и в гараже подойдет. Но раз вы считаете что нет, то, надеюсь, кто-нибудь подскажет правильную технологию.
AndyMirror
AndyMirror
13.07.2019 в 11:34:06
sergei995 написал: плиточным клеем (слой как раз 0.5-1.5см примерно) мне выравнивали как-то чисто бетонную стенку (верхнюю четверть) на кухне и санузле под покраску - получилось намертво, ни одной трещины за >10 лет.
Это в раздел фантастика. У клея большая усадка, трещины там есть точно.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.07.2019 в 11:36:29
раньше было все хорошо старый добрый плиточный клей
nadegniy
nadegniy
14.07.2019 в 08:54:30
sergei995 написал:
nadegniy написал:
sergei995, Вроде как уже подробно писал технологию
  1. Проникающая грунтовка с водичкой в вда-три захода распылением
  2. Адгезионный обрызг
  3. Штукатурка с невысоким модулем упругости типа Baumit MPA35, Ceresit CT24
nadegniy
nadegniy
14.07.2019 в 08:57:08
AndyMirror написал:
AndyMirror, Но ведь так хочется верить в сказочного прынца :net:
Люди не понимают, что материал с высоким модулем упругости не может работать как штукатурка, это как с наждачной бумагой отправиться в туалет.
