31.03.2021 в 00:05:39
Straider написал: BV, это последняя стена, ванна туалет всё нормально хотя там тоже выравнивал клеем. И плитка там 28*60,8 мм. Не бухтит.
Когда +- на грани - трудно сказать какая мелочь перевесила в +, а какая в минус.
Straider написал: В унтерпутц цемент стоит добавить?
Я даже не знаю, что тут ответить... Выше написал по этому поводу.
AndyMirror написал: BV, +1 Именно поэтому и посоветовал унтерпутц, фасадная штукатурка тоже весьма прочная.
Но порвало то именно унтерпутц
Straider написал: Остался чистая стена из унтерпутца
Хотя основная причина - толстый слой клея
Straider
Straider
31.03.2021 в 17:26:28
Что-то я запутался, читаю тему с начала.
  1. на сколько этапов разбить штукатурку. 2.через сколько времени срезать правилом.
  2. Гладкая поверхность мне под плитку не нужна, шероховатая лучше. Я представляю этапы так, намазываю штукатурку на стену допустим в 1 см, даю затвердеть 1,2,3 часа чтоб не плыла, наношу шпателем основную часть, оставляя около 5 мм до маяков, жду чтобы слой отвердел немного, но не высох, наношу заключительный слой и ровняю правилом по маякам. Жду отвердевания не в камень, удаляю маяки штукатурю штробы от маяков.
Siri93
Siri93
Ялта
31.03.2021 в 19:32:07
Подскажите еще пожалуйста! Вообщем, Ceresit CC 81 - купить не получится, его просто нет в продаже даже под заказ. Мне сказали что у меня стены из "силикатного бетона" и штукатурка нужна с прочностью М50. Плитка будет - керамогранит 30х75. Перепад стен 1-3.5 см Штукатурки в продаже есть - Baumit MPA35, есть ceresit разные, и в теории можно заказать Волма Акваслой. Я так понимаю что с Волма Акваслой можно будет просто покрыть стены 2 раза Ceresit CT17 и за один слой заштукатурить все. Можно ли будет Baumit MPA35 заштукатурить 3.5 см? (без CC 81) техника нанесения будет все как на видео? (несмотря на то что нет сс 81) без адгезионного слоя? Или может мне просто использовать штукатурку ceresit ? какие штукатурки ceresit подойдут? CT24 light? (без CC 81)
AndyMirror
AndyMirror
31.03.2021 в 21:21:29
Siri93 написал: Ceresit CC 81 - купить не получится
Да, это только у Дениса он есть. :D
Siri93
Siri93
Ялта
31.03.2021 в 21:49:38
Я очень боюсь чтобы штукатурка не отвалилась от стены ;(
Straider
Straider
31.03.2021 в 23:14:17
Siri93, зайдите на Церезит и найдите дилера в своем городе. 10 л. 4890₽ под заказ.в спб
31.03.2021 в 23:22:44
не весь свет на Церезите сошелся https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/knauf-adgeziv.html#showtab-tab_81027_3
Насчет добавок - аналогично, они есть не только в виде распиаренной отдельными продавцами СС-81, от которой уже тошнит :mad: Только надо чуть погуглить.... Например https://stroyvkus.ru/mapei-planicrete Есть и другие...
Siri93
Siri93
Ялта
01.04.2021 в 13:19:51
Спасибо! буду искать.
Скажите пожалуйста, а почему нельзя выровнять стены плиточным клеем? (до 3х см, т.е где-то 5мм где-то 3см) это дорого или есть другие причины?
Siri93
Siri93
Ялта
01.04.2021 в 13:31:03
Скажите пожалуйста, а почему нельзя выровнять стены плиточным клеем? (до 3х см) это дорого или есть другие причины?
Straider
Straider
01.04.2021 в 13:57:55
Siri93, Потому что, клей даёт большую усадку, у меня порвало плитку и отвалилось от стены. Клей стоит 1200 р за 25 кг, штукатурка 300 р. убытков более 30т. не считая времени и работы. Есть советы выравнивать клеем, где то прокатит, а где до нет. Проверять на себе дорого выходит.
01.04.2021 в 15:04:32
Straider написал: Клей стоит 1200 р
но клей с полимерами можно использовать как тонкий первый адгезионный слой, например начесав шпателем 4мм. Не по техдокам, но почему-бу нет, если у него адгезия более 1мпа к бетону... и к гладкому в том числе...
