Straider
Straider
01.04.2021 в 16:08:43
BV написал:
Straider написал: Клей стоит 1200 р
но клей с полимерами можно использовать как тонкий первый адгезионный слой, например начесав шпателем 4мм. Не по техдокам, но почему-бу нет, если у него адгезия более 1мпа к бетону... и к гладкому в том числе...
BV, Тогда имеет смысл пройти всю поверхность на сдир и начесать в горизонтальной плоскости, я вспомнил я пол в сантехкобине т.е. ванна туалет проходил на сдир клеем перед гидроизоляцией. мне по штукатурке смысла нет делать такие начёсы. По времени нанесения слоёв ответили бы мне. На ютубе смотрел видео там за один день надо всю стену сделать чтобы штукатурка была однородной. На что ориетироваться, при затвердевание штукатурки образуются белые участки где она подсыхает, наверно этого допускать нельзя?
nadegniy
nadegniy
01.04.2021 в 21:00:45
Siri93 написал: nadegniy, Я прошу прощения что я такая тугодумка но можете пожалуйста проверить все ли правильно и ответить на вопросы? и актуально ли это для моего типа стен? 1) Разбавляем грунтовку CeresitCT17 с водой (в каком соотношении?) наносим на стены (в один слой?) – ждем пока высохнет (сколько ждем?) 2) Разбавляем адгезионный обрызг Ceresit CC 81 с водой 1 к 6, смешиваем с штукатуркой до состояния жидкой сметаны (это примерно какое соотношение?) наносим на стены тонким слоем (пару мм?) –ждем пока высохнет? (сколько ждем?) 3) Выставляем маячки на штукатурку (можно использовать чистую штукатурку без CC81?) Ждем пока высохнет (сколько ждем?) 4) Штукатурим под маячки (не набрасываем а наносим шпателем), делаем в 2 слоя, первый слой 1.5мм потом ждем (12 часов?) и наносим еще 3-5 мм. Ждем пока высохнет (сколько ждем?) *Для первого и второго слоя (15 и 5 мм) штукатурка разбавляется с CC81 (смешанной с водой 1к16). А в какой пропорции смешивать полученный раствор с штукатуркой? 4.1) Если нужно не 20мм наштукатурить а допустим 30мм - то делаем все тоже самое только в 3 слоя? 5) Сколько ждать до зачистки правилом? 6) Через сколько вынимать маячки и штукатурить оставшиеся от них пустоты? Штукатурить той же штукатуркой что и в пункте «4»? 7) через сколько можно класть плитку? 8) Как я уже показывала ранее - у меня на стене пару выбоин глубоких, что в таком случаи делать с ними?
Ух.. вот если получится ответить на эти вопросы то получится супер детальная полная инструкция!))
Siri93,
  1. Первый раз распылением 1х6 до полного насыщения основания, ждём частичное высыхание и после появления сухих пятен 50% от площади второй раз с водой 1х4, третий раз 1х2 чуть-чуть
  2. Жидкая сметана чтоб можно было нанести кистью. Для газобетона соотношение 1х5-1х6, для бетона 1х3-1х2. !#[https://www.youtube.com/watch?v=jRjFcZvOqMU&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2] !#[https://www.youtube.com/watch?v=k2qmr9f23-4&t=99s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
  3. Маячки на штукатурку Baumit MPA35, можно на чистую, если другая штукатурка, то не знаю. С СТ24 лучше добавить СС81
nadegniy
nadegniy
01.04.2021 в 21:08:22
Siri93,
  1. Штукатурные маячки !#[https://www.youtube.com/watch?v=PA4Y-bB_gL8&t=1s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
  2. Если большой намёт штукатурки, то вначале намёт не доходя до уровня мачков 3мм !#[https://www.youtube.com/watch?v=9006aO9p_4s&t=285s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2] потом второй намёт штукатурки и протяжка Слой штукатурки может быть очень большим, главное уметь работать со штукатуркой и знать как правильно делать адгезионный обрызг !#[https://www.youtube.com/watch?v=25AlLFWE-7c&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
nadegniy
nadegniy
01.04.2021 в 21:11:02
Siri93 написал: Подскажите еще пожалуйста! Вообщем, Ceresit CC 81 - купить не получится, его просто нет в продаже даже под заказ. Мне сказали что у меня стены из "силикатного бетона" и штукатурка нужна с прочностью М50. Плитка будет - керамогранит 30х75. Перепад стен 1-3.5 см Штукатурки в продаже есть - Baumit MPA35, есть ceresit разные, и в теории можно заказать Волма Акваслой. Я так понимаю что с Волма Акваслой можно будет просто покрыть стены 2 раза Ceresit CT17 и за один слой заштукатурить все. Можно ли будет Baumit MPA35 заштукатурить 3.5 см? (без CC 81) техника нанесения будет все как на видео? (несмотря на то что нет сс 81) без адгезионного слоя? Или может мне просто использовать штукатурку ceresit ? какие штукатурки ceresit подойдут? CT24 light? (без CC 81)
Siri93, Берите однозначно Baumit MPA35
nadegniy
nadegniy
01.04.2021 в 21:12:58
BV написал: не весь свет на Церезите сошелся https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/knauf-adgeziv.html#showtab-tab_81027_3
Насчет добавок - аналогично, они есть не только в виде распиаренной отдельными продавцами СС-81, от которой уже тошнит :mad: Только надо чуть погуглить.... Например https://stroyvkus.ru/mapei-planicrete Есть и другие...
BV, Вначале найдите близкий аналог СС81, а потом уже пылите огнём. Научитесь штукатурить и после этого раздавайте советы.
nadegniy
nadegniy
01.04.2021 в 21:14:26
Siri93 написал: Спасибо! буду искать.
Скажите пожалуйста, а почему нельзя выровнять стены плиточным клеем? (до 3х см, т.е где-то 5мм где-то 3см) это дорого или есть другие причины?
Siri93, Хотите чтоб у вас потом порвало стены? !#[https://www.youtube.com/watch?v=lUZzdCRmzH0&lc=Ugy8m32tR6XkD2L7X454AaABAg&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.04.2021 в 21:22:34
nadegniy написал: Вначале найдите близкий аналог СС81, а потом уже пылите огнём. Научитесь штукатурить и после этого раздавайте советы.
Не успели выпустить из бана за хамство, уже опять начинает бульки в луже пускать! Не, ну реально Безнадёжный!!! Сперва научитесь общаться на форуме, потом учите чему-либо других. Тем более что вас самого никто и никогда кроме как за камерой и не видел! :D
Мой опыт к Вашим услугам!
nadegniy
nadegniy
01.04.2021 в 21:25:21
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, Хамство это ваша манера общения. Вам есть что сказать по обсуждаемой теме?
Siri93
Siri93
Ялта
02.04.2021 в 02:15:37
Большое спасибо! я честно уже так устала с выбором штукатурки, хочется скорее начать уже штукатурить)
Siri93
Siri93
Ялта
02.04.2021 в 02:46:15
nadegniy, С грунтовкой Ceresit CT17 поняла, наношу в 3 слоя в указанных Вами пропорциях. ​ С маячками тоже все понятно. Проблема в том что не получится купить СС81, не получится сделать адгезионный обрызг(
1)Будет нормально если я просто после тройной грунтовки стены CT17 - нанесу штукатурку MPA35 - слоем от 7 до 30 мм, подожду 12 часов, побрызгаю водичкой и нанесу еще 5мм? 12 часов не много? может лучше меньше? *Не используя ничего между этими двумя слоями штукатурки, не разбавляя штукатурку ни с чем кроме воды, вообще ничего, только грунтовка стены СТ17 в самом начале и потом 2 слоя штукатурки.
2)Я слышала что в видео Вы говорите не стоит наносить в один слой. Но в моем случае - если использовать только чистую MPA35 (не добавляя в нее СС81) не отклеится ли второй слой от первого? может нанести сразу в один слой (перепад одной стены идет от 10 до 35 мм) с запасом пару мм, и на следующий день просто правилом по маякам подрезать чтобы была идеальная плоскость? При слое 35мм усадка по идеи будет пару мм?
*Ура! Послезавтра уже пойду покупать и буду делать!) О результатах обязательно сообщю!
nadegniy
nadegniy
02.04.2021 в 13:18:49
Siri93 написал: nadegniy, С грунтовкой Ceresit CT17 поняла, наношу в 3 слоя в указанных Вами пропорциях. ​ С маячками тоже все понятно. Проблема в том что не получится купить СС81, не получится сделать адгезионный обрызг(
Siri93, Всё зависит от квалификации ваших рабочих.
