nadegniy, Так я сама делать буду.. Я понимаю что тут гарантий точный нет. Но если будет время можете пожалуйста ответить по этим двум вопросам? просто Ваше мнение, мне бы это очень сильно помогло..
02.04.2021 в 13:46:56
02.04.2021 в 18:06:10
jekasus, здравствуй! Как можно с тобой связаться? Личка не работает... Откликнись!
02.04.2021 в 20:00:19
Резон написал: jekasus, здравствуй! Как можно с тобой связаться? Личка не работает... Откликнись!
Резон, jekasus75@gmail.com
Баш майсторът
02.04.2021 в 20:17:00
Siri93 написал: nadegniy, Так я сама делать буду.. Я понимаю что тут гарантий точный нет. Но если будет время можете пожалуйста ответить по этим двум вопросам? просто Ваше мнение, мне бы это очень сильно помогло..
Siri93,
Siri93,Если не торопиться, то получится
02.04.2021 в 20:32:16
jekasus, написал...
06.04.2021 в 15:57:50
Скажите пожалуйста, А цементно-известковую штукатурку можно делать минимальный слой 5мм ? 1) если в характеристиках штукатурки указано что минимальный слой 5мм 2) если в характеристиках штукатурки указано что минимальный слой 10мм
*я буду использовать маяки 3мм
06.04.2021 в 20:13:32
ИгорьPurnesh, Спасибо)
06.04.2021 в 21:58:00
06.04.2021 в 22:23:10
Siri93 написал: Скажите пожалуйста, А цементно-известковую штукатурку можно делать минимальный слой 5мм ? 1) если в характеристиках штукатурки указано что минимальный слой 5мм 2) если в характеристиках штукатурки указано что минимальный слой 10мм
Siri93, еще причитайте при каком минимальном слое, на нее можно клеить плитку.... Если не проходит - тонкие слои хорошим плит клеем, не сыпучим
07.04.2021 в 12:58:18
AndyMirror написал: В ванне нельзя.
в ванне нельзя цементно-известковую штукатурку?
BV написал: еще причитайте при каком минимальном слое, на нее можно клеить плитку.... Если не проходит - тонкие слои хорошим плит клеем, не сыпучим
Там не пишут про минимальный слой под плитку( только про минимальный слой в общем. Вот для штукатурки PIRAMIX STARTPLAST Наверно 5мм можно? *наверно ее буду брать, Baumit пока я думала - раскупили, не знаю дождусь ли ее.
Буду брать 6мм маяки но и слой штукатурки тоже будет от 6мм (там где 6 мм я просто не буду клеить маяки на штукатурку я их в этих местах на клей посажу или прикручу или еще как - чтобы больше 6-7мм слой не был. На всех стенах перепад идет до от 0 (вверху стены) до 2-3см (внизу стены).
BV написал: Если не проходит - тонкие слои хорошим плит клеем, не сыпучим
Скажите пожалуйста, это церезит см 115 или см 17?
