Siri93
Siri93
Ялта
07.04.2021 в 18:40:56
AndyMirror написал: В ванне нельзя. ;) Это всё из-за извести, типа не погасилась.
Может это известковую нельзя а цементно-известковую можно? не? просто мне ведь только недавно Baumit MPA35 советовали она как и PIRAMIX STARTPLAST - цементно-известковая (только у PIRAMIX STARTPLAST можно в один слой до 30 мм если верить упаковке)
bc----
bc----
07.04.2021 в 20:54:51
BV написал:
Siri93 написал: Скажите пожалуйста, А цементно-известковую штукатурку можно делать минимальный слой 5мм ? 1) если в характеристиках штукатурки указано что минимальный слой 5мм 2) если в характеристиках штукатурки указано что минимальный слой 10мм
*я буду использовать маяки 3мм
Siri93, еще причитайте при каком минимальном слое, на нее можно клеить плитку.... Если не проходит - тонкие слои хорошим плит клеем, не сыпучим
BV, штукатурить плитклеем - это форма извращения. Липнет к правилу, тянется, сползает, норовит не застыть, а просто высохнуть... В общем, так себе удовольствие.
Siri93
Siri93
Ялта
08.04.2021 в 22:00:19
Скажите пожалуйста, так можно использовать цементно-известковую штукатурку в ванной или нет? (Baumit MPA35 и PIRAMIX STARTPLAST) Они что не устойчивы к воде? Ими же вроде даже снаружи зданий штукатурят..
08.04.2021 в 22:09:09
bc---- написал:
BV написал:
bc----, ну не совсем штукатурить - выровнять отдельные участки, где тонкий слой
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.04.2021 в 22:46:06
Siri93, Судя по инструкции по применению, они подходят под ваш запрос.
Мой опыт к Вашим услугам!
bc----
bc----
09.04.2021 в 06:12:07
BV, в тонком слое клей, зараза, просто так не застывает. Просто высыхает, и все. На вид вроде нормально, но спокойно смывается мокрой тряпкой. Чтобы застыл, надо его хотя бы пару дней постоянно смачивать водой.
09.04.2021 в 06:53:59
bc----, надо, и все цементное надо. Но например с К-80 получше.
Andreyk@
Andreyk@
Донецк
13.04.2021 в 17:53:38
Здравствуйте.
ИгорьPurnesh написал: Andreyk@ написал: Я промерял потолок, самая низкая точка 2,495м, самая высокая примерно 2,52.
Меряете по горизонту или от пола?
У меня ранее была возможность взять на пару часов лазерный уровень. Поэтому я отбил линию по всему периметру комнаты. Далее по всему периметру комнаты я промерял высоту от стяжки до этой линии. Разбег высоты 173,8-174,2 см. Затем от этой линии до потолка по всему периметру. Записал все высоты, сложил и нарисовал по всему помещению карту высот. В итоге самая низкая точка получилась 2,485м (по центру комнаты и по центру боковых стен). В углах получилось так: 2,50; 2,51; 2,51; 2,515. Есть одно место, где высота 2,52.
Есть еще несколько вопросов.
  1. Нужно оштукатурить бетонную стену в этой комнате. По виду не сильно гладкий бетон. Имеется стык двух плит.
Я расшил трещину, в верхней части попробовал заделать ее готовой универсальной ЦПС, но добавил немного плиточного клея для пластичности и ПВА. Прошло уже 2-3 недели, пока нет критичных трещин.
Подскажите, можно ли заделывать трещину таким способом или нужно по-другому? Использовать ли фасадную стеклосетку для армирования трещины? Чем грунтовать бетонную стену перед гипсовой штукатуркой?
  1. Есть трещины в гипсолитовой стене в двух местах вот такого вида
Буду штукатурить гипсовой смесью. Как лучше заделать такие трещины? Нужно ли их расшивать? Использовать ли фасадную стеклосетку для армирования трещины? Чем грунтовать гипсолитовую стену перед дальнейшей штукатуркой? Заранее спасибо.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.04.2021 в 18:15:11
Andreyk@, Чем грунтовать бетонную стену перед гипсовой штукатуркой?, бетоконтакт. Чем грунтовать гипсолитовую стену перед дальнейшей штукатуркой?, миттельгрунд, мульти грунд, тифен грунд , но добавил немного плиточного клея для пластичности и ПВА. , стало пластичнее? Почему не рем состав?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.04.2021 в 21:11:10
Andreyk@ написал: Подскажите, можно ли заделывать трещину таким способом или нужно по-другому?
Можете конечно, но смысла большого нет. Достаточно будет заполнить стык плит пеной и штукатурить
Andreyk@ написал: гипсовой штукатуркой?
Далее
Andreyk@ написал: Использовать ли фасадную стеклосетку для армирования трещины?
Трещину между плитами вы не сможете армировать, мощности не хватит... Вы можете стеклосеткой армировать только поверхность штукатурки или шпаклёвки. СтОит-ли это делать? Конечно стОит. Это увеличит шансы не увидеть трещину в ближайшее десятилетие.
Andreyk@ написал: Чем грунтовать стену?
dmitrovski, вам подробно предложил варианты.
Andreyk@ написал: Нужно ли их расшивать? Использовать ли фасадную стеклосетку для армирования трещины?
Да и да.
Straider
Straider
13.04.2021 в 22:10:43
Приветствую, спрошу ещё раз, имеется стена с остатками штукатурки, Кнауф зокельпутц цоколь, я с неё сбил плитку и слой клея, остатки штукатурки достаточно прочно держатся на стене, прогрунтовал, по предложенной схеме 1/6, 1/4 и 1/2 грунтовкой Церезит 17. Маяки поставил, слой под штукатурку от 5 до 10мм может в некоторых местах побольше. Кнауфы все от 10 мм. От 5 мм только следующие штукатурки: КМ Профи М-50,Киилто ТТ,Бергауф путц цемент, что взять? Не хотелось бы делать с нарушением технологий используя кнауфы.Кто нибудь пользовался Киилто ТТ? Может взять её , смущает что нет отзывов.
