Иркут
Иркут
Иркутск
09.05.2021 в 10:59:11
Грэй написал:
Иркут написал: а если я сошлифую, только после того как будут полы сделанны,
щлифуйте сейчас, хоть вам и кажется, что это больше работы, но после полов у вас появятся другие препятствия. Лучше это сделать раньтше, поверьте моему опыту. И да, вам уже заметили, что шлифовать полоучится, если штукатурка уже высохла Если она ещё влажная,то можно срезать шпателем, гладинкой, правИлом, ножом.
Грэй, наждачка нужна самая крупная (номер её не помните)? И наждачку нужно на деревяный брусок намотать, чтобы стену шлифовать?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.05.2021 в 13:47:01
Иркут, не выше Р40
Грэй
Грэй
09.05.2021 в 19:26:22
Иркут написал: Грэй, наждачка нужна самая крупная (номер её не помните)?
наждачка номер 0, 20, 40 на брусок.
Иркут
Иркут
Иркутск
10.05.2021 в 05:56:29
dmitrovski, Грэй,спасибо
Andreyk@
Andreyk@
Донецк
12.05.2021 в 11:16:53
Здравствуйте. dmitrovski,ИгорьPurnesh,BV, спасибо за Ваши ответы. Так как не нашел грунтовок и бетоконтакта Knauf, то по совету BV буду покупать бетоконтакт CERESIT CT19 и ГГП Eurocol 056. Как минимально необходимую рекомендовали Ceresit ST17, она также есть, но дороже чем Eurocol 056. Ничего лучшего у нас в гипермаркете грунтовки и бетоконтакты не нашел. Также есть остаток ГГП Ивсил (родственники делали ремонт и немного осталось). Никто такой не работал? Вот такая
Скажите, одного слоя ГГП будет достаточно? В дальнейшем перед шпаклевкой, а затем перед наклеиванием обоев также нужно использовать ГГП? Или другой тип грунтовки? Спрашиваю, чтобы прикинуть объем необходимой грунтовки.
ИгорьPurnesh написал: Но если спросите моё мнение- Ротбанд отличная штукатурка. Одна из лучших на данный момент.
Спасибо, буду ориентироваться или на Ротбанд или на Волма Слой (или пласт). Возможно возьму Ротбанд 1 меш. и попробую. Если понравится, то тогда все им буду делать. Если по каким-то причинам не подойдет мне, то тогда Волма. Тем более, что Волма Пласт пробовал и мне она понравилась.
Ув. Мастера, есть еще пару вопросов, которые пересекаются с темой штукатурки. Мне нужно сделать некоторые работы по электрике (добавить точки, заменить провод, перенести шит из коридора в квартиру и т. п.). Есть разные мнения когда делать электрику. Кто-то говорит что до штукатурки стен, кто-то после. Перечитал много статей на этот счет и посмотрел много видео, но так и не пришел к единому мнению. Подскажите, как будет лучше и правильнее? Такой же вопрос по поводу стяжки. Как правильнее стяжка до штукатурки стен или стяжка после штукатурки?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.05.2021 в 12:14:13
Andreyk@, как будете делать электрику, это только по месту решать. Как будет по полу, потолку? Стяжка однозначно после штукатурки
Andreyk@
Andreyk@
Донецк
12.05.2021 в 12:51:14
dmitrovski написал: Andreyk@, как будете делать электрику, это только по месту решать. Как будет по полу, потолку? Стяжка однозначно после штукатурки
Электрика планировалась по потолку и стенам. Как ее лучше сделать до штукатурки или после нее? Можете подробнее пояснить, почему стяжку лучше делать после штукатурки? Нужно будет сначала демонтировать старую стяжку перед штукатуркой?
Грэй
Грэй
13.05.2021 в 03:59:24
dmitrovski написал: Стяжка однозначно после штукатурки
неправильно. .... Штукатурка, только после стяжки. --Однозначно.:)
Грэй
Грэй
13.05.2021 в 04:06:52
Andreyk@ написал: сначала демонтировать старую стяжку перед штукатуркой?..........Электрика планировалась по потолку и стенам. Как ее лучше сделать до штукатурки или после нее?
Andreyk@,посмотрел фотографии вашей квартиры, там вроде и стяжка, и штукатурка уже сделаны. Вопрос: Они вас не устраивают по каким то причинам, и вы собираетесь это всё демотировать? И штукатурку. и стяжку?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.05.2021 в 08:17:31
Грэй, -- Многозначно- стяжка вместо штукатурки (и наоборот)! :cool:
Мой опыт к Вашим услугам!
Andreyk@
Andreyk@
Донецк
13.05.2021 в 11:26:26
Грэй Andreyk@**,посмотрел фотографии вашей квартиры, там вроде и стяжка, и штукатурка уже сделаны. Вопрос: Они вас не устраивают по каким то причинам, и вы собираетесь это всё демотировать? И штукатурку. и стяжку?
Была сделана только стяжка и оштукатурена только стена около балкона. Но со стяжкой есть проблемы, о которых я писАл в теме по стяжке. Если у меня не получится ее отремонтировать, то тогда нужно будет ее переделывать. Сейчас нужно сделать некоторые работы по электрике, поэтому задал вопрос по очередности работ. Если без шуток, кто-то может дать ответ на мой вопрос по очередности работ по электрике стяжке и штукатурке?
