fhntv
Можайск
08.05.2021 в 16:03:42
Иркут написал: Насколько это критично для дальнейшей отделки?
нинасколько, это цемент или гипс ? по моему цемент там у вас везде пока не окреп - срежьте , если гипс - тем более если не срезать - все равно шпаклевать будете
Иркут
Омск
08.05.2021 в 16:46:41
fhntv, нет, это гипс. Проблема в том, что нижняя полоса штукатурки, 15-20 см. как бы выступает за плоскость остальной штукатурки (но не как ступенька, а плавно). Чтобы выровнить шпаклевкой, это придется всю плоскость штукатурки, выгонять под уровень нижней полоски. На глаз это не видно, но если поставить правило, то становится видно. Если клеить обои, я думаю это не критично. Но вот если красить, либо декоративку наносить, как этот дефект скажется
Грэй
08.05.2021 в 17:27:37
Иркут написал: Чтобы выровнить шпаклевкой, это придется всю плоскость штукатурки, выгонять под уровень нижней полоски.
вам сказали -сошлифовать лишнее, и всего делов. Возьмите крупную наждачку и "прочухайте" нижнюю часть стены.. Впрочем, ни для окраски, ни для декоративки эта неровность не критично.
Иркут
Омск
08.05.2021 в 18:42:26
Грэй, спасибо за ответ, а если я сошлифую, только после того как будут полы сделанны, так как полами, часть нижней штукатурки закроется и нужно будет шлифовать, меньший объем? Или к тому времени, гипс наберет прочность и будет намного сложнее его шлифовать?
dmitrovski
Дмитров
08.05.2021 в 21:53:11
Иркут, невысохший гипс не сошлифуете, наждачная бумага забьется. Шпателем, а лучше гладилкой срежте
Грэй
09.05.2021 в 09:15:50
Иркут написал: а если я сошлифую, только после того как будут полы сделанны,
щлифуйте сейчас, хоть вам и кажется, что это больше работы, но после полов у вас появятся другие препятствия. Лучше это сделать раньтше, поверьте моему опыту. И да, вам уже заметили, что шлифовать полоучится, если штукатурка уже высохла Если она ещё влажная,то можно срезать шпателем, гладинкой, правИлом, ножом.
Иркут
Омск
09.05.2021 в 10:56:03
dmitrovski написал: Иркут, невысохший гипс не сошлифуете, наждачная бумага забьется. Шпателем, а лучше гладилкой срежте
dmitrovski, Он уже подсох, шпателем плохо берётся. Наверное подожду полного высыхания и буду шлифовать
Иркут
Омск
09.05.2021 в 10:59:11
Грэй написал:
Грэй, наждачка нужна самая крупная (номер её не помните)? И наждачку нужно на деревяный брусок намотать, чтобы стену шлифовать?
dmitrovski
Дмитров
09.05.2021 в 13:47:01
Иркут, не выше Р40
Грэй
09.05.2021 в 19:26:22
Иркут написал: Грэй, наждачка нужна самая крупная (номер её не помните)?
наждачка номер 0, 20, 40 на брусок.
Иркут
Омск
10.05.2021 в 05:56:29
dmitrovski, Грэй,спасибо
Andreyk@
Донецк
12.05.2021 в 11:16:53
Здравствуйте. dmitrovski,ИгорьPurnesh,BV, спасибо за Ваши ответы. Так как не нашел грунтовок и бетоконтакта Knauf, то по совету BV буду покупать бетоконтакт CERESIT CT19 и ГГП Eurocol 056. Как минимально необходимую рекомендовали Ceresit ST17, она также есть, но дороже чем Eurocol 056. Ничего лучшего у нас в гипермаркете грунтовки и бетоконтакты не нашел. Также есть остаток ГГП Ивсил (родственники делали ремонт и немного осталось). Никто такой не работал? Вот такая
Скажите, одного слоя ГГП будет достаточно? В дальнейшем перед шпаклевкой, а затем перед наклеиванием обоев также нужно использовать ГГП? Или другой тип грунтовки? Спрашиваю, чтобы прикинуть объем необходимой грунтовки.
ИгорьPurnesh написал: Но если спросите моё мнение- Ротбанд отличная штукатурка. Одна из лучших на данный момент.
Спасибо, буду ориентироваться или на Ротбанд или на Волма Слой (или пласт). Возможно возьму Ротбанд 1 меш. и попробую. Если понравится, то тогда все им буду делать. Если по каким-то причинам не подойдет мне, то тогда Волма. Тем более, что Волма Пласт пробовал и мне она понравилась.
Ув. Мастера, есть еще пару вопросов, которые пересекаются с темой штукатурки. Мне нужно сделать некоторые работы по электрике (добавить точки, заменить провод, перенести шит из коридора в квартиру и т. п.). Есть разные мнения когда делать электрику. Кто-то говорит что до штукатурки стен, кто-то после. Перечитал много статей на этот счет и посмотрел много видео, но так и не пришел к единому мнению. Подскажите, как будет лучше и правильнее? Такой же вопрос по поводу стяжки. Как правильнее стяжка до штукатурки стен или стяжка после штукатурки?
dmitrovski
Дмитров
12.05.2021 в 12:14:13
Andreyk@, как будете делать электрику, это только по месту решать. Как будет по полу, потолку? Стяжка однозначно после штукатурки
Andreyk@
Донецк
12.05.2021 в 12:51:14
dmitrovski написал: Andreyk@, как будете делать электрику, это только по месту решать. Как будет по полу, потолку? Стяжка однозначно после штукатурки
Электрика планировалась по потолку и стенам. Как ее лучше сделать до штукатурки или после нее? Можете подробнее пояснить, почему стяжку лучше делать после штукатурки? Нужно будет сначала демонтировать старую стяжку перед штукатуркой?
Грэй
13.05.2021 в 03:59:24
dmitrovski написал: Стяжка однозначно после штукатурки
неправильно. .... Штукатурка, только после стяжки. --Однозначно.:)
